JBD BMS, RS485 + Arduino
Komunikace JBD BMS s Arduino přes RS485 (TTL) vyžaduje správné nastavení a použití knihovny ModbusMaster. Problémy často souvisí s uspáváním BMS při nulovém zatížení a limitem časovače. Řešení zahrnuje úpravy konfigurace a využití ESP8266 s ESPHome pro stabilnější přenos dat než přes Bluetooth nebo TCP Modbus v Pythonu.
- remykczech
- Reputace:4
- Lokalita: okolí Brna
Ahojte,
Rozchodil zde někdo komunikaci mezi JBD BMS do Arduina přes RS485? (RS485 - TTL)
Ani za boha se mi nedaří složit funkční kód, nebo dělám chybu jinde... Používám knihovnu ModbusMaster
Případně někdo kdo cpe data do Arduina z JBD BMS a podělil by se o řešení? Mockrát díky.
https://SecreLocal.com - Lit1le KittySofiiaMaria LunaGoddess SigalKate Katysha - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Local Private Lady Chat
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: JBD BMS, RS485 + Arduino
On může být problém v tom, že na RS485 port tam nemusí být nahraná komunikace JBD, ale může tam být cokoliv jinýho...
Jediná jistota (že tam bude JBD protokol) je UART konektoru na kterém je připojený Bluetooth modul.
- remykczech
- Reputace:4
A přes UART to někdo rozchodil, prosím?
- PetrDubi
- Reputace:339
Pres UART nás to tu používá víc, ale co vím, tak všichni jsou připojení přes ESP s nainstalovaným ESPhome a přes to ESP se to sype většinou do Home Assistant nebo případně i jinam přes MQTT.
O tom že by se někdo připojoval do JBD BMS z Arduina nevím nic
- Reputace:966
Ahoj, čo konkrétne chceš robiť na tom arduine s dátami z BMS? Lebo fakt väčšina používa esphome firmware na ESP8266 alebo esp32 a dáta idú do homeassistant a/alebo MQTT protokol a ďalej napríklad do NodeRed.
- karelw
- Lokalita: Napajedla
- skopec
- Reputace:9
Já používám jen vyčítání přes BLE a posílám data přes wifi dál... jednoduché, funkční...
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- Kony.cz
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
jakym stylem vycitate pres BT ??? chtel bych to taky dostat do HA, ale co tak ctu tak to ma BT a pres mobil se muzu divat na vypisy, ale nevim jak ktomu pripojit treba ESP
- ecentrum
- Reputace:5
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
A proč do Arduina? Není jednodušší převézt data na Modbus TCP? Pak je máš v síti a můžeš s nimi dělat co chceš. Převodník např. Elfin z Aliexpres není zas tak moc drahý
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
- Reputace:966
Áno, aj to je možnosť, minulý týždeň mi taký prevodník prišiel domov.ecentrum píše:A proč do Arduina? Není jednodušší převézt data na Modbus TCP? Pak je máš v síti a můžeš s nimi dělat co chceš. Převodník např. Elfin z Aliexpres není zas tak moc drahý
https://a.aliexpress.com/_mquAC9a
- Haderach
- Lokalita: západně od Brna
- Výkon panelů [Wp]: 4500
Mně se to zase nepodařilo rozchodit přes UART, ale z toho RS485 přes obyčejný USB převodník to mám přímo do Cerba a rozumí si to ... (akorát by to asi chtělo galvanický oddělovač)
Poloostrov, Victron RS 48V-6000VA SmartSolar, Victron SmartSolar MPPT 140/45, Cerbo GX, 120 + 135 Ah LiFePO4 48V s JBD BMS plus Victron BMV 700 ... sám si sám ....
- Jarda H
Lze tuto BMS využít k 12S?
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-pro-c ... 36374.html
Volné dva piny mají zůstat nepřipojené nebo připojit k + polu ?
- Mikel
- Reputace:215
A neni lepsi pouzit BMS primo pro 12S? Mame ji take v nabidce.Jarda H píše: sob lis 18, 2023 9:21 amLze tuto BMS využít k 12S?
- Jarda H
Zůstaly mi od Vás dvě 14S a chci je zužitkovat .Mohu poprosit o odpověď na dotaz?
- Mikel
- Reputace:215
Uz se to tu jednou resilo. Dle JBD to nelze. Nekdo ale nekde vyhrabal na internetu nejaky bastl jak to lze nejak predelat. Je to tu nekde na foru.
Ale od vyrobce je tento model jen pro 14S. Je mozne ze predelani obnasi i jiny FW pro BMS.
- Jarda H
ok děkuji
- Reputace:1066
Jestli to je to, jak jsem tu dával propojky na 7S z 8S, tak to změnu fw neobnášelo.
- Marek4444
Hezký den. Trošku oživím téma. Mám dva kusy JBD BMS 6S-21S LiFePO4 od Mivvy. Aktuálně připojené přes BT a doplněk BATMON do home assistenta. Problém je ve spolehlivosti BT. Rád bych místo BT modulu připojil přes převodník TTL na RS485 (elfin ew11) a tím přes modbus do home assistenta. Něměl by tu prosím někdo k nasdílení yaml soubor s konfigurací adres modbus pro BMS do home assistenta? Mě se bohužel zatím nepovedlo. Děkujiecentrum píše: stř črc 12, 2023 12:46 pmA proč do Arduina? Není jednodušší převézt data na Modbus TCP? Pak je máš v síti a můžeš s nimi dělat co chceš. Převodník např. Elfin z Aliexpres není zas tak moc drahý
- Reputace:966
Skôr by som to riešil cez UART do ESPHome a máš to za 10 minút.
https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms
A ak chceš kábel, tak
https://a.aliexpress.com/_mLQKcrA
