DC odpínače
Uživatelé diskutují o problémech s dostupností DC odpínačů 100A 150V, které nejsou pojistkové. Většina běžných jističů končí na 63A a silnější modely jsou nedostupné nebo mají dlouhé dodací lhůty. Řeší se také bezpečnostní normy, možnosti manuálního odpojení a zkušenosti s instalací v solárních systémech, kde je důležitá snadná manipulace a spolehlivost.
janek22
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od janek22 »
ja som pisal do tomznu a aj do chynt a povedali mi ze nie su kompatibilne, ale ak to tebe ide tak to asi ide.
ak budes moct poslat potom foto ako to mas urobene tak budem moc vdacny.
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od Petr-II »
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Dodané byly 3 kolíčky na spojení, využil jsem jen dva - ty druhé byly mimo rozteč (asi unuverzál i pro jiné výrobce). Jistič TOMZN jde otevřít pro vyrážecí cívku z obou stran - na foto z jedné strany otevřený a z druhé strany záslepka. A ještě teda odkazy, ať je to vše na jedné stránce:
https://www.aliexpress.com/item/1005001441469313.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003354721929.html
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
vyrazí to aj 12V DC? )Dakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
Zkusím přes víkend.
janek22
Re: DC odpínače
supeeer, diki moc Petr za detaily. idem objednat :)
este otazka, ak budem mat jeden string 750vdc a cca 9.5 A, tak aky by ste odporucili dat istic? 15A, 20A? ci 25A ?
Reputace: 939
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: DC odpínače
Máš to napsané na panelech, max. fuse rating.
Udávaný proud je pracovní, ne ten, co to vyhodí.
Tj. to třeba při 25 A bude normálně fungovat, což asi nechceš. Tak asi 10 A ...
BrutalniMetalista
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od BrutalniMetalista »
Zdarec Borci,
super fórum a super rady. Děkuji obzvlášť tady za ty odpínače. Stavím FV a řeším stejnou věc. Teď budu dávat uzemnění, panely jsou na domku (starý chlívek) bez hromosvodu. Mám v plánu 1. pospojovat panely s konstrukcí hliníkovým drátem, 2. uzemnit to tyčemi FeZn zatlučenými kousek u domku.
A teď měď a hliník = ze zemnící svorky od tyčí to natáhnout lankem Cu 16mm2 nahoru na hliníkové lišty? Cu+Al ve vlhku bude dělat článek ne? Nebo na zemnící tyče našroubovat nerezový hromosvodový drát bez izolace a vytáhnout to k hliníkové liště? Je to drát jak sviňa, nerez, řezat to jde jen flexou, takže by to mělo vydržet cokoliv.
BrutalniMetalista
Re: DC odpínače
cipis píše:
A není lepší přidat rezervu 12A? Mám na střeše panely asi 9,2 A a podle manuálu k instalaci tam má být 12A DC pojistka na každý kabel + a - .
Reputace: 939
Re: DC odpínače
Samozřejmě, že musí být jištěný plus i mínus, pokud není mínus uzemněný.
Ona je otázka proč a jakou rezervu, 10 A jistič na 12 A vypadne kdy? Po 2 hodinách?
janek22
Re: DC odpínače
ja som chcel tie istice primarne pouzit na odpinanie FVE dialkovo cez tie vyrazacie cievky. preto som myslel ze tam dam radsej silnejsi istic nech nieco vydrzi ak ho budem odpinat pod zatazou. ale mozno to ani nehra rolu. neviem ako su istice konstruovane a preto sa radsej pytam mudrejsich/skusenejsich
kazdy string bude isteny poistkami.
Petr-II
Reputace: 3
Re: DC odpínače
007ToMMaS píše:
Při 12V DC vyrazí bez zaváhání.
taran
Reputace: 1
Lokalita: Milovice
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od taran »
Pro ilustraci. Čínský odpojovač a čínská pojistka. Evidentně zafungovala jako topná spirála.
Obrázek
Obrázek
NOPARasito
Reputace: 192
Re: DC odpínače
taran píše:
Obrázek
Obrázek
Poprosim model tela odpinace, dik
