MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Re: MUST 5kW/48v
Print screen: šítku + solarpowertRp píše:@hoon Jsem zvedav, jakou verzi HW a FW mas v menici. Muzes sem dat prosim printscreen z device info ze SolarPowerMonitoru?Mikel píše:Poslete me do SZ ofoceny stitek vcetne SN a vypis pod jakym nazvem se menic hlasi vcetne verze FW, ktery je v menici.hoon píše:Dobrý den, řeším ten samý problém s MUST PV1800 VHM 5 kW.
Zakoupil jsem střídač v v domnění, že nědělá přetoky.A připojil baterie BMS atd.. a propojil se Solar Assistantem.
A po delším testování na "stole" s různou zátěží. Jsem včera zjistil, že střídač dělá přetoky do sítě. Tak prostě nevím co s tím. Jestli je to blbě nastavené nebo něco jiného.
Když spadne zátěž na výstupu třeba na 30W tak 15W posílá asi zpět do sítě.Přitom baterie jsou nabité atd... a při větší zátěži to zase přibírá pár watů ze sítě... Nebo zda-li pomůže přehrát novější firmware, který stejně nemám Prostě nevím co stím. Díky za odpovědi.
Pokud mate v menici FW pro model PH, tak vam zaslu korektni FW pro model PV.
@Mikel Jaka je posledni verze FW pro PV1800VHM 5kW + je k tomu i nejaka historie, ktere problemy ktrera verze resi?
Re: MUST 5kW/48v
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: MUST 5kW/48v
Máš PV1800, iba to máš blbo nastavené. Nastav si SBU, SOL, OSO a si v suchu.
Treba ale uznať, že návod síce obsahuje popis parametrov, ale vo výsledku je to k ničomu. Bolo by dobre urobiť nejakú wiki...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: MUST 5kW/48v
Přesně jak ti radí TomHC
Koukám už ti utekly 3kWh za provozu do DS Máš elektroměr co měří přetoky?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
Re: MUST 5kW/48v
Elektroměr mám ZE312 - rok.výroby 2012 - takže nastavím SBU nebo režim SOL a OSO. A baterie tedy nebudou nikdy dobijené z el.sítě? ani když baterie spadne pod nastavenou spodní mez? Takže nebudu mít připojený napajecí kabel 230V ze sitě z distribuce?
Re: MUST 5kW/48v
Při OSO nebude nikdy baterie nabíjená ze sítě, při CSO pouze při bypasu jak nebudou dávat panely.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Re: MUST 5kW/48v
Nastavíš to co ti poradil TomHC a můžeš mít připojen AC IN. Nabíjet za sítě můžeš také místo OSO dáš SNU. Nesmíš hlavně mít zapnutou funkci SUB.
EDIT a nebo Jak radí soban a budeš mít zaručené i nabíjení při poklesu na spodní mez ze sítě
Re: MUST 5kW/48v
Inak menič zoberie cca 60W aj v bypasse, za 8h v noci teda 0.5 kWh, ak máš nejakú väčšiu baterku tak si to ani nevšimne... Preto mám OSO. Ráno sa dobije
Re: MUST 5kW/48v
Ptám se možná blbě, tak se omlouvám, ale jsem ve FVE nováček...
Takže jestli tomu rozumím, jediný parametr - zjednodušeně, který dělá přetok je v nastavení střídače SUB.
Tak tedy moje konfigurace, aby nebyl přetok bude: SBU - CSO a potom bude fungovat i dobijení ze sítě - od spodní meze do horní?
Re: MUST 5kW/48v
Mám pack - 16 ks EVE 280AhTomHC píše:Inak menič zoberie cca 60W aj v bypasse, za 8h v noci teda 0.5 kWh, ak máš nejakú väčšiu baterku tak si to ani nevšimne... Preto mám OSO. Ráno sa dobije
Re: MUST 5kW/48v
Ja mám tiež 280 Ah, takže v pohode OSO. Akurát si nastav parameter 20 na 51.2V (20% SoC), do rána to klesne iba minimálne.hoon píše:Mám pack - 16 ks EVE 280AhTomHC píše:Inak menič zoberie cca 60W aj v bypasse, za 8h v noci teda 0.5 kWh, ak máš nejakú väčšiu baterku tak si to ani nevšimne... Preto mám OSO. Ráno sa dobije
Re: MUST 5kW/48v
Když už jsme tedy u té baterie..TomHC píše:Ja mám tiež 280 Ah, takže v pohode OSO. Akurát si nastav parameter 20 na 51.2V (20% SoC), do rána to klesne iba minimálne.hoon píše:Mám pack - 16 ks EVE 280AhTomHC píše:Inak menič zoberie cca 60W aj v bypasse, za 8h v noci teda 0.5 kWh, ak máš nejakú väčšiu baterku tak si to ani nevšimne... Preto mám OSO. Ráno sa dobije
jaké máte tedy napětí, nebo by jste doporučil u Battery float charge voltage a Battery absorption charge voltage ?
Re: MUST 5kW/48v
Ja osobne mám 17: 54.5V a 18: 53.6V.
Re: MUST 5kW/48v
Děkuji za bateriiTomHC píše:Ja osobne mám 17: 54.5V a 18: 53.6V.
Re: MUST 5kW/48v
1) Hlavne je to tady prezentovane tak, ze ten menic zadny pretok nemuze udelat. (Nemam problem s tim i kdyby pretok udelal, ale musim o tom byt info, pak bych ho ale z meho uhlu pohledu neprovozoval bez nadrazeneho prepinani DS\FVE nebo volil i za cenu ztrat menic s AC-DC-AC konverzi, pokud se nejaky dela) Zitra nactu ten muj, co bude mit ulozeno v PV_Sell (chvilku jsem s nim take "pokusoval").TomHC píše:Máš PV1800, iba to máš blbo nastavené. Nastav si SBU, SOL, OSO a si v suchu.
2) V defaultu je rezim SUB a obcas se stane, ze i velkym vyrobcum, proste neco "spadne" do defaultu (ted nepocitam s moznosti "prilepeni" rele, stykace atd.)
3) Proto jsem ptal i na verze FW a jejich "historie", zdali to neni jen bug ve FW (napr. chybne nacitane hodnoty PVSell z jineho registru atd.)
Re: MUST 5kW/48v
Přesně jak píšeš, podle mě by bylo by vhodné udělat nějaký PDF k jednotlivým typům měničů. Protože i ty návody jsou divočina... Něco je česky, něco je anglicky a je to namíchané dohromady, něco je blbě přeložené... To ale není jen problém u MUST měničů ale napříč spektrem všech výrobců/prodejců. Myslím si že i v zájmu Mikela by bylo sesbírat tyto postřehy uživatelů, a udělat soubor se soupisem jak se která verze chová, Protože to vypadá že hodně lidí si koupí měnič který se tváří jako ostrovní, jenže ono to tak není a bez správného nastavení ani nebude.
Já jsem za tuto diskusi velice rád a mám i super pocit z toho jak Mikel je nápomocný co se týče všeho kolem výrobků které prodává
- Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Kde vidíš ty 3kWh ? Já tam vidím ACCUM Sell 0,3kWh.bokser01 píše:Přesně jak ti radí TomHC
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
Re: MUST 5kW/48v
Máš pravdu čuměl jsem o řádek jinam... přetok je 0,3kWhStanley píše:Kde vidíš ty 3kWh ? Já tam vidím ACCUM Sell 0,3kWh.bokser01 píše:Přesně jak ti radí TomHC
Re: MUST 5kW/48v
Tak mi to ještě nedalo a znovu otravuji... URČITĚ SE V TOM NĚKDO PLÁCAL JAKO JÁ
prosím o případné opravení mého setupu pro MUST PV 1800
SET - jsou moje hodnoty, které mám nastavené
Děkuji Ondra
01: SBU - SET -
01: SOL - nevím co je lepší varianta
02: APL - SET -
03: 230 - SET -
04: 50 - SET -
05: BLU - SET -
05: LBU - nevím co je lepší varianta
06: BYE - SET -
07: LTD - SET -
07: LTE - nevím co je lepší varianta
08: RTD - SET -
08: RTE - nevím co je lepší varianta
10: CSO - nevím co je lepší varianta
10: SNU - SET -
10: OSO - nevím co je lepší varianta
11: SNU: 80A - SET -
13: UTI: 30A - SET -
14: USE: - SET -
17: 54.5V - SET -
18: 53.6V - SET -
19: 48V - SET -
20: 51.2V - SET - SOC 20%
21: 51.5V - SET - ??? NEVÍM ???
22: PTE - SET -
23: LON - SET -
24: BOF - SET -
25: AOF - SET -
27: FON - SET -
28: SBE - nevím co je lepší varianta
28: SBD - SET -
29: SDS - nevím co je lepší varianta
29: SEN - SET -
30: EEN ZAPNUTO
30: EDS VYPNUTO - SET -
37: VOL
Děkuji Ondra
01: SBU - SET -
02: APL - SET -
03: 230 - SET -
04: 50 - SET -
05: BLU - SET -
06: BYE - SET -
07: LTD - SET -
08: RTD - SET -
10: SNU - SET -
14: USE: - SET -
17: 54.5V - SET -
18: 53.6V - SET -
19: 48V - SET -
22: PTE - SET -
23: LON - SET -
24: BOF - SET -
25: AOF - SET -
27: FON - SET -
28: SBD - SET -
29: SEN - SET -
30: EEN ZAPNUTO
37: VOL
Re: MUST 5kW/48v
To nie je o tom, čo je lepšie, ale o tom, že aké správanie meniča požaduješ
