Ohřívání Pb baterie při nabíjení
Diskuze se věnuje ohřívání olověných 12V baterií při nabíjení, kdy se teplota může zvýšit až na 42 °C. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením starších gelových a AGM baterií, které často trpí sulfátováním a ztrátou kapacity. Doporučuje se sledovat napětí a proud během nabíjení a vyvarovat se přebíjení, aby nedošlo k poškození baterie.
- Lubik
- Reputace: 31
Snažím se zprovoznit starší baterie 12V 12Ah.
Mají vnitřní odpor 20-40 mO a doufám že by šly nabít. Při nabíjení proudem 1A se ohřaly na 42°C . Napětí je 14.5V a dodáno 7Ah. Je to normální ?
mwt
- Reputace: 17
- Lokalita: Boskovice
Re: Ohřívání Pb baterie při nabíjení
Pokud už byly částečně nabité a to by asi mohly být, tak tou 1A už se přebíjí a krom rozkladu elektrolytu i zahřívají.Lubik píše:Snažím se zprovoznit starší baterie 12V 12Ah.
Odstavil bych je z nabíječky, nechal cca 24h a změřil napětí. Jestli spadne pod nějakých 13,2V při 22°C, tak je baterka asi k.o. Taky by se dala zatížit třeba 10A (dvě vlákna v žárovce H4 paralelně) a napětí nesmí spadnout pod 12V v žádném případě - ať hned po nabití, tak po denní odstávce.
Těch 40 mOhmů je tak hranice kdy by měly být baterky této kapacity ještě použitelné.
- Reputace: 287
A nezahrieva sa tam viac jeden alebo 2 clanky, co su skratovane ?
Zatazit napr. H4 a ak to postupne bude klesat 12.6, 12.5, 12.4, 12.3, tak OK,
ak to padne na 10 - 11 alebo 7 - 10 V, tak su clanky KO.
AK je baterka len zasulfatovana, tak povarit na 15 V a skontrolovat elyt.
Alebo desulfator.
Ak ma dole rozpadnute elektrody, tak jej uz nepomoze nic.
Alebo desulfator.
- beethowen
- Reputace: 153
12Ah asi bude gelová uzavřená, tam nějaké vaření asi ne.rottenkiwi píše:A nezahrieva sa tam viac jeden alebo 2 clanky, co su skratovane ?
Alebo desulfator.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 287
Tak samozrejme, ze GEL ani AGM nebudem varit na 15 V, ja som mal niekedy
na bicykli klasicke zaplavene 12 V, kazdy den som to nabijal, vydrzalo to roky na svietenie.
- Lubik
- Reputace: 31
Nabíječka vypíná při 14.7V .Raději jsem ji vypnul a nechal vychladnout. Naprázdno má teď 13.150V . Změřim jakou má kapacitu a zkusím znovu nabít. Provařit nejde je to asi AGM.
- beethowen
- Reputace: 153
14,7V je asi celkem dost. Pokud se nabíjí cyklicky, tak by to mělo být nejspíš do 14,4V Bulk a potom odstavit. Případně dlouhodobě Float na 13,6V max.
- Lubik
- Reputace: 31
Tak baterky půjdou do hutí. Chovají se divně.
Testoval jsem vybíjení proudem 2A a dostal jsem se na 8Ah. Po odpojení zátěže napětí vylezlo na 12,7V , připojil jsem ji na nabíječku 1,5A a napětí za půl hodiny vylezlo na 14,7V a bere jenom 0,2A
mwt
- Reputace: 17
2A vybíjení a jaké tam bylo napětí hned po připojení zátěže?Lubik píše:Tak baterky půjdou do hutí. Chovají se divně.
Ale takové chování by mohlo odpovídat poloumřeté gelovce, která byla celý život v nabitém stavu jako záložní a pak byla dlouho odpojená... Nabít, jak dosáhne +- 14,5 V nechat chvíli na nabíječce. Pak zkusit tu 10A až 20A zátěž - pokud napětí padne pod těch 11,5V až 12V, tak ...asi opravdu skončí tam kde začala: v huti.
- Lubik
- Reputace: 31
Baterky jsou z koloběžky. Byly tam 4ks v serii . Původní majitel prý nechal zapnutý klíček přes zimu a vybily se. U jedné byl vadný článek, měla 10V a odpor stovky ohmů. U ostatních jsem naměřili odpor v desítkách mO . Proud 10A dají ale teď nejdou nabít. Předtím do nich tekl proud a hřaly , teď napětí rychle vyběhne na 14,7 a proud klesne na 0.2A . Už jsou po smti .Zkusil jsem ještě pokus s přidáním 1 ml destilky do každého článku, jestli se něco změní. Měly pod krytem špunty. Nic od toho nečekám. Byl to jen pokus. Zítra je ještě jednou zkusím otestovat.
mwt
- Reputace: 17
Vyhodil bych je hned, škoda času...jestli byly celou zimu vybité, tak jsou určitě zasulfatované a teď po vybití už se sulfát nerozpustí.Lubik píše:Baterky jsou z koloběžky. Byly tam 4ks v serii . Původní majitel prý nechal zapnutý klíček přes zimu a vybily se. U jedné byl vadný článek, měla 10V a odpor stovky ohmů. U ostatních jsem naměřili odpor v desítkách mO . Proud 10A dají ale teď nejdou nabít. Předtím do nich tekl proud a hřaly , teď napětí rychle vyběhne na 14,7 a proud klesne na 0.2A . Už jsou po smti .Zkusil jsem ještě pokus s přidáním 1 ml destilky do každého článku, jestli se něco změní. Měly pod krytem špunty. Nic od toho nečekám. Byl to jen pokus. Zítra je ještě jednou zkusím otestovat.
Pokud se "někdo"
- Lubik
- Reputace: 31
Zítra se do nich podívám flexou
