Stavba FV 48V na RD
Neo
Reputace: 37
Re: Stavba FV 48V na RD
Nový příspěvek od Neo »
Skrat píše:
Potřebuji další radu ,doporučení.
Mám Lion články od mikela.Čím je propojit? Na 24V systém používám AL pásovinu 20x5mm.Vše OK ,ale nemám čím měřit přechodový odpor,nic se nehřeje a baterky srovnaný přes BMS.Jak dělám 48V systém mohu použít to samý--mám pásovynu doma.Nebo je lepší na propoj mezi baterky dát CU pásovinu?-ale kontakt baterky je AL.Jedině použít cupal podložky.Mám názor čím složitější tím hořší.V případě katastrofy,když by ostatní sady baterek odeply BMS tak přes jednu sadu poteče 100A.Ale jen chvilku než bude zjednaná náprava.Tak co použít Hliník nebo měď???
Použij Al pásovinu, průřez má dostatečný.
Dosedací plochy vyčisti jemným ocelákem, ihned potřít "vodivou vazelínou" šešroubovat a přechodový odpor nemušíš řešit.
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Pro Neo: Taky bych to tak řešil.Počkám ještě na názor dalších.Ale zatím vede Hliník
Skrat
Reputace: 21
tak je tu zase.Chystám se na opravu střechy na stodole a samozdřejmně tam pudou další panely.
Zatím počasý nepřeje a tak stavým kombibox pod střechu kam zapojim jižní poje co bude na stodole.
Zapojeno : horní lišta 3s4p na 48V
Svislá lišta 3s3p na 48V
Svislá lišta 2s3p na 24V
Přepěťovka svedená po pravý straně,aby se nic nekřížilo.Přívod od padelů horem a po levý straně svedeno na pojistky.
Vývod do regulátorů spodem,a po 40m vedení bude další přepěťovka T2 s odpínačem a vyrážecí cívkou.
Uzemnění drátem 8mm ten na hromosvod měkej.Uzemnění má odpor 1,5 až 2ohm.Měřeno
Připomínky výtány,než to vydrátuju a pověsím na zeď.Děkuji
Blesk007
Reputace: 6
Lokalita: Kolínsko
Nový příspěvek od Blesk007 »
Ahoj Skrate, moc pěkná krabice plná peněz :) Jsem sice amatér začátečník, ale to uzemnění bych raději udělal v 16mm mědi... jen tak pocitově mi to přijde bezpečnější.
Skrat
Reputace: 21
jo 16 měď pude od přepěťovek k tomu spodnímu šroubu M10. Z venku je orginál uchyt na tu 8 kulatinu která pude k zemi jako hromosvod
Blesk007
Reputace: 6
Lokalita: Kolínsko
Skrat píše:
:yes: ::rolleyes::
Skrat
Reputace: 21
tak sem konečně navrtal 20 dir na průchodky.Do nerezu nic moc,ale vrtáky vydrželi. Tak du drátovat
Skrat
Reputace: 21
tak mi bylo líto nechat volný šroub na SPD,tak sem uzemnění zvojil.
Jen vada na kráse,neměl sem smršťovačku na kabel oko 50 dole zelenožlutou.Zatavil sem černou a musel omotat izolačkou.
Trochu mne to štve,ale až namontuji tak to neuvidím :D
Blesk007
Reputace: 6
Lokalita: Kolínsko
Skrat píše:
Jestli jsi to vrtal takto osazené, tak to chce ale fakt pečlivě prohledat, abys tam někde neměl špónky a piliny, nebo co ti z toho všechno lítalo. To je děsivej odpad v elektrice :oops:
Skrat
Reputace: 21
ne nevrtal,vše venku vyvrtal vyfoukal vzduchem a pak osazoval
Skrat
Reputace: 21
Tak tady stále prší a nejde dělat venku. Ráno sem přivztal a vydrátoval Kombibox.
Boužel díky počasí bude vlastní montáž na zeď tak asi za 14 dní.
Prosím o posouzení a výhrady výtány.Bude čas to předělat,než namontuji.
Děkuji
Reputace: 367
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Snad jen že ty tři prepetovky mohli být s těma ostatníma. Otočit je a dát vedle. Zkrátil by se PEN. Ale třeba tam je nějaký důvod.
Skrat
Reputace: 21
Nechtěl sem Pen vést v blískosti ostatního vedení.Vychází mi Vlevo přívod od panelů,Vpravo PEN a dole vývod .SPD propojena 2x16 Cu na M10 a to celé na vedeni do země
Reputace: 367
Špatně jsem to napsal. Myslel jsem tu úplně horní prepetovku. Otočit o 90 a dát nad ostatní
Skrat
Reputace: 21
Aha,chápu.dík za připomínku
Skrat
Reputace: 21
Tak sem našel jednu chybu na tom Kombiboxu.Nejsou žádným kabelem ukostřený dvířka.Tak se zeptám jakým min průměrem(průřezem) se mají kostřit?
Děkuji
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Co jsem viděl v práci u nás co dělal elektrikář tak všude měl minimálně 6mm2 Jde o to že v těch dvířkách potřebuješ aby to bylo docela pružné. Pokud se ti tam podraží nacpat 16mm2 bude to ale ideál :)
Skrat
Reputace: 21
zkusim tam dát co nejtlužčí.Dík
Skrat
Reputace: 21
šroub na dvířka navařen.Měl sem tu kousek 10mm2-Je tam
Skrat
Reputace: 21
Dobrý den.
Tak sem tu zase pro radu.Zapojuji rozvaděč a mám problém.Měnič SUNNY Islant SI 5048 má vývod N,L, a svuj PE na obalu měniče.PE je propojeno s hlavní uzemňovací svorkovnicí.Do rozvaděče tedy vedu N a L.Zapojim na Fíčko a OTÁZKA ZNÍ:
Mohu u tohoto měniče přikostřit bod rozdělení na Pe a N. Jinak N de do Fíčka,u ostatních měničů sem ho ještě propojil s Pe
a vývod z Fíčka je teda N,L a Pe. Možno obrázek napoví.Jedná se o První Fíčko z leva kde je přívod modrým a šedým kabelem.(oba jsou N,šedý bude přeznačen) a ktomu chci ještě dát zelenožlutý na PE.
Jinak na ostatní závady co uvidíte jsem připraven naslouchat.Děkuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META a 0 hostů
