Panely pro Axperta- King I
- Lokalita: Hodonín
Zdravím zdejší odborníky, které panely by bylo vhodnější pro zapojení 3S na Kinga I-(145V). Má někdo zkušenosti s těmito panely u axperta.
- Reputace: 289
Re: Panely pro Axperta- King I
U prvního mi vychází VOC 146V při -25°C
U druhého VOC 133V při -25°C
Takže asi ty druhé kterým vychází VOC 133V
Výpočet VOC max https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
- shuty
- Reputace: 57
tak tak. tie jinko nie. ak nieco podobne tak s vyssim napatim cca 40-45Vmp a zapajat ako 2s. na 3s je ideal tak okolo 30Vmp
- Lokalita: Hodonín
Dosadil jsem hodnoty do vzorce a vyšlo mi takto , udělal jsem někde chybu ? Nechci se dohadovat o +-1V, jen u nás dole na jihu Moravy teplota -25`C nebyla "od Kuvajtu napadení". Pokud budu počítat teplotu -20`C , jít do zapojení 3S ?
Počet panelů 3 ks
Voc 41.02 V
Teplotní koeficient Voc -0.28 %/˚C (%/K) mV/°C
Výrobní tolerance panelu 3 %
Nejnižší výpočtová teplota -25 ˚C
Vocmax 144 V V
Počet panelů 3 ks
Voc 41.02 V
Vocmax 144 V V
- Reputace: 289
Neudělal, já nedosazoval ten koeficient a toleranci, ale i tak to nevychází výpočet 144V a max 145V do toho bych nešel, nějaká rezerva by tam měla být.
Už i číňan osazuje součástky na doraz a pokud i ty je budeš ždímat na doraz.......
Ale samozřejmě je to tvoje rozhodnutí, a tvé zařízení........
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Rozhodně! A je to počítáno na 1000W/m2, ale špička 1200W/m2 je úplně běžná.Soban píše:...ale i tak to nevychází výpočet 144V a max 145V do toho bych nešel...
Edit: A navíc: u Kinga je udávaný mppt rozsah 60-115V.
Naposledy upravil(a) Kostěj dne stř dub 12, 2023 7:37 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Osobne mám niektoré stringy od starších panelov podobne, teoreticky pri cca -20C by sa mali blížiť ku 145V, ani ma nenapadlo aby som išiel do 2s, najnižšie teploty tri roky dozadu sú -12C a ak bude hroziť -25C, mám tie stringy označené "odpojiť pri -20", viem o nich a nehrozí, že nebudem doma pri takých mrazoch, lebo treba kúriť barák. Zatiaľ za tri roky bolo na tých stringoch najmenej -15C a max napätie zaznamenané victronmi v pamäti je 128V. Totiž keď sú také mrazy, nikdy nie je nabitá baterka aby boli naprázdno pri plnej palbe slnka.
To je skôr otázka filozofie (a financií), sú tu ľudia čo dajú istič, prepäťovku a odpájač/odpínač na každý jeden vodič a snažia sa ochrániť pred akoukoľvek predstaviteľnou udalosťou, potom je stred, ktorí sa zameriavajú len na pravdepodobné a reálne riziká a potom sú tu ignoranti, čo kašlú na všetkou bezpečnosť a zaujíma ich len aby to fachčilo.
- Reputace: 852
A ty jsi teda ten ignorant?
- Reputace: 50
- Lokalita: Hodonín
Je v dnešních novodobých panelech vůbec nějaký vhodný pro zapojení 3S , abych nepřekročil VoC a nebo nemá cenu hledat a zapojit 2S. Pro axperty-King byly doporučovány panely 60 nebo 120 buněk, je s tím nějaký problém pokud toto doporučení nedodržím.Co tyto panely viz příloha ?
- Reputace: 70
Stačí použít tuto tabulku. https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Hraniční napětí Voc je asi 40V a to jsou panely do nějakých 420Wp.Také záleží na teplotním koeficientu Voc.
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
U kamaráda je King 1 osazen panely 450Wp jako 2S. V celkové konfiguraci 4500Wp 2S5P jihozápadní orientace. Funguje to naprosto perfektně.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
