MUST 5kW/48v
hoon
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od hoon »
tRp píše:
Mikel píše:
hoon píše:
Dobrý den, řeším ten samý problém s MUST PV1800 VHM 5 kW.
Zakoupil jsem střídač v v domnění, že nědělá přetoky.A připojil baterie BMS atd.. a propojil se Solar Assistantem.
A po delším testování na "stole" s různou zátěží. Jsem včera zjistil, že střídač dělá přetoky do sítě. Tak prostě nevím co s tím. Jestli je to blbě nastavené nebo něco jiného.
Když spadne zátěž na výstupu třeba na 30W tak 15W posílá asi zpět do sítě.Přitom baterie jsou nabité atd... a při větší zátěži to zase přibírá pár watů ze sítě... Nebo zda-li pomůže přehrát novější firmware, který stejně nemám :D Prostě nevím co stím. Díky za odpovědi.
Poslete me do SZ ofoceny stitek vcetne SN a vypis pod jakym nazvem se menic hlasi vcetne verze FW, ktery je v menici.
Pokud mate v menici FW pro model PH, tak vam zaslu korektni FW pro model PV.
@hoon Jsem zvedav, jakou verzi HW a FW mas v menici. Muzes sem dat prosim printscreen z device info ze SolarPowerMonitoru?
@Mikel Jaka je posledni verze FW pro PV1800VHM 5kW + je k tomu i nejaka historie, ktere problemy ktrera verze resi?
Print screen: šítku + solarpower
hoon
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
Mikel píše:
hoon píše:
Reputace: 643
Re: MUST 5kW/48v
Máš PV1800, iba to máš blbo nastavené. Nastav si SBU, SOL, OSO a si v suchu.
Treba ale uznať, že návod síce obsahuje popis parametrov, ale vo výsledku je to k ničomu. Bolo by dobre urobiť nejakú wiki...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
Přesně jak ti radí TomHC
Koukám už ti utekly 3kWh za provozu do DS :D Máš elektroměr co měří přetoky?
hoon
Re: MUST 5kW/48v
Elektroměr mám ZE312 - rok.výroby 2012 - takže nastavím SBU nebo režim SOL a OSO. A baterie tedy nebudou nikdy dobijené z el.sítě? ani když baterie spadne pod nastavenou spodní mez? Takže nebudu mít připojený napajecí kabel 230V ze sitě z distribuce?
Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Soban »
Při OSO nebude nikdy baterie nabíjená ze sítě, při CSO pouze při bypasu jak nebudou dávat panely.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Nastavíš to co ti poradil TomHC a můžeš mít připojen AC IN. Nabíjet za sítě můžeš také místo OSO dáš SNU. Nesmíš hlavně mít zapnutou funkci SUB.
EDIT a nebo Jak radí soban a budeš mít zaručené i nabíjení při poklesu na spodní mez ze sítě
Reputace: 643
Re: MUST 5kW/48v
Inak menič zoberie cca 60W aj v bypasse, za 8h v noci teda 0.5 kWh, ak máš nejakú väčšiu baterku tak si to ani nevšimne... Preto mám OSO. Ráno sa dobije :)
hoon
Re: MUST 5kW/48v
Ptám se možná blbě, tak se omlouvám, ale jsem ve FVE nováček...
Takže jestli tomu rozumím, jediný parametr - zjednodušeně, který dělá přetok je v nastavení střídače SUB.
Tak tedy moje konfigurace, aby nebyl přetok bude: SBU - CSO a potom bude fungovat i dobijení ze sítě - od spodní meze do horní?
hoon
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
Mám pack - 16 ks EVE 280Ah
Reputace: 643
Re: MUST 5kW/48v
hoon píše:
TomHC píše:
Ja mám tiež 280 Ah, takže v pohode OSO. Akurát si nastav parameter 20 na 51.2V (20% SoC), do rána to klesne iba minimálne.
hoon
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
hoon píše:
TomHC píše:
Když už jsme tedy u té baterie..
jaké máte tedy napětí, nebo by jste doporučil u Battery float charge voltage a Battery absorption charge voltage ?
Reputace: 643
Re: MUST 5kW/48v
Ja osobne mám 17: 54.5V a 18: 53.6V.
hoon
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
Děkuji za baterii ;)
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
TomHC píše:
1) Hlavne je to tady prezentovane tak, ze ten menic zadny pretok nemuze udelat. (Nemam problem s tim i kdyby pretok udelal, ale musim o tom byt info, pak bych ho ale z meho uhlu pohledu neprovozoval bez nadrazeneho prepinani DS\FVE nebo volil i za cenu ztrat menic s AC-DC-AC konverzi, pokud se nejaky dela) Zitra nactu ten muj, co bude mit ulozeno v PV_Sell (chvilku jsem s nim take "pokusoval").
2) V defaultu je rezim SUB a obcas se stane, ze i velkym vyrobcum, proste neco "spadne" do defaultu (ted nepocitam s moznosti "prilepeni" rele, stykace atd.)
3) Proto jsem ptal i na verze FW a jejich "historie", zdali to neni jen bug ve FW (napr. chybne nacitane hodnoty PVSell z jineho registru atd.)
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Přesně jak píšeš, podle mě by bylo by vhodné udělat nějaký PDF k jednotlivým typům měničů. Protože i ty návody jsou divočina... Něco je česky, něco je anglicky a je to namíchané dohromady, něco je blbě přeložené... To ale není jen problém u MUST měničů ale napříč spektrem všech výrobců/prodejců. Myslím si že i v zájmu Mikela by bylo sesbírat tyto postřehy uživatelů, a udělat soubor se soupisem jak se která verze chová, Protože to vypadá že hodně lidí si koupí měnič který se tváří jako ostrovní, jenže ono to tak není a bez správného nastavení ani nebude.
Já jsem za tuto diskusi velice rád a mám i super pocit z toho jak Mikel je nápomocný co se týče všeho kolem výrobků které prodává :)
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Stanley »
bokser01 píše:
Kde vidíš ty 3kWh ? Já tam vidím ACCUM Sell 0,3kWh.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Stanley píše:
bokser01 píše:
Máš pravdu čuměl jsem o řádek jinam... :D přetok je 0,3kWh
hoon
Re: MUST 5kW/48v
Tak mi to ještě nedalo a znovu otravuji... URČITĚ SE V TOM NĚKDO PLÁCAL JAKO JÁ
prosím o případné opravení mého setupu pro MUST PV 1800
SET - jsou moje hodnoty, které mám nastavené
Děkuji Ondra
01: SBU - SET -
01: SOL - nevím co je lepší varianta
02: APL - SET -
03: 230 - SET -
04: 50 - SET -
05: BLU - SET -
05: LBU - nevím co je lepší varianta
06: BYE - SET -
07: LTD - SET -
07: LTE - nevím co je lepší varianta
08: RTD - SET -
08: RTE - nevím co je lepší varianta
10: CSO - nevím co je lepší varianta
10: SNU - SET -
10: OSO - nevím co je lepší varianta
11: SNU: 80A - SET -
13: UTI: 30A - SET -
14: USE: - SET -
17: 54.5V - SET -
18: 53.6V - SET -
19: 48V - SET -
20: 51.2V - SET - SOC 20%
21: 51.5V - SET - ??? NEVÍM ???
22: PTE - SET -
23: LON - SET -
24: BOF - SET -
25: AOF - SET -
27: FON - SET -
28: SBE - nevím co je lepší varianta
28: SBD - SET -
29: SDS - nevím co je lepší varianta
29: SEN - SET -
30: EEN ZAPNUTO
30: EDS VYPNUTO - SET -
37: VOL
Reputace: 643
Re: MUST 5kW/48v
To nie je o tom, čo je lepšie, ale o tom, že aké správanie meniča požaduješ ;)
