JBD BMS, RS485 + Arduino
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
remykczech
Reputace: 4
Lokalita: okolí Brna
Nový příspěvek od remykczech »
Ahojte,
Rozchodil zde někdo komunikaci mezi JBD BMS do Arduina přes RS485? (RS485 - TTL)
Ani za boha se mi nedaří složit funkční kód, nebo dělám chybu jinde... Používám knihovnu ModbusMaster
Případně někdo kdo cpe data do Arduina z JBD BMS a podělil by se o řešení? Mockrát díky.
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: JBD BMS, RS485 + Arduino
Nový příspěvek od PetrDubi »
On může být problém v tom, že na RS485 port tam nemusí být nahraná komunikace JBD, ale může tam být cokoliv jinýho...
Jediná jistota (že tam bude JBD protokol) je UART konektoru na kterém je připojený Bluetooth modul.
remykczech
Reputace: 4
A přes UART to někdo rozchodil, prosím?
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
PetrDubi
Reputace: 313
Pres UART nás to tu používá víc, ale co vím, tak všichni jsou připojení přes ESP s nainstalovaným ESPhome a přes to ESP se to sype většinou do Home Assistant nebo případně i jinam přes MQTT.
O tom že by se někdo připojoval do JBD BMS z Arduina nevím nic
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Reputace: 517
Ahoj, čo konkrétne chceš robiť na tom arduine s dátami z BMS? Lebo fakt väčšina používa esphome firmware na ESP8266 alebo esp32 a dáta idú do homeassistant a/alebo MQTT protokol a ďalej napríklad do NodeRed.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
karelw
Lokalita: Napajedla
Nový příspěvek od karelw »
tady
https://github.com/rahmaevao/JbdBms
je trocha inspirace
skopec
Reputace: 9
Nový příspěvek od skopec »
Já používám jen vyčítání přes BLE a posílám data přes wifi dál... jednoduché, funkční...
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
jakym stylem vycitate pres BT ??? chtel bych to taky dostat do HA, ale co tak ctu tak to ma BT a pres mobil se muzu divat na vypisy, ale nevim jak ktomu pripojit treba ESP
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od ecentrum »
A proč do Arduina? Není jednodušší převézt data na Modbus TCP? Pak je máš v síti a můžeš s nimi dělat co chceš. Převodník např. Elfin z Aliexpres není zas tak moc drahý
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
Reputace: 517
ecentrum píše:
Áno, aj to je možnosť, minulý týždeň mi taký prevodník prišiel domov.
https://a.aliexpress.com/_mquAC9a
Haderach
Lokalita: západně od Brna
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od Haderach »
Mně se to zase nepodařilo rozchodit přes UART, ale z toho RS485 přes obyčejný USB převodník to mám přímo do Cerba a rozumí si to ... (akorát by to asi chtělo galvanický oddělovač)
Poloostrov, Victron RS 48V-6000VA SmartSolar, Victron SmartSolar MPPT 140/45, Cerbo GX, 120 + 135 Ah LiFePO4 48V s JBD BMS plus Victron BMV 700 ... sám si sám ....
Jarda H
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarda H »
Lze tuto BMS využít k 12S?
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-pro-c ... 36374.html
Volné dva piny mají zůstat nepřipojené nebo připojit k + polu ?
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Jarda H píše: sob lis 18, 2023 9:21 am
A neni lepsi pouzit BMS primo pro 12S? Mame ji take v nabidce.
Jarda H
Reputace: 1
Zůstaly mi od Vás dvě 14S a chci je zužitkovat .Mohu poprosit o odpověď na dotaz?
Mikel
Reputace: 215
Uz se to tu jednou resilo. Dle JBD to nelze. Nekdo ale nekde vyhrabal na internetu nejaky bastl jak to lze nejak predelat. Je to tu nekde na foru.
Ale od vyrobce je tento model jen pro 14S. Je mozne ze predelani obnasi i jiny FW pro BMS.
Jarda H
Reputace: 1
ok děkuji
Reputace: 805
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jestli to je to, jak jsem tu dával propojky na 7S z 8S, tak to změnu fw neobnášelo.
Marek4444
Nový příspěvek od Marek4444 »
ecentrum píše: stř črc 12, 2023 12:46 pm
Hezký den. Trošku oživím téma. Mám dva kusy JBD BMS 6S-21S LiFePO4 od Mivvy. Aktuálně připojené přes BT a doplněk BATMON do home assistenta. Problém je ve spolehlivosti BT. Rád bych místo BT modulu připojil přes převodník TTL na RS485 (elfin ew11) a tím přes modbus do home assistenta. Něměl by tu prosím někdo k nasdílení yaml soubor s konfigurací adres modbus pro BMS do home assistenta? Mě se bohužel zatím nepovedlo. Děkuji
Reputace: 517
Skôr by som to riešil cez UART do ESPHome a máš to za 10 minút.
https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms
A ak chceš kábel, tak
https://a.aliexpress.com/_mLQKcrA
