MUST 5kW/48v
Fórum se věnuje zkušenostem uživatelů s měničem MUST 5kW/48V, zaměřuje se na jeho efektivitu, výkon při nízké zátěži a MPPT regulaci. Diskutuje se také o rozdílech mezi MUST a konkurenčním GreenCell, přičemž uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu MUST. Informace pomáhají zájemcům rozhodnout se mezi těmito dvěma značkami na základě reálných zkušeností a technických detailů.
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Mikel »
At posle SN a mohu to nechat proverit. MUST si vede pomerne podrobnou evedenci vseho od vyroby az po prodej a servis.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
Oki, tak ať se k tomu pak nějak vyjádří sám majitel toho 5,5kw. Díky za komunikaci a zjišťování věcí okolo MUST asi nejsem sám koho to zajímá :) :yes:
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od TomHC »
Ja používam SBU+SOL+OSO, SellPower mám stále 0 kWh. Grid-Tie je trochu zavádzajúce, lebo sa to zvyčajne používa ako výraz pre "prifázovaný", ale MUST to má aj pri bypasse... Môj sa pred polnocou prepol na sieť a takto vyzerajú čísla.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
Zkusím se zeptat majitele, až se zase budu pohybovat v okolí instalace, zdali mohu za něj poskytnout S/N.
1) Ještě mi napadá, není rozdíl mezi 24V a 48V VHM verzí?
2) Je možno aktualizovat FW popř. můžeme porovnat, kdo má jaký a jak se měnič chová.
Reputace: 305
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
To je nějaká blbost.....
Mě vypisuje "OffGrid" a nebo "ByPass" párkrát v tom SW nic nebylo - prázdný text, ale tady typuji problém asi s přenosem dat.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Verze 24V VHM vypisuje status jen Bypass a offgrid žádné grid-tie v bypass tam není. MPPT zase vypisuje Iniciation mode a nebo working mode
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
PV1800VHM 48V 5kW device info
Reputace: 791
Re: MUST 5kW/48v
A môj PV1800 VHM 5500W 48V
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
U Tebe v device info je PH1800, ja mam PV1800.
Nasel jsem starou fotku z device info PV1800VHM 48 V 5.5 kW + vypis z logu.
Reputace: 305
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
Tak je to jasné máš PH1800 to je hybrid ten umí dodávat do sítě!
Co máš na štítku? PV nebo PH?
PV neumí dodávat je to offgrid a PH je hybrid umí mixovat tj tím pádem i dodávat.
Viz: https://www.mustpower.com/ph1800-mpk-pl ... er-1-5kva/
PH1800 Plus Series (2-5.5KW)
PH1800 Plus series hybrid solar inverter, it can realize self-consumption and feed-in to the grid from solar energy with best solution according to your setting. During the daytime solar power can run your home appliances and if there is extra solar power it will feed-in to the grid or you can choose to save them on the battery to backup when power failure or nighttime.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
@Soban - koukni jeste na ten obrazek co jsem daval ja (na hodnoty v logu) do prispevku nad Tebou.
Reputace: 791
Re: MUST 5kW/48v
Soban píše:
TomHC píše:
Objednal som PV, na faktúre je PV aj na štítku je PV... Vnútri zjavne PH.
Reputace: 305
Re: MUST 5kW/48v
Asi to bude mít střeva PH pokud se ta deska hlásí jako PH v SW.
Nevím jaký rozdíl je v HW mezi PH a PV je možné že deska je stejná a pouze SW se tam spínají jinak relátka a je to pouze o tom jaký FW se tam nahraje?
To by se to muselo rozdělat a porovnat ty desky v modelech PV a PH.
EDIT: Našel jsem tvoje fotky fakt mam máš na štítku PV, začíná v tom být pěkný hokej a člověk vlastně neví co kupuje.....
Reputace: 305
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
Jasně taky na to koukám ty tam máš v SW psáno PV a přitom je to asi taky PH protože to může dodávat.....
PS. začínám se v tom strácet co který model umí a neumí......
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Ja ho mam svuj odpojen od CEZu, protoze se bojim. ;)
Tenhle je na jine instalaci, nevim jestli ma dovoleno dodavat, ale "pricucavat" si dle logu asi umi. Zatim se mi zda, ze verze 24 V maji opravdovy bypass, ale verze 48 V jen SW omezenou dodavku.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
když to tak vidím, tak zlatě naše 3kw verze co Sobane? Tam bordel není mám jak starý tak nový HW měniče oba jsou stejné a chovají se stejně... :D Je v tom teda pěkný bordel...
Reputace: 791
Re: MUST 5kW/48v
Otázka soudruzi... Jestlipak víte, kade by mali ísť pretoky? Cez AC IN? Lebo keď AC OUT nie je zapojený na grid (ale iba na spotrebiče) , tak nemôže ani keby chcel.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Jasně, pokud jede v opravdovém bypassu (přepína DS - FVE přepínacím kontaktem) tak nikdy přetok nevznikne a nemusis resit externi prepinani siti atd. Ale pokud vidim, ze si umi "pricucnout" z DS, tak pretok dle mne vzniknout muze, pokud nema AC-DC-AC konverzi.
Reputace: 791
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
A ako je ten menič nastavený? SUB? Nebolo tam aj CSO/SNU? Že by iba zo siete dobíjal baterku?
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Jasně že přetok může vzniknout na AC IN... Protože měnič bere třeba 1kw z panelů/baterky a 1kw si přicucává z DS... No ten odběr spadne třeba na 500w a zkrátka než to měnič ureguluje tu změnu tak ten přebytek vletí do sítě přes AC IN. Další věc je když někde po cestě od měniče jsou ještě další spotřebiče z DS protože si myslím (možná je to blbost) Ale pokud já střelím přetok 500w do DS na 1-2s a v baráku pojede ještě něco jiného třeba 1kw z DS tak ten přetok sežere ten spotřebič. Ale třeba je to blbost... Zkrátka ten přetok by se musel dostat až k elektroměru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
