MUST 5kW/48v
Fórum se věnuje zkušenostem uživatelů s měničem MUST 5kW/48V, zaměřuje se na jeho efektivitu, výkon při nízké zátěži a MPPT regulaci. Diskutuje se také o rozdílech mezi MUST a konkurenčním GreenCell, přičemž uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu MUST. Informace pomáhají zájemcům rozhodnout se mezi těmito dvěma značkami na základě reálných zkušeností a technických detailů.
- Reputace: 792
Re: MUST 5kW/48v
Režim SUB? Solar utility battery
- Reputace: 305
Re: MUST 5kW/48v
A co na tom chceš vysvětlit, vždyť je to jasné......tRp píše:Prosim o vysvetleni hodnot z logu tohoto obrazku - jedna se o PV1800 - PV18-5548VHM.
PLoad
PGrid
PInverter
Nechceš přetoky tak prostě nepoužívej v menu 01 režim SUB!
A pokud tam máš v menu 09 tak i to nastav správně.
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
nevim co to je za log. z ceho to je obrazek. Neni to treba kolik bylo dodano pres bypass nebo pres nabijecku?tRp píše:Prosim o vysvetleni hodnot z logu tohoto obrazku - jedna se o PV1800 - PV18-5548VHM.
PLoad
PGrid
PInverter
- Reputace: 792
Re: MUST 5kW/48v
Podľa mňa jasný SUB režim. 500w z panelov, zvyšok zo siete...
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
JJ to je režim SUB kde to míchá do sebe. To by měl vypnout...
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Mikel píše:Je to pouze o FW. Jednoduse receno, nekdo ve vyrobe nalepil stitek PV a zustal tam FW z PH.tRp píše:Super a jak se prosim vyjadrili k tomu, ze i verze PV18 VHM si umi "pricucnout" ze site a tim padem pravdepodobne vytvorit pretok, coz je videt z tech logu co jsem daval? FW jsou nekde dostupne? Dekuji.
Aktualni FW pro prehrati z PH na PV bude u nas na vyzadani vcetne navodu.
Nebyl by nějaký lepší firmware pro MPPT pro měnič PV183024VHM? Ten co mám já v měničích moc chytrý není. Jako není to špatné samozřejmě ale za nízkého osvitu a podobně díky tomu přicházíme o dost watíků
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Mikel píše:nevim co to je za log. z ceho to je obrazek. Neni to treba kolik bylo dodano pres bypass nebo pres nabijecku?tRp píše:Prosim o vysvetleni hodnot z logu tohoto obrazku - jedna se o PV1800 - PV18-5548VHM.
PLoad
PGrid
PInverter
Vlevo na obrazku je device info ze SolarPowerMonitoru. Vpravo je prinstscreen z appky (SmartClient) pro original dongle. Jsou to data, ktera se ukladaji nekam na cloud asi kazdych pet minut.
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Super, tady se shodnem. Ale jak je to mozne, kdyz by to menic nemel podporovat viz Mike. Bohuzel ten menic jsem na zaklade infa, ze nic takoveho neumi (mixovat, pretoky) doporucil ja. Zkusim ho nechat prenastavit, jak se bude chovat. Ale stejnak mam strach, ze se casem muze vratit pri nejakem "blikanci", zasahu obsluhy do defaultu. A kdyz si porovnanate device info s tim co mam ja, tak je to uplne to same.bokser01 píše:JJ to je režim SUB kde to míchá do sebe. To by měl vypnout...
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: MUST 5kW/48v
bokser01:
Tohle blbý chování MPPT při slabém osvitu je všeobecný problém čínských měničů, protože to takhle blbě udělal kdysi Voltronics u prvních měničů a táhne se to všema firmwarema až do dneška u všech typů a samozřejmě i u všech klonů, napodobenin nebo výrobců, kteří se inspirovali.
Pro měniče MAX 8k a silnější už existuje neoficiální firmware, kde je tohle chování upravený včetně dalšího, který se snaží vyřešit situaci, kdy dojde k zastínění nějakých panelů.
Ale oficiální firmware se drží dole do té doby, než stoupne proud ze stringu nad 1,5A.
Ale tyuopravený firmware jsou pouze pro oficiální výrobky Voltronics (i když prodávaný pod jinou značkou) s MPPT 90-450V.
Takže jedině zkusit tlačit na Must, ale vzhledem k tomu, že se stejně chovají i výrobky ostatních výrobců, tak nejde o chybu, ale vlastnost.
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Novy poznatek -tRp píše:Super, tady se shodnem. Ale jak je to mozne, kdyz by to menic nemel podporovat viz Mike. Bohuzel ten menic jsem na zaklade infa, ze nic takoveho neumi (mixovat, pretoky) doporucil ja. Zkusim ho nechat prenastavit, jak se bude chovat. Ale stejnak mam strach, ze se casem muze vratit pri nejakem "blikanci", zasahu obsluhy do defaultu. A kdyz si porovnanate device info s tim co mam ja, tak je to uplne to same.bokser01 píše:JJ to je režim SUB kde to míchá do sebe. To by měl vypnout...
menic byl nastaven 01 - SbU, 05 - LbU, 10 - SNU
Nastaveno dle @TomHC
01 ponechano SbU, 05 - BLU, 10 - OSO a spadnul alespon dle logu z cloudu (aplikace) do OffGridu. Takze jeden z parametru 05 a 10 (nebo oba) na to ma take vliv.
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
SNU je nabíjení ze sítě ne? Alespoň já to tak zapínám když chci dobít baterie ze sítě.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: MUST 5kW/48v
V manualy pisu: SNU - Solar energy and utility will both charge battery.SNU je nabíjení ze sítě ne? Alespoň já to tak zapínám když chci dobít baterie ze sítě.
Pokial uz nesvieti slnko a prepnes na SNU, tak ano.
- Reputace: 305
Re: MUST 5kW/48v
SNU je nabíjení odkudkoliv, takže jak se zapne bypass nabíjí i ze sítě + pokud panely dávají nabíjí i z panelů.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: MUST 5kW/48v
Však tu je to napísané:
hoon
Re: MUST 5kW/48v
Dobrý den, řeším ten samý problém s MUST PV1800 VHM 5 kW.Mikel píše:Je to pouze o FW. Jednoduse receno, nekdo ve vyrobe nalepil stitek PV a zustal tam FW z PH.tRp píše:Super a jak se prosim vyjadrili k tomu, ze i verze PV18 VHM si umi "pricucnout" ze site a tim padem pravdepodobne vytvorit pretok, coz je videt z tech logu co jsem daval? FW jsou nekde dostupne? Dekuji.
Zakoupil jsem střídač v v domnění, že nědělá přetoky.A připojil baterie BMS atd.. a propojil se Solar Assistantem.
A po delším testování na "stole" s různou zátěží. Jsem včera zjistil, že střídač dělá přetoky do sítě. Tak prostě nevím co s tím. Jestli je to blbě nastavené nebo něco jiného.
Když spadne zátěž na výstupu třeba na 30W tak 15W posílá asi zpět do sítě.Přitom baterie jsou nabité atd... a při větší zátěži to zase přibírá pár watů ze sítě... Nebo zda-li pomůže přehrát novější firmware, který stejně nemám
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Poslete me do SZ ofoceny stitek vcetne SN a vypis pod jakym nazvem se menic hlasi vcetne verze FW, ktery je v menici.hoon píše:Dobrý den, řeším ten samý problém s MUST PV1800 VHM 5 kW.
Když spadne zátěž na výstupu třeba na 30W tak 15W posílá asi zpět do sítě.Přitom baterie jsou nabité atd... a při větší zátěži to zase přibírá pár watů ze sítě... Nebo zda-li pomůže přehrát novější firmware, který stejně nemámProstě nevím co stím. Díky za odpovědi.
Pokud mate v menici FW pro model PH, tak vam zaslu korektni FW pro model PV.
- Reputace: 792
Re: MUST 5kW/48v
Alebo si ho nastav tak ako som tu odporúčal...
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Mikel píše:Poslete me do SZ ofoceny stitek vcetne SN a vypis pod jakym nazvem se menic hlasi vcetne verze FW, ktery je v menici.
Je možné získat od tebe firmware pro 24V měnič? Mám tady green cell 24V na kterém dělám různé pokusy... A ze zvědavosti by mě zajímalo jestli tam není stejný firmware jako v MUST
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
@hoon Jsem zvedav, jakou verzi HW a FW mas v menici. Muzes sem dat prosim printscreen z device info ze SolarPowerMonitoru?Mikel píše:Poslete me do SZ ofoceny stitek vcetne SN a vypis pod jakym nazvem se menic hlasi vcetne verze FW, ktery je v menici.hoon píše:Dobrý den, řeším ten samý problém s MUST PV1800 VHM 5 kW.
@Mikel Jaka je posledni verze FW pro PV1800VHM 5kW + je k tomu i nejaka historie, ktere problemy ktrera verze resi?
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
To je jen o tom, ze je to verze pro PV nikoliv kombinace s PH. Nic vic.tRp píše:Jaka je posledni verze FW pro PV1800VHM 5kW + je k tomu i nejaka historie, ktere problemy ktrera verze resi?
