MUST 5kW/48v
Reputace: 582
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od TomHC »
Režim SUB? Solar utility battery
Reputace: 289
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
Prosim o vysvetleni hodnot z logu tohoto obrazku - jedna se o PV1800 - PV18-5548VHM.
PLoad
PGrid
PInverter
A co na tom chceš vysvětlit, vždyť je to jasné......
Nechceš přetoky tak prostě nepoužívej v menu 01 režim SUB!
A pokud tam máš v menu 09 tak i to nastav správně.
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Mikel »
tRp píše:
PLoad
PGrid
PInverter
nevim co to je za log. z ceho to je obrazek. Neni to treba kolik bylo dodano pres bypass nebo pres nabijecku?
Reputace: 582
Re: MUST 5kW/48v
Podľa mňa jasný SUB režim. 500w z panelov, zvyšok zo siete...
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
JJ to je režim SUB kde to míchá do sebe. To by měl vypnout...
bokser01
Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Mikel píše:
tRp píše:
Super a jak se prosim vyjadrili k tomu, ze i verze PV18 VHM si umi "pricucnout" ze site a tim padem pravdepodobne vytvorit pretok, coz je videt z tech logu co jsem daval? FW jsou nekde dostupne? Dekuji.
Je to pouze o FW. Jednoduse receno, nekdo ve vyrobe nalepil stitek PV a zustal tam FW z PH.
Aktualni FW pro prehrati z PH na PV bude u nas na vyzadani vcetne navodu.
Nebyl by nějaký lepší firmware pro MPPT pro měnič PV183024VHM? Ten co mám já v měničích moc chytrý není. Jako není to špatné samozřejmě ale za nízkého osvitu a podobně díky tomu přicházíme o dost watíků :D ideálně kdyby MUST udělat třeba pod jaké napětí nemá měnič chodit... :D Aby se nechoval jako PWM protože kolikrát mi při zataženém dni uvízne na 29,8V z panelů a přitom když mu odpojím panely a znovu zapnu po sepnutí relé a práci s panely je výkon ve stejnou chvíli i 3X vyšší. Jenže on zase sjede z VOC na 29,8V a přetíží panely což je dost zbytečné...
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
Mikel píše:
tRp píše:
PLoad
PGrid
PInverter
Vlevo na obrazku je device info ze SolarPowerMonitoru. Vpravo je prinstscreen z appky (SmartClient) pro original dongle. Jsou to data, ktera se ukladaji nekam na cloud asi kazdych pet minut.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
bokser01 píše:
Super, tady se shodnem. Ale jak je to mozne, kdyz by to menic nemel podporovat viz Mike. Bohuzel ten menic jsem na zaklade infa, ze nic takoveho neumi (mixovat, pretoky) doporucil ja. Zkusim ho nechat prenastavit, jak se bude chovat. Ale stejnak mam strach, ze se casem muze vratit pri nejakem "blikanci", zasahu obsluhy do defaultu. A kdyz si porovnanate device info s tim co mam ja, tak je to uplne to same.
PetrDubi
Reputace: 314
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od PetrDubi »
bokser01:
Tohle blbý chování MPPT při slabém osvitu je všeobecný problém čínských měničů, protože to takhle blbě udělal kdysi Voltronics u prvních měničů a táhne se to všema firmwarema až do dneška u všech typů a samozřejmě i u všech klonů, napodobenin nebo výrobců, kteří se inspirovali.
Pro měniče MAX 8k a silnější už existuje neoficiální firmware, kde je tohle chování upravený včetně dalšího, který se snaží vyřešit situaci, kdy dojde k zastínění nějakých panelů.
Ale oficiální firmware se drží dole do té doby, než stoupne proud ze stringu nad 1,5A.
Ale tyuopravený firmware jsou pouze pro oficiální výrobky Voltronics (i když prodávaný pod jinou značkou) s MPPT 90-450V.
Takže jedině zkusit tlačit na Must, ale vzhledem k tomu, že se stejně chovají i výrobky ostatních výrobců, tak nejde o chybu, ale vlastnost.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
bokser01 píše:
Novy poznatek -
menic byl nastaven 01 - SbU, 05 - LbU, 10 - SNU
Nastaveno dle @TomHC
01 ponechano SbU, 05 - BLU, 10 - OSO a spadnul alespon dle logu z cloudu (aplikace) do OffGridu. Takze jeden z parametru 05 a 10 (nebo oba) na to ma take vliv.
bokser01
Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
SNU je nabíjení ze sítě ne? Alespoň já to tak zapínám když chci dobít baterie ze sítě.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od yare »
V manualy pisu: SNU - Solar energy and utility will both charge battery.
Pokial uz nesvieti slnko a prepnes na SNU, tak ano.
Reputace: 289
Re: MUST 5kW/48v
SNU je nabíjení odkudkoliv, takže jak se zapne bypass nabíjí i ze sítě + pokud panely dávají nabíjí i z panelů.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: MUST 5kW/48v
Však tu je to napísané:
hoon
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od hoon »
Mikel píše:
tRp píše:
Dobrý den, řeším ten samý problém s MUST PV1800 VHM 5 kW.
Zakoupil jsem střídač v v domnění, že nědělá přetoky.A připojil baterie BMS atd.. a propojil se Solar Assistantem.
A po delším testování na "stole" s různou zátěží. Jsem včera zjistil, že střídač dělá přetoky do sítě. Tak prostě nevím co s tím. Jestli je to blbě nastavené nebo něco jiného.
Když spadne zátěž na výstupu třeba na 30W tak 15W posílá asi zpět do sítě.Přitom baterie jsou nabité atd... a při větší zátěži to zase přibírá pár watů ze sítě... Nebo zda-li pomůže přehrát novější firmware, který stejně nemám :D Prostě nevím co stím. Díky za odpovědi.
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
hoon píše:
Poslete me do SZ ofoceny stitek vcetne SN a vypis pod jakym nazvem se menic hlasi vcetne verze FW, ktery je v menici.
Pokud mate v menici FW pro model PH, tak vam zaslu korektni FW pro model PV.
Reputace: 582
Re: MUST 5kW/48v
Alebo si ho nastav tak ako som tu odporúčal...
bokser01
Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Mikel píše:
Je možné získat od tebe firmware pro 24V měnič? Mám tady green cell 24V na kterém dělám různé pokusy... A ze zvědavosti by mě zajímalo jestli tam není stejný firmware jako v MUST :D
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Mikel píše:
hoon píše:
@hoon Jsem zvedav, jakou verzi HW a FW mas v menici. Muzes sem dat prosim printscreen z device info ze SolarPowerMonitoru?
@Mikel Jaka je posledni verze FW pro PV1800VHM 5kW + je k tomu i nejaka historie, ktere problemy ktrera verze resi?
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
To je jen o tom, ze je to verze pro PV nikoliv kombinace s PH. Nic vic.
