MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
tak prepnuto na sbu a menic napsal grid tie, a je na siti, to nechci tak vracim na sol
i vidim ze uz nema menic 230V ale srovnal se se sítí a ze site bere cca 50W-60W
vratil jsem sol, odpojil se od site, menic napsal stav Offgrid a srovnal se na 230V
zacal brat uz i z panelu, ale jen proto ze jsem zapnul zatez a napeti baterie spadlo, asi proto ze bylo napeti vyssi nez par. 21 tak to slo jen z baterky a ignorovalo to solary
mam sice 5kw verzi ale mam v parametru 1, sub, sbu, sol, uti - cetl jsme ze bych tam mel mit jen 3 polozky jestli spravne chapu, mam veśechny 4
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
Re: MUST 5kW/48v
Dobrý den, chtěl jsem Vás opět zeptat. Mám střechu pouze čistý jih. A panely mám připravené s parametry:TomHC píše:Viď môj podpis, mám to pre panelované. Max prúd 80A.
Voc: 41,80 V
Isc: 13,78 A
Délka nejdelšího kabelu /panel střídač/ 15m, potom se to už bude zkracovat.
Představu jsem měl, že jich dám 8 ks na jeden střídač MUST: v zapojení 2S4P - což mi nevychází proudově. Je nějaké jiné řešení v zapojení panelů? Nebo nějaká rada co s tím.
- Reputace: 788
Re: MUST 5kW/48v
A copak nevychází proudově?
Re: MUST 5kW/48v
Myslel jsem jestli to zapojení nepřeleze vstupní proud MPPT nabíječkyrva píše:A copak nevychází proudově?
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
hoon píše:Myslel jsem jestli to zapojení nepřeleze vstupní proud MPPT nabíječkyrva píše:A copak nevychází proudově?
Ten proud 80A označuje kolik je schopné MPPT zpracovat/ poslat do baterie nebo výstupu. Sám mám na jednom MUSTU o 1,2kwp panelů více než zpracuje a chová se to úplně v pohodě, nejsou to ale stringy jedním směrem ale 3 směry takže ten max peak tam nikdy nebude. Dosáhneš-li maxima co MPPT zpracuje tak se na tom bodě zastaví a nic víc se neděje.
- Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Pokud vím tak na 48V must jde připojit 4kWp, takže to máš 8x550Wp 4400Wp to by nemělo těch 400Wp vadit a kdyby tak zapojíš 2S3P a ten zbytek na externí mppt.
Re: MUST 5kW/48v
takže 2S4P - jestli je to tedy tak že 83,6V v jedné serii a 110A výstupní proud z jednoho stringu celkem...nebude tedy u MUSTu vadit na MPPT 80A?Soban píše:Pokud vím tak na 48V must jde připojit 4kWp, takže to máš 8x550Wp 4400Wp to by nemělo těch 400Wp vadit a kdyby tak zapojíš 2S3P a ten zbytek na externí mppt.
panel: 460Wp
Voc: 41,80 V
Isc: 13,78 A
- Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Když jsou to 460Wp tak to máme 8x460=3680Wp není co řešit.
Jinak nevím kde jsi přišel k těm 110A?
4x13.78A=55.12A
Jinak paralelně se sčítá proud, seriově napětí.
4x13.78A=55.12A
- Reputace: 788
Re: MUST 5kW/48v
Heleď, abychom si rozuměli. Ten tvůj jeden string 2s má zkratový proud 13.78 A a ne dvojnásobek. A pokud takové stringy dáš 4 paralelně, tak zkratový proud takového pole bude 4 x 13.78 A.
Re: MUST 5kW/48v
No jo moje chybarva píše:Heleď, abychom si rozuměli. Ten tvůj jeden string 2s má zkratový proud 13.78 A a ne dvojnásobek. A pokud takové stringy dáš 4 paralelně, tak zkratový proud takového pole bude 4 x 13.78 A.
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Dneska jsem pozoroval chování MPPT které se dnes zapotí... Dopoledne běžela 1kw spirála a zbytek do baterie, po poledni jsem zapnul na druhém měniči druhý bojler 2kw odběr. Pak jsem sledoval MPPT a umí reagovat dost slušně na změny během pár vteřin desítky ampér nahoru. Dnes jak je ale chladno jsem narážel často na maximum jednoho z měničů na jeho MPPT. Občas si měnič pípnul při prudkém osvitu panelů ale držel a makal jak má. Teplota do 40°C jak MPPT tak AC strana.
Přidávám graf jak dneska mráčky "pulzují" s MPPT. V jednu chvíli mi okolo 14h. šlo z baterie 110A špičkově
- Reputace: 522
Re: MUST 5kW/48v
U nás dnes mega vetrisko, doobeda behali oblaky, potom to už bolo lepšie. Baterka dobitá, celý deň dve klímy a kúpelňový radiátor. Zatiaľ 24 kWh na DC strane, som spokojný
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Hezky, tady dopoledne bylo dost oblačné. Odpoledne se vylepšilo. V těchto chladných dnech mi dávají panely i nad štítkovou hodnotu výkonu. Včera i dnes výroba kolem 13kWh. Jen jsou docela ztráty měřil jsem, že při odběru 2kw z měniče jsou i 210w ztráty dle rozdílu mezi výkonem FVE, odběrem z baterie a AC odběrem. Snažím se vždy spotřebovat maximum v danou chvíli a baterku kolikrát nechám dobíjet více až odpoledne kdy už mám nakrmené co potřebuju.
- Reputace: 1
Re: MUST 5kW/48v
Mam jednoduchy dotaz - tušite nekdo jaky je realny rozdíl mezi MUST VPM a VHM verzi, pro příklad PV18-3024 VPM, a PV18-3024 VHM? Snažim se to uz týden nějak porovnat a nedaří se mi. Zkusil jsem i CHAT GPT a ani ta mi nepomohla.
Umite to nekdo zodpovedet?
- Reputace: 287
Re: MUST 5kW/48v
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
mohl bych poprosit jak vypada kod naklikat to takto v grafaně? treba do sz par fotek, se mi nedari to takto naklikat, data mam, jen to zobrazit, díkTomHC píše:U nás dnes mega vetrisko, doobeda behali oblaky, potom to už bolo lepšie. Baterka dobitá, celý deň dve klímy a kúpelňový radiátor. Zatiaľ 24 kWh na DC strane, som spokojný
- Reputace: 1
Re: MUST 5kW/48v
Díky za tabulku. Tak jsem to zkusil porovnat:rottenkiwi píše:.
Rozdily 3024 VHM vs 3024 VPM:
Kód: Vybrat vše
PV array 30-130 Vdc 30-120 Vdc
Max PV array 2000W 1500W
Net weight 11 kg 7,4 kg
- Reputace: 522
Re: MUST 5kW/48v
Nie je problém, s čím sa ti nedarí? Tu si stihni môj dashboard a môžeš to skúsiť upraviť.vejvik píše:mohl bych poprosit jak vypada kod naklikat to takto v grafaně? treba do sz par fotek, se mi nedari to takto naklikat, data mam, jen to zobrazit, dík
https://pastebin.com/Levs44hV
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Grafana a já nejsme kamárádi. Napasovat tvůj config na moje hodnoty se mi nepodařilo, ale podařilo se mi diky tomu naklikat první statistiku. Nicméně, když jsem dashboard uložil, už nevím jak ho znova editova.s čím sa ti nedarí?
- Reputace: 522
Re: MUST 5kW/48v
Ako prvé si vytvor datasources. Potom je to už len klikačka v GUI, vybrať DB, series. Keď sa ti ukážu nejaké dáta v grafe, už sa len pohráš s farbami, parametrami. Určite nájdeš na webe nejaký video návod.
