Stavba FV 48V na RD
				Neo
 - Reputace: 37
Re: Stavba FV 48V na RD
Použij Al pásovinu, průřez má dostatečný.Skrat píše:Potřebuji další radu ,doporučení.
Mám Lion články od mikela.Čím je propojit? Na 24V systém používám AL pásovinu 20x5mm.Vše OK ,ale nemám čím měřit přechodový odpor,nic se nehřeje a baterky srovnaný přes BMS.Jak dělám 48V systém mohu použít to samý--mám pásovynu doma.Nebo je lepší na propoj mezi baterky dát CU pásovinu?-ale kontakt baterky je AL.Jedině použít cupal podložky.Mám názor čím složitější tím hořší.V případě katastrofy,když by ostatní sady baterek odeply BMS tak přes jednu sadu poteče 100A.Ale jen chvilku než bude zjednaná náprava.Tak co použít Hliník nebo měď???
Dosedací plochy vyčisti jemným ocelákem, ihned potřít "vodivou vazelínou" šešroubovat a přechodový odpor nemušíš řešit.
						- Skrat
 - Reputace: 23
 - Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Pro Neo: Taky bych to tak řešil.Počkám ještě na názor dalších.Ale zatím vede Hliník
							24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N  na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
						- Skrat
 - Reputace: 23
tak je tu zase.Chystám se na opravu střechy na stodole a samozdřejmně tam pudou další panely.
Zatím počasý nepřeje a tak stavým kombibox pod střechu kam zapojim jižní poje co bude na stodole.
Zapojeno : horní lišta 3s4p na 48V
Svislá lišta 3s3p na 48V
Svislá lišta 2s3p na 24V
Přepěťovka svedená po pravý straně,aby se nic nekřížilo.Přívod od padelů horem a po levý straně svedeno na pojistky.
Vývod do regulátorů spodem,a po 40m vedení bude další přepěťovka T2 s odpínačem a vyrážecí cívkou.
Uzemnění drátem 8mm ten na hromosvod měkej.Uzemnění má odpor 1,5 až 2ohm.Měřeno
Připomínky výtány,než to vydrátuju a pověsím na zeď.Děkuji
				Blesk007
 - Reputace: 6
 - Lokalita: Kolínsko
Ahoj Skrate, moc pěkná krabice plná peněz
 Jsem sice amatér začátečník, ale to uzemnění bych raději udělal v 16mm mědi... jen tak pocitově mi to přijde bezpečnější.
						- Skrat
 - Reputace: 23
jo 16 měď pude od přepěťovek k tomu spodnímu šroubu M10. Z venku je orginál uchyt na tu 8 kulatinu která pude k zemi jako hromosvod
				Blesk007
 - Reputace: 6
Skrat píše:jo 16 měď pude od přepěťovek k tomu spodnímu šroubu M10. Z venku je orginál uchyt na tu 8 kulatinu která pude k zemi jako hromosvod
- Skrat
 - Reputace: 23
tak sem konečně navrtal 20 dir na průchodky.Do nerezu nic moc,ale vrtáky vydrželi. Tak du drátovat
						- Skrat
 - Reputace: 23
tak mi bylo líto nechat volný šroub na SPD,tak sem uzemnění zvojil.
Jen vada na kráse,neměl sem smršťovačku na kabel oko 50 dole zelenožlutou.Zatavil sem černou a musel omotat izolačkou.
Trochu mne to štve,ale až namontuji tak to neuvidím
				Blesk007
 - Reputace: 6
Jestli jsi to vrtal takto osazené, tak to chce ale fakt pečlivě prohledat, abys tam někde neměl špónky a piliny, nebo co ti z toho všechno lítalo. To je děsivej odpad v elektriceSkrat píše:tak sem konečně navrtal 20 dir na průchodky.Do nerezu nic moc,ale vrtáky vydrželi. Tak du drátovat
- Skrat
 - Reputace: 23
ne nevrtal,vše venku vyvrtal vyfoukal vzduchem a pak osazoval
						- Skrat
 - Reputace: 23
Tak tady stále prší a nejde dělat venku. Ráno sem přivztal a vydrátoval Kombibox.
Boužel díky počasí bude vlastní montáž na zeď tak asi za 14 dní.
Prosím o posouzení a výhrady výtány.Bude čas to předělat,než namontuji.
Děkuji
Děkuji
 - Reputace: 405
 - Kapacita baterie [kWh]: 15
Snad jen že ty tři prepetovky mohli být s těma ostatníma. Otočit je a dát vedle. Zkrátil by se PEN. Ale třeba tam je nějaký důvod.
						- Skrat
 - Reputace: 23
Nechtěl sem Pen vést v blískosti ostatního vedení.Vychází mi Vlevo přívod od panelů,Vpravo PEN a dole vývod .SPD propojena 2x16 Cu na M10 a to celé na vedeni do země
 - Reputace: 405
Špatně jsem to napsal. Myslel jsem tu úplně horní prepetovku. Otočit o 90 a dát nad ostatní
						- Skrat
 - Reputace: 23
Aha,chápu.dík za připomínku
						- Skrat
 - Reputace: 23
Tak sem našel jednu chybu na tom Kombiboxu.Nejsou žádným kabelem ukostřený dvířka.Tak se zeptám jakým min průměrem(průřezem) se mají kostřit?
Děkuji
							Děkuji
				bokser01
 - Reputace: 121
 - Lokalita: Okolí Pardubic
 - Výkon panelů [Wp]: 10120
Co jsem viděl v práci u nás co dělal elektrikář tak všude měl minimálně 6mm2 Jde o to že v těch dvířkách potřebuješ aby to bylo docela pružné. Pokud se ti tam podraží nacpat 16mm2 bude to ale ideál
							MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy  2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp  Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
						- Skrat
 - Reputace: 23
zkusim tam dát co nejtlužčí.Dík
						- Skrat
 - Reputace: 23
šroub na dvířka navařen.Měl sem tu kousek 10mm2-Je tam
						- Skrat
 - Reputace: 23
Dobrý den.
Tak sem tu zase pro radu.Zapojuji rozvaděč a mám problém.Měnič SUNNY Islant SI 5048 má vývod N,L, a svuj PE na obalu měniče.PE je propojeno s hlavní uzemňovací svorkovnicí.Do rozvaděče tedy vedu N a L.Zapojim na Fíčko a OTÁZKA ZNÍ:
Mohu u tohoto měniče přikostřit bod rozdělení na Pe a N. Jinak N de do Fíčka,u ostatních měničů sem ho ještě propojil s Pe
a vývod z Fíčka je teda N,L a Pe. Možno obrázek napoví.Jedná se o První Fíčko z leva kde je přívod modrým a šedým kabelem.(oba jsou N,šedý bude přeznačen) a ktomu chci ještě dát zelenožlutý na PE.
Jinak na ostatní závady co uvidíte jsem připraven naslouchat.Děkuji
