MUST 5kW/48v
Reputace: 582
Re: MUST 5kW/48v
Ale pozor, menič v off-grid režime u mňa nič neberie zo siete a "grid relay" je disconnected. Preto sa pýtam na režim SBU/SUB a dobíjanie batérie zo siete CSO/SNU.
U mňa so SOL, BLU a OSO ide buď čisto na FV+BAT a grid relé je odpojené, alebo urobí bypass a premostí AC IN -> AC OUT...
Naposledy upravil(a) TomHC dne úte bře 07, 2023 9:20 pm, celkem upraveno 1 x.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
Mozna ze hodnoty blbe interpretuji, kdyztak mi opravte:
PLoad - 2627 W (aktualni odber - celkova zatez)
PGrid - 2079 W (odber z DS)
PInverter - 544 W (zatizeni menice z DC na AC)
PGrid + PInverter = PLoad
2079 + 544 = 2623 W
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
Jasně pokud máš AC in odpojené relé tak jsi v cajku a nemusíš se ničeho bát :) Jediné co mixuje sitě do sebe je SUB který já nemám ani v jednom z měničů.
Co se týká toho co poslal kolega pod tebou, tak tam je jasně vidět, jak to míchá do sebe. Máš nastaveno tedy asi SUB v položce 01 což je mixování sítí s přetoky. Doporučuji vypnout
Reputace: 582
Re: MUST 5kW/48v
Plodná debata :)
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
@bokser01 Ty tam nemas polozku SUB v MENU?
Reputace: 289
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Soban »
Jenže když se podíváš na desku tak tam asi přepínací relátko nebude ta deska má nějak moc relátek.....
Takže je možné že dvě relátka to přepínají, jedno připíná AC OUT na měnič druhé připíná AC IN na měnič a když budou odpojená může to být napřímo propojeno IN - OUT......
Podle mě pokud je v nastavení položka SUB tak to umí přicucávat - může být přetok, jak to budeš používat v režimu SOL nebo SBU tak to bude ošetřené tak aby k měniči byl připojen pouze jeden zdroj, prostě nebude to přicucávat a nemůže to v tuto chvíli udělat přetok protože vždy bude nějaké relátko rozpojené......
Jinak mě se podařilo docílit tohoto stavu - jak netuším.....
Chyba?
Chyba?
PS. Můj měnič nemá položku 09 a v 01 nemám režim SUB.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Tak jsme "doma" Vy mate verzi 24 V a ta to ma jak pise Mikel. Ale verze 48 V umi rezim navic - PV ma zakazano prodavat (polozka 09 neni ani u meho ani na druhe instalaci) , ale "pricucnout" si asi umi (SUb). Ted aby celou tuhle teorii potvrdil nebo vyvratil Mikel nebo MUST. :D A nebo novy FW.
Reputace: 289
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
Ale toto nezpochybňujeme 24V verze nemuže mít paralelní karty a nemůže udělat přetoky.
Ale 48V verze jsou v různých verzích taky - některé mají SUB některé mají v menu položku 09 aspoň co tu někteří psaly.
Nebo všechny 48V VHM mají SUB položku?
Právě že mikel píše že VHM nemůže udělat přetoky a přitom mají položku SUB umí přicucávat a někdo tu dával fotku kde byly šipky jak z měniče tak ze stožáru do zátěže.....
Prostě není VHM jako VHM :-)
bokser01
Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Chlapi takto...
Tu šipku ze stožáru a z FVE současně jsem sem dával já ale to se netýká této diskuse... Tam se jedná o 24V měnič s HV MPPT a verzi PRO!
U té verze PRO jsme pozorovali, že to funguje takto: Zapneš měnič klasicky připojená jen baterie, zapneš mu panely a AC vstup... No stane se pouze jedno cvaknutí kdy se propojí AC IN s AC OUT... Tedy měnič chvíli čeká na parametry sítě a zkrátka sepne ve chvíli, kdy má očuchanou síť a je synchronizovaný se sítí
Sobane tento stav znám... Jak mám ty měniče 2 a oba tlačí baterku tak se navzájem střídavě omezují... Takže měnič A i B dobíjí baterku, tím jak se pak omezuje výkon do baterie a není AC odběr který by tu energii sežral tak jeden měnič "přebíjí" druhý. Takže jsi ve stavu kdy, ti jeden měnič převezme na sebe nabíjení komplet a druhý nedodává vůbec nic čistou 0! Co vidím jako malý problém, je to, že v tu chvíli měnič odepne relátkem panely... Pak jak zase třeba měnič A nestačí na odběr nebo klesne baterie požaduje větší výkon opět se připojí měnič B. Krásně je to vidět na mém dnešním grafu který sem přidám :)
Já SUB položku v menu nemám a ani nemůže být...
Reputace: 289
Re: MUST 5kW/48v
Takže pokud to chápu vlastně to odpojí MPPT....
Právě proto jsem taky ladil nabíjení a testoval jsem volbu LI u té by to neměl udělat protože tam drží pořád napětí, není to jak u olova kdy následuje fáze float.
Takže pokud ti to dělá problémy a máš koukám olovo tak na jednom mustu nastav li a nastav float o trochu míň jak float u olova a bulk nastav na trošku víc jak float u olova a mělo by se to chovat lépe, teoreticky by jsi měl získat víc energie.
Ten must s nastavením USE bude dobíjet olovo standartně a ten s li bude pomáhat s udržením floatu.
Teoreticky do napětí floatu tam budou tlačit oba a do bulk to bude tlačit pouze ten jeden a jak půjde na float budou to udržovat oba, prostě nebude se ten jeden úplně vypínat když ten první bude v bulk a druhý se přepne už do floatu.
Jinak já teď testuji trochu opačně to na victronu nastavuji aby se choval jako li tj stoupalo napětí a pak ho drželo (nastavená absorbce 12h bulk-absorpce 27.3V float 26.8V) a na mustu mám nastavené USE ale bulk 27.7V float 27.4V.
Akorát to neotestuji protože pořádně zase nesvítí......
PS. Samozřejmě já mám jak lifepo4 tak olovo tak testuji jiné napětí.
Naposledy upravil(a) Soban dne úte bře 07, 2023 11:30 pm, celkem upraveno 1 x.
bokser01
Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Jojo je to tak odpojí to MPPT ten se sice nevypne, tak jako v noci ale vyřadí se z činnosti. Další problém nastává když jeden měnič jede větší odběr a napětí na baterce klesne pod nějakou hranici zatím jsem nevypozoroval kolik... Potom se stává že jeden měnič je ve floatu a druhý v bulk takže ten v bulk natlačí napětí na bulk hodnotu a druhý co je ve floatu opět vypne MPPT protože má hranici baterie vyš než je float. Ten bulk a float si stejně dělá co chce... Málo který den měniče jedou fázi BULK z 90% dosáhnou jen urovně float a začnou omezovat a žádný bulk ten den nenastane. Podle mě je to podmíněno nějakým poklesem baterie pod určité napětí... protože bulk se dá vyvolat tím jak popisuju, že třeba přijde mrak a jdou 2kw z baterie, napětí na baterii spadne třeba na 24,4V nějakou chvíli to tak je no a potom je rázem ve fázi bulk, když je den co jsou hodně mráčky střídající se ze sluncem, tak dokáže proběhnout bulk i 3x v jeden den. Jen s různě dlouhým časovým intervalem.
Reputace: 289
Re: MUST 5kW/48v
Jak říkám skus na jednom nastavit li a ty napětí float pod float olova a bulk nad napětí float olova jak se to bude chovat.
Podle mě by se to mělo chovat lépe že se nebudou přetahovat a navzájem vypínat.
Příklad máš na tom USE nastavené bulk 28.2V a float 27V a na tom druhém nastavíš LI a float na 26.9V a bulk 27.1V
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Mikel »
Vyjadreni od MUSTU je, ze PV18004850 a PH18004850 ma stejny board a rozdil je pouze ve FW menice.
Reseni je tedy pouze prehrani FW za korektni pro model PV1800 z PH1800.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Super a jak se prosim vyjadrili k tomu, ze i verze PV18 VHM si umi "pricucnout" ze site a tim padem pravdepodobne vytvorit pretok, coz je videt z tech logu co jsem daval? FW jsou nekde dostupne? Dekuji.
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
Je to pouze o FW. Jednoduse receno, nekdo ve vyrobe nalepil stitek PV a zustal tam FW z PH.
Aktualni FW pro prehrati z PH na PV bude u nas na vyzadani vcetne navodu.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Jasne, tomu rozumim, ale podivej se sem
SW ho detekuje jako PV1800 a stejnak si pomaha.
Reputace: 582
Re: MUST 5kW/48v
Preto som sa 7x pýtal, že ako ho máš nastavený :)
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
Jak je nastaveny zjistim, az se tam budu zase pohybovat. Ale to je v tuto chvili nepodstatne, protoze zakladni informace, ktera zde byla zminena je - verze VHM nemuze udelat pretok, neni to technicky mozne.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p197170
Proto se snazim zjistit, jakou verzi vlastne mam ja i druha instalace (nepocitam rozdil 0,5kW).
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
motas sem neco jineho.
To co jsem psat je zalezitost menice 5000W, ktery MUST ma jak ostrovni tak hybridni.
Menic 5500W na ktery odkazujes se vyrabi pouze v jedne ciste ostrovni verzi s nizkonapetovym MPPT. Tam nic jineho neni.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Prosim o vysvetleni hodnot z logu tohoto obrazku - jedna se o PV1800 - PV18-5548VHM.
PLoad
PGrid
PInverter
