Kombinovaný měnič pro staré rozvody
Diskuze se zaměřuje na výběr 5kW kombinovaného měniče vhodného pro staré dvouvodičové rozvody TN-C a TN-C-S, které často neumožňují běžné hybridní měniče s vysokonapěťovým FV vstupem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, jako jsou Axpert a Easun, a řeší otázky týkající se nutnosti chráničů a správného zapojení žlutozeleného vodiče mezi rozvaděči. Dále se zmiňuje i cenově náročnější varianta hybridního měniče Deye a problémy s nastavením čistého ostrova.
- Reputace: 542
Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody
I když vezmeš levný Easun.Kamarád má 2x a na těch 11kW co tahá po baráku žlutozelený vodič mezi rozvaděči akorát posílil ještě jedním drátem.Lukinon píše:Rva tak to čumím. Proč to teda píší?
Tak že když bych vzal axpert mks lV 5,6kw tak by měl fungovat?
Díky
Lukinon
Franta a má dvou žilové rozvody?
- Reputace: 542
Samozřejmě rok výstavby okolo roku 1980.Lukinon píše:Franta a má dvou žilové rozvody?
Diablo1st
- Reputace: 214
Tohto Axperta som mal zapojeného do TN-C a fungoval bez problémov.Lukinon píše:Rva tak to čumím. Proč to teda píší?
Díky
Lukinon
Chlapi díky to jsem chtěl vědět.
Jen je zvláštní že všude píší že to nebude fungovat a nebo dokonce že dojde ke zničení
- Reputace: 542
Pokud by jsi měl ty měniče 2 a více je vhodné ten žlutozelený vodič posílit mezi rozvaděči.Záleží to na provedení instalace a síle kabelu mezi rozvaděči v domě.
jardas
Rozbočení PEN????
Před chráničem? Máš tam vůbec chránič na výstupu z Aexperta?
Kostěj píše:Axpert King 5kW/150V mám připojený ve sklepě na silový přívod 4x10, rozbočení PEN na PE a N je až o patro výš. Funguje to bez problémů.
Mart
- Reputace: 14
A v TN-C-S síti musí být chránič?
Edit:
OK, nekamenujte mne, tak podle aktuální normy prý musí. Budu si ji muset zase přečíst.
Edit:
