MUST 5kW/48v
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
At posle SN a mohu to nechat proverit. MUST si vede pomerne podrobnou evedenci vseho od vyroby az po prodej a servis.
bokser01
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Oki, tak ať se k tomu pak nějak vyjádří sám majitel toho 5,5kw. Díky za komunikaci a zjišťování věcí okolo MUST asi nejsem sám koho to zajímá
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Ja používam SBU+SOL+OSO, SellPower mám stále 0 kWh. Grid-Tie je trochu zavádzajúce, lebo sa to zvyčajne používa ako výraz pre "prifázovaný", ale MUST to má aj pri bypasse... Môj sa pred polnocou prepol na sieť a takto vyzerajú čísla.
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Zkusím se zeptat majitele, až se zase budu pohybovat v okolí instalace, zdali mohu za něj poskytnout S/N.
1) Ještě mi napadá, není rozdíl mezi 24V a 48V VHM verzí?
2) Je možno aktualizovat FW popř. můžeme porovnat, kdo má jaký a jak se měnič chová.
- Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
To je nějaká blbost.....TomHC píše:Ja používam SBU+SOL+OSO, SellPower mám stále 0 kWh. Grid-Tie je trochu zavádzajúce, lebo sa to zvyčajne používa ako výraz pre "prifázovaný", ale MUST to má aj pri bypasse...
Mě vypisuje "OffGrid" a nebo "ByPass" párkrát v tom SW nic nebylo - prázdný text, ale tady typuji problém asi s přenosem dat.
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Verze 24V VHM vypisuje status jen Bypass a offgrid žádné grid-tie v bypass tam není. MPPT zase vypisuje Iniciation mode a nebo working mode
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
PV1800VHM 48V 5kW device infotRp píše:Zkusím se zeptat majitele, až se zase budu pohybovat v okolí instalace, zdali mohu za něj poskytnout S/N.
- pv1800vhm_48V_5kW_device_info.png (18.83 KiB) Zobrazeno 265 x
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
A môj PV1800 VHM 5500W 48V
- MUST-PV1800-VHM-PH.PNG (19.42 KiB) Zobrazeno 260 x
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
U Tebe v device info je PH1800, ja mam PV1800.
Nasel jsem starou fotku z device info PV1800VHM 48 V 5.5 kW + vypis z logu.
- Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Tak je to jasné máš PH1800 to je hybrid ten umí dodávat do sítě!TomHC píše:A môj PV1800 VHM 5500W 48V
Co máš na štítku? PV nebo PH?
PV neumí dodávat je to offgrid a PH je hybrid umí mixovat tj tím pádem i dodávat.
Viz: https://www.mustpower.com/ph1800-mpk-pl ... er-1-5kva/
PH1800 Plus Series (2-5.5KW)
PH1800 Plus series hybrid solar inverter, it can realize self-consumption and feed-in to the grid from solar energy with best solution according to your setting. During the daytime solar power can run your home appliances and if there is extra solar power it will feed-in to the grid or you can choose to save them on the battery to backup when power failure or nighttime.
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
@Soban - koukni jeste na ten obrazek co jsem daval ja (na hodnoty v logu) do prispevku nad Tebou.
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Objednal som PV, na faktúre je PV aj na štítku je PV... Vnútri zjavne PH.Soban píše:Tak je to jasné máš PH1800 to je hybrid ten umí dodávat do sítě!TomHC píše:A môj PV1800 VHM 5500W 48V
- Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Asi to bude mít střeva PH pokud se ta deska hlásí jako PH v SW.
Nevím jaký rozdíl je v HW mezi PH a PV je možné že deska je stejná a pouze SW se tam spínají jinak relátka a je to pouze o tom jaký FW se tam nahraje?
To by se to muselo rozdělat a porovnat ty desky v modelech PV a PH.
EDIT: Našel jsem tvoje fotky fakt mam máš na štítku PV, začíná v tom být pěkný hokej a člověk vlastně neví co kupuje.....
- Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Jasně taky na to koukám ty tam máš v SW psáno PV a přitom je to asi taky PH protože to může dodávat.....tRp píše:@Soban - koukni jeste na ten obrazek co jsem daval ja (na hodnoty v logu) do prispevku nad Tebou.
PS. začínám se v tom strácet co který model umí a neumí......
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Ja ho mam svuj odpojen od CEZu, protoze se bojim.
Tenhle je na jine instalaci, nevim jestli ma dovoleno dodavat, ale "pricucavat" si dle logu asi umi. Zatim se mi zda, ze verze 24 V maji opravdovy bypass, ale verze 48 V jen SW omezenou dodavku.
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
když to tak vidím, tak zlatě naše 3kw verze co Sobane? Tam bordel není mám jak starý tak nový HW měniče oba jsou stejné a chovají se stejně...
Je v tom teda pěkný bordel...
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Otázka soudruzi... Jestlipak víte, kade by mali ísť pretoky? Cez AC IN? Lebo keď AC OUT nie je zapojený na grid (ale iba na spotrebiče) , tak nemôže ani keby chcel.
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Jasně, pokud jede v opravdovém bypassu (přepína DS - FVE přepínacím kontaktem) tak nikdy přetok nevznikne a nemusis resit externi prepinani siti atd. Ale pokud vidim, ze si umi "pricucnout" z DS, tak pretok dle mne vzniknout muze, pokud nema AC-DC-AC konverzi.
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
A ako je ten menič nastavený? SUB? Nebolo tam aj CSO/SNU? Že by iba zo siete dobíjal baterku?tRp píše:Jasně, pokud jede v opravdovém bypassu (přepína DS - FVE přepínacím kontaktem) tak nikdy přetok nevznikne a nemusis resit externi prepinani siti atd. Ale pokud vidim, ze si umi "pricucnout" z DS, tak pretok dle mne vzniknout muze, pokud nema AC-DC-AC konverzi.
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Jasně že přetok může vzniknout na AC IN... Protože měnič bere třeba 1kw z panelů/baterky a 1kw si přicucává z DS... No ten odběr spadne třeba na 500w a zkrátka než to měnič ureguluje tu změnu tak ten přebytek vletí do sítě přes AC IN. Další věc je když někde po cestě od měniče jsou ještě další spotřebiče z DS protože si myslím (možná je to blbost) Ale pokud já střelím přetok 500w do DS na 1-2s a v baráku pojede ještě něco jiného třeba 1kw z DS tak ten přetok sežere ten spotřebič. Ale třeba je to blbost... Zkrátka ten přetok by se musel dostat až k elektroměru.
