JK BMS - Victron
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů BMS JK-B2A20S20P a jeho propojení s Victron Cerbo FW 3.10. Sdílejí zkušenosti s instalací ovladačů přes SSH, problémy s komunikací RS485 a Bluetooth a řeší restartování zařízení a ztrátu nastavení jména. Fórum nabízí praktické rady a odkazy na aktuální verze firmware a ovladačů.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: JK BMS - Victron
Díky moc za rady ale pořád bez odezvy:) Ještě zkusím do Cerbo tu automatickou instalaci třeba se to chytne:-)Jinak už fakt nevím :D
ElektroEzs
Reputace:131
Dnes jsem přeinstaloval Cerbo GX na v2,93 tak jsem znovu vyzkoušel instalaci ovladače pro JK BMS a vše funguje. Tak nevím zda jsem předtím neudělal nějakou chybu a pak to nešlo ani přeinstalovat. Chtěl jsem vidět hlavně napětí článků celé baterie a maká to super:-)
ElektroEzs
Reputace:131
Ahoj někdo kdo používá připojenou JK BMS do Cerbo? Přejmenoval jsem se název ze SerialBattery(Jkbms) na AKU1 ale po nějaké době se název sám změní zpět na SerialBattery(Jkbms). Setkal se s tím někdo že se sám po nějaké době změní název? Budu mít dvě baterky tak jsem chtěl odlišit která je která. Díky
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Kde jsi to přejmenoval?
Musíš v BMSce změnit název.
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Soban píše:
No ale to SerialBattery mu tam asi rve ten driver. Neprejmenovalo se to nejak po updatu venus os? Pokud aspon to jkbms v zavorce je prevzate z BMS tak pak fakt prejmenovat v BMS. Ale trosku bych se bal, ze ten nazev je jen v aplikaci stejne jako pin :D
Reputace:315
Je to v BMS protože i jiná aplikace mi píše stejný název.
ElektroEzs
Reputace:131
Prejmenoval jsem to tady ale treba za dva dny se to vrati zpet stejne jako je to ted momentalne videt:)
Reputace:315
Přejmenuj to v BMS zda si to pak ovladač z BMS načte.
ElektroEzs
Reputace:131
Odpoledne vyzkousim:)
ElektroEzs
Reputace:131
Tak primo v aplikaci BMS mam JKBMS1. Takze to zpet asi fakt prepisuje ovladac. Je divny ze to neprepise hned ale treba az za dva dny. Diky:)
maxicusc
Reputace:2
Nový příspěvek od maxicusc »
Nedrži to jmeno (po restartu se to shodi), je to znama věc:
https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... issues/425
ElektroEzs
Reputace:131
Diky za info:)
ElektroEzs
Reputace:131
Zdravim aktualizoval jsem FW Cerba na 3.10 a znovu nainstaloval ovladac z githubu pro JK BMS v0.14.3 a komunikace pres RS485 nefunguje. Jak spojit Cerbo s JK pres BT z toho popisu co je v instalaci nejsem moc moudrej. Diky:-)
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Tipnul bych si, že s verzí 3.10 FW bude komunikovat a je potřeba nejnovější verze driveru 1.0.20230531. https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... 0.20230531:D
Já mám sice Raspberry, ale funguje bez problémů viewtopic.php?p=215392#p214098:yes:
A ještě - to nové jméno se zapomene nejen při restartu zařízení, ale i při restartu RS485 komunikace. Byl jsem jednou přímo u toho - aplikace nahlásila neexistující zařízení a po pár vteřinách se to znovu nahodilo ale už s default jménem.
ElektroEzs
Reputace:131
Díky za tip:-) Tohle není moje silná stránka, instaloval jsem to přes SSH jak nainstaluju ten 1.0.20230531 přes SSH? Fakt jsem v tomhle blbec:-)
ElektroEzs
Reputace:131
Tak se povedlo ja kopiroval primo ten odkaz co jsi poslal misto odkazu toho venus-data.tar.gz. Ted uz to maka
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
