Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od mgx »
ja pouzivam napriklad bulharsky shelly, tam to chodi hned. Vyhoda ze nie je ziadny cinsky cloud,len bulharsky. Ale da sa fungovat aj v lokalnom rezime
ipdhq
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od ipdhq »
Zdravim,
ak pouzivate HA, mate menic s Pylontech HV baterkami a chcete monitorovat via ako SoC co reportuje inverter, tak mozete skusit toto https://github.com/mletenay/home-assistant-pylontech
(Chce to nejaky trivialny hw (esp8266+max2323) ale to hadam zvladne postavit zapojit kazdy).
Kod je este cerstvy, ale bezim ho uz par dni a zda sa ze je to +/- stabilne.
Moj system je SC1000+5xH48050, ale malo by to bezat aj s SC0500 (ak tam nie su nejake zasadne rozdiely vo firmware).
Feedback je welcome, najlepsie asi priamo cez github ...
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Dusan61 »
Zdravím, akú vonkajšiu kameru máte overenú, tak aby sa dala bez problému integrovať do HA?
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Kony.cz »
Všechny co mají ONVIF
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tu som niečo našiel od kodl69 https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ra#p190562
Tak niečo také?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Reputace: 1043
Re: Home Assistant
pokud použiješ "Onvif device manager" příp "device manage" máš šanci získat URI RSTP stramu z těch kamer, číňan to prostě nikde neuvádí, mu stačí, že píše "onvif compactible". To je jediný, co potřebuješ pro nastavení těch kamer. Teda já ještě přes ten devicemanager nastavím kamerám pevný adresy, aby se mi netoulaly po síti, změním heslo a smažu účet admin, pokud to jde (aspoň základní bezpečnost) a to je vlastně všechno. Kameru pak nastavíš nějak takhle:
zde jsou zrovna všechny vypnutý, čekají na natažení kabelů. Wifi nepovažuju za dost dobrý řešení pro bezpečnoistní prvky. Je snazší zarušit wifi než ustřihnout drát ve zdi...
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím vás, Mám taký problém že mi nefunguje korektne integrácia z SA do HA. SA posiela správne dáta ale HA ich nevizualizuje správne. Vedeli by ste prosím poradiť? Prikladám fotku.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Majkl »
co je na tom snímku špatně?
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Solarnoob »
Kony.cz píše:
Super dekuji...
a jeste jedno info....
Chtel bych nejaky Battery status, ktery by mi zobrazoval
Kód: Vybrat vše
 No charging,Float,Boost,Equalization.
Ahoj,
mam úplně jinou integraci s HA, ale tohle jsem řešil tak, že zjištění stavu mám v arduinu, který vyčítá epever a pak to rovnou posle do HA DB. Tak třeba část arduino kódu bude někoho inspirovat k nápadu jak to vyřešit v HA.
Kód: Vybrat vše
result = node.readInputRegisters(0x3200, 3);
  if (result == node.ku8MBSuccess)
    Serial.print("Battery Status : ");
    Serial.print(node.getResponseBuffer(0x00), HEX);
    Serial.print("\t");
    uint16_t CharStatus = node.getResponseBuffer(0x01);
    uint8_t Charging = (CharStatus & 0x000C) >> 2; //D3-D2 shifted down
    if ( Charging == 0x00 ) {
      Serial.println("No charging");
    } else if ( Charging == 0x01 ) {
      Serial.println("Float");
    } else if ( Charging == 0x02 ) {
      Serial.println("Boost");
    else if ( Charging == 0x03 ) {
      Serial.println("Equalization");
Do DB pak leze zvlast cislo a text. například:
1 = No charging
11 = Boost
7= Float
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
jdobry
Reputace: 6
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od jdobry »
TomHC píše:
Ak by som si mal zvažovať nejaký nový NUC za 500€, tak radšej kúpim Synology DSxxx+ a netreba nič bastliť, funguje to priamo z krabice, je tam kopa ďalších vecí čo sa doma zídu (kamery, backup, scheduler, VPN, media center, network boot...). DS918+ s 2x 6 TB HDD 7k2 rpm mi žerie 35W. A je tam natívny Docker komponent, qemu virtualizácia a veľa iného.
Treba zabudnúť na benchmarky, HA by sa dal spustiť aj na mojich Garmin hodinkách...
Ne, HA je potvora nenazrana. DSxxx ma strasne malo pameti. Osobne to provozuji na Proxmoxu kde jen HA ma 8GB RAM (z 32GB celkem) a je to jen tak tak. Problem je historie a rychle rostouci velikost databaze. Mam nejake cidla merici a ukladajici v minutovem intervalu a uz jen to jsou desitky posloupnosti hodnot. Solarni elektrarna, merice spotreby a podobne.
A i tak aby to vubec zvladal, mam zkracene ukladani historie v HA a na dlouhodobou historii pouzivam vhodnejsi InfluxDB.
Puvodne jsem to mel na rPi4/4GB s SSD, ale cekat desitky sekund na vykresleni stranky me prestalo bavit (jeste pred tim, nez HA prestal jako prvni zobrazovat historii uplne vseho)
Nejde ani tak o to kolik potrebuje trvale (vyuziti pod 5% procesoru Ryzen 4500U v Asus PN50), ale aby jeho UI melo prijatelne dlouhe reakce.
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od TomHC »
Mám DS923+ s 12 GB RAM, je tam Ryzen 1600... HA v Dockeri, aj InfluxDB, Grafana, NodeRed, Pihole, Telegraf, Zigbee2MQQT, mimo docker natívne packages MariaDB, Mosquitto...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Problem asi nebude v RPI, to sa da pretaktovat, problem bude v SSD
je rozdiiel ci ma 100 MB.s-1 alebo 8000 MB.s-1. Mne ide RPI bleskovo.
Reputace: 914
Re: Home Assistant
Mám Raspberry Pi 4 Model B - 8GB RAM + SSD 128 GB a rychlost zobrazení je dostatečná. Teda stejná jako ostatních web stránek, protože k HA přistupuji přes LAN z jiného PC. Déle trvá (cca 5s) překreslení grafů z Grafany (influx) tam, kde jsou umístěny přímo na stránkách HA.
Reputace: 792
Re: Home Assistant
rottenkiwi píše:
Ak dá rpi s nvme 8 GB/s, tak zožeriem drôtenú kefu...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
Kupim mast aby lepsie chutila, asi nevies, ze RPI ma ma PCIex. ako aj NVMe.
Tak si pozri videa, ake tam su throughputy, ak je tam externa GPU, kolko MT.s-1.
KOlko ma RTX 2080 Ti priepustnost ?
KOlko ma 5 Gbit.s-1 sietovka ?
Ake su parametre, ak sa pouzije kluster a rozdeli sa robota ?
Reputace: 792
Re: Home Assistant
Ak dá rpi cez pcie s nvme diskom 8 GBps, tak opakujem, zjem drôtenú kefu a urobím aj video na youtube!
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Re: Home Assistant
rva píše:
Raspberry Pi 4 Model B - 8GB RAM + SSD 128 GB mám taky a po třech měsících jsem utekl.
Nyní to jedu jako mnoho jiných na PROXMOX clusteru s hotovou VMware ESXi/vSphere (.ova) a nemohu si to vynachválit.
Jako HW používám HP EliteDesk 800 .
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Re: Home Assistant
rottenkiwi píše:
asi v nejakém jiném vesmíru :-)
Na mém RPI4 je to takhle -
použiju NVMe přes USB3–344MB/sec
A věř , že jsem nekupoval NVMe podle ceny :-)
Pokud to máš vymyšlené lépe, tak řekni (ukaž jak). Rád si to vyzkouším.
Naposledy upravil(a) Solarnoob dne stř dub 12, 2023 3:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 914
Re: Home Assistant
Já bral RPI jako výzvu jak přejít od PC na něco, co jsem neznal. A HA byl ten správný důvod jak mě u toho udržet a přenést se přes začátky, kdy nic nevím. Alternativně bych to zkusil rozběhnout na NAS Synology, bylo by o jednu běžící krabičku méně, ale bohužel mám verzi, která HA nepodporuje (DS218play s procesorem Realtek RTD1296 SoC).
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak jsem včera provedl migraci z RPI 4 s SSD na Dell Optiplex 3040 Micro s Core i3 (2x3,2GHz) s SSD a rozdíl je fakt neskutečnej. Měl jsem tam toho za těch víc jak 1,5 roku co to běželo už nainstalovanýho víc a taky data..
Záloha (full backup 4,3 GB) trvala skoro 2,5 hodiny, obnova ze zálohy na novém stroji 15 minut.
Když jsem na RPi vlezl do historie senzoru, tak se objevila za 4-5 vteřin, teď je to do vteřiny. V panelu Energie jsem po přepnutí na zobrazení měsíce to trvalo skoro minutu než se začaly postupně přepisovat hodnoty, na Dellu je to záležitost vteřiny a při přepnutí na rok na RPi několik minut, teď do 5 vteřin (a to máme teprve duben).
Plná kompilace ESPhome (po aktualizaci ESPhome na novou verzi) dřív kolem 4-5 minut (u větších programů), teď kolem půl minuty. Rekompilace po změně jednoho parametru dřív trvala necelou minutu, teď 10 vteřin i s nahráním přes wifi.
I restart je oproti RPi bleskový. Počítač je prakticky studený, větrák neslyšný a prakticky nefouká, spotřeba obdobná jako RPi s SSD.
Takže pokud váhá někdo jestli to stojí za to, tak doporučuju jít do toho
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj a 1 host
