5,5kW hybrid FVE RD Šest
Reputace: 297
Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest
Nový příspěvek od Soban »
Jednoduše prostě bojler musí být na fázi připojen před proudovým relé a pak fáze projde přes proudové relé a potom jsou tam napojené další obvody které sleduji a když je větší odběr tak proudové relé odepne tu fázi k bojleru přes stykač.
Aspoň tak to mám já.
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
po včerejším slunečném počasí jsem dnes zjistil, že mi regulátor EPSOLAR 4415 nevyrábí, po nalogování mi píše v sekci battery information "over voltage" a ani po restartu celého systému se nic nezměnilo
na displeji bliká rychle ledka u baterie
včera jsem nebyl doma a večer když jsem přišel z práce tam stejně byla nula a tak jsem si toho nesouladu všiml až teď.
pro kontrolu vnitřní pojistky je potřeba sundat přední kryt
který se sundá po demontáži celého regulátoru,
proto se ptám, jestli to nemůže být nějaká jiná záležitost proč to nedobijí ??
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Neviem čo myslíš pod reštartom celého systému ,ale kvitovanie poruchu týchto regulátorov, aspon rady LS sa robí pomocou tlačítka LOAD.
mmv
Reputace: 23
8-) díky, :yes: restart systému bylo myšleno všechno vypnout - celou elektrárnu - a pak zase zapnout :sm1:
nicméně samotného mně pak napadlo, že když regulátor ví jaké je napětí baterie, že to pojistkou nebude, tak jsem šel k regulátoru a podržel tlačítko a porucha zmizela regulátor maká, za dva roky chodu se mi tato (žádná) porucha nevyskytla, tak jsem v první chvíli poněkud znejistěl, budu muset projít nastavení, jestli tam někde není prahová hodnota nastavená moc nízko, proč to včera vypadlo netuším :dontknow: regulátor je krapet přepanelovanej, nicméně to nějaký pátek takto již maká ;)
každopádně děkuji za správnou nápovědu a nasměrování :handshake:
Reputace: 881
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ono to zmizí i samo, po 24 hodinách tuším. Též se mi to povedlo a pak se to další den opravilo samo.
mmv
Reputace: 23
jelikož mám měniče na půdě, kde není úplně ideální bezprašnost, chtěl jsem něčím nahradit ty originál filtry co jsou na vstupech axpertů, nejdřív jsem použil textilní vložky do průmyslových filtrů ale nějak se mi nelíbil ten formát uchycení, pak jsem zkusmo nasadil Vzduchový filtr (motoru) prvotně jsem nasadil již použitý z auta a po kladném vyzkoušení, že se nezvedli otáčky větráků (zvýšený odpor vzduchu) ani provozní teplota, koupil jsem tyto filtry nové a takto to vypadá
mechanické přichycení je "ve vývoji" ale funkci to plní , filtr má po obvodu gumové těsnění a tak řekl bych dokonale sedí
drzhor
Reputace: 1
Nový příspěvek od drzhor »
perfektní, půjdu do toho taky a rámeček udělám na tiskárně. super nápad
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
mmv
Reputace: 23
použil jsem tento
https://autodilos.cz/autodily/vzduchovy ... oduct-name
kupoval jsem filtry do auta, tento je nejlevnější a tak do auta jsem koupil krapet lepší , nicméně axpertu je ta "kvalita" vložky u zadele
kdyby byl o 5mm užší, ale nechtělo se mi hledat jiný podle rozměrů, je potřeba aby to sedělo na tom černým plechu, protože ten bílý (přední kryt) je krapet vystouplý
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Dobrej nápad :yes:
Takovýhle filtr by měl zajistit slušnou filtraci, stojí pár korun a měl by chvíli vydržet.
mmv
Reputace: 23
trochu jsem postoupil a doplnil pár panelů na střechu celkem i s východní stranou 30×450Wp.
Poslední dva panely jsou tedy Schutten STM-465/144-S2 o výšce rámu pouze 30mm, ale za cenu á 2500,- jsem je zkusil ;)
Jelikož ještě nenastal ten správný okamžik k zapojení druhého kinga a protože regulátory by už takové přepanelování nedaly, pořídil jsem si "náhradní" regulátor easun 8048, zatím v náhradním zapojení bez vyčítání dat
prostřední nezapojené místo je připraveno na druhý epever, který zatím běží vedle v rozvaděči,
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Ahoj
Preco si montoval EASUN, ked mas aj EPEVER? nie si s nim spokojny?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
mmv
Reputace: 23
;) easun je "rezervní" stroj, je za cca polovinu epeveru (4415) a přitom má dvojnásobný výkon a až se jednou zapojí druhý king v paralelu, nebude ho "potřeba"
a je třeba vyzkoušet i něco jiného ;)
mmv
Reputace: 23
tak, easun je integrován do "řídícího" systému elektrárny :yes: díky proasnet :yes:
prozatímní řešení s neizolovanám napájením, ale už jede z číny jiné
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802HYcmzw
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
mmv píše: pát lis 03, 2023 12:34 am
Pro izolovane napajeni pouzivam docoal rad takovehle dc-dc menice
https://www.tme.eu/cz/katalog/?queryPhrase=am1ds
mmv
Reputace: 23
tak po dlouhé době nastala "malá" nepříjemnost, po odjezdu na dovolenou (jak jinak) jsem si všiml že mi střídač hlásí, že nemá AC IN - v létě ho nepotřebuju, je tam jen pro případ, kdy žena nedodrží technologickou kázeň a přežene to s nasčítaným příkonem domácích pomocníků, nicméně doma nikdo nebyl nic neběželo domácnost ve stavu stanby+ (max 300W) , vyslán soused na průzkum, zjištěn vypadlý hlavní přívod do baráku a při pokusu ho nahodit propadl, vypnut jistič napájející vstup do střídače a hlavní jistič drží ;) chtěl bych se zdejších uživatelů Axpert king 1 zeptat, jestli to už někdo neřešil ?? díky
Reputace: 297
No co buď bylo přepětí a odešly ochrany co jsou v měniči nebo tam něco shořelo a vyhazuje to jistič.
A nebo nějaká banalita upadlý káblík se dotkl kostry......
mmv
Reputace: 23
::cry2:: no uvidíme
