Jak měřit napětí raspberry v pythonu ?
Pro měření napětí do 60V na Raspberry Pi v Pythonu je vhodné použít odporový dělič, který sníží napětí na bezpečnou úroveň kolem 3,3V. K ochraně vstupu lze přidat zenerovu diodu nebo diodu omezující přepětí. Pokud Raspberry nemá vestavěný ADC, je potřeba externí ADC modul. Při spínání stykačů přes relé je důležité řešit rušení a ochranu spínacích prvků, například použitím diod nebo RC členů.
- ZdZ
- Reputace:6
Re: Jak měřit napětí raspberry v pythonu ?
TOMHC:
zrovna mám volná pi 3 a 4
a desku s převodníky tuhle:
https://rpishop.cz/pro-raspberry-pi/215 ... -zero.html
A to že to připojuju na konektor, kde je napsáno A1 nebo A2 chápu, odporovej dělič taky samozřejmě chápu, ale po všech pokusech s arduinem a rapserry, kdy jsem měl pořád nějaký problémy s teploměrama a rušením od stykačů, který jsem tím ovládal si už nejsem ničím jistej. Nechci tady zabíjet další nekonečný hodiny nějakým bastlením, už mě to přestalo bavit
protože co je na internetu strašně jednoduchý, se ve skutečnosti chová úplně jinak
Jedná se o konektor s označením A0.
Takže připojím výstup odporovýho děliče na pin A0 a mínus na pin GND no a 3,3V vstup do děliče na pin +3.3V. To je vše ? Jen musím hlídat napětí, aby nepřesáhlo 3.3V ?
Takže nimh 1,2V článek můžu připojit natvrdo bez děliče na + piny A0 a - ma pin GND a rovnou změřím napětí ?
- Reputace:573
Ne
PIN 3,3v v případě NIMH nikam nezapojis. Minus baterky na GND a plus na a0. To je celé. 3,3v tam je pokud bys chtěl něco dalšího napájet. Třeba operační zesilovač nebo cokoliv jiného. V modifikací s clanmping diodou, to druhé schéma co jsem dal, bys to zapojil na ni.
Stejně to uděláš i s tím děličem. Ve verzi co teď posíláš 3,3 nezapojis
- ZdZ
- Reputace:6
Mě to bylo divný, ale kdo se moc ptá moc se dozví
Takže to upravený schéma, co jsem poslal. Zapojím jen A0 a GND. A můžu měřit s klidem do 60V.
U nimh je to jasný, tam není co dělit, protože do 3,3V připojuju přímo.
A odkaz na nějakej jednoduchej funkční kód v pythonu nemáte. Jde mi jen o načtení z A0, nic víc nepotřebuju.
- ZdZ
- Reputace:6
Díky, zítra to zkusím a snad to bude fungovat.
Jen musím pohledat odpory.
- ZdZ
- Reputace:6
ten odkaz je na pico, já mám verzi 4 a ten nezná knihovnu machine
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/test.py", line 1, in <module>
from machine import ADC
ModuleNotFoundError: No module named 'machine'
takže jsem skončil dřív, než jsem začal
- ZdZ
- Reputace:6
Tak jsem ztracen. Taková primitivní věc a vůbec mi to nefunguje. Ta destička co mám spolu s raspberry pi zcela bez úspěchu.
Nevíte jak na to, nebo co mám koupit, aby to chodilo na dvě doby a bez problémů ? Nutně ten voltmetr potřebuju a ještě bych měřil i proud.
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- ZdZ
- Reputace:6
tak jsem ještě zkoušel spínání stykačů přes relátka raspberry a asi se tam někde něco indukuje - asi obludný proudy a ten krám při tom zatuhává
takže to udělám pomocí jednotlivých napětových spínačů a to bude odolný vůči všemu
1 kus za 100,- budu potřebovat celkem 5ks
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 8c9ZI&mp=1
- Reputace:1028
Hele, když spínáš ta relátka DC proudem, máš přes cívku relátka diodu v závěrném směru, aby omezila napěťové špičky vznikající na cívce (= indukčnost) relé, když do cívky raspberry přestane pouštět proud?
- Reputace:1066
Beztak nemá, i pro některé ostatní je tato dioda novinkou ...
- Reputace:573
V době, kdy byla dioda v západní Evropě přepychem horních deseti tisíc, u nás aparátem podivínů a v carském Rusku pouze předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích, používal Cimrman diodu běžně
- Reputace:1101
tomu už taky nenalívat
Dioda ale zpozdí odpadnutí relé (v řádu desítek milisekund), což může být v některých případech nevhodné, potom se používá RC člen, který napětí omezí na únosnou úroveň, případně ještě varistor. Ale to už je vyšší dívčí, něco se musí spočítat a pak ještě na prototypu oměřit, pro "obecné" použití je dioda za 0.2Kč dostatečná ochrana spínacího prvku před přepětím.
- ZdZ
- Reputace:6
rasp sepne tyhle relátka 5V, relátka sepnou stykač pomocí 230V, ale diody tam nemám, píšou tam, že to má optočleny
takže mezi rasp a ty relátka dát diody ? těch mám plno v krabici
https://www.laskakit.cz/8-kanalu-rele-m ... gKezfD_BwE
Četl jsem někde na fóru, že v rusku jezdí tanky na dřevoplyn, neznají boty a hmoždíře se nabíjí předem.
- Reputace:1028
Když tam jsou optočleny, tak diody nepotřebuješ, protože nerozpínáš cívku (indukčnost).
- Reputace:1066
Ale neco tu 5V civku relatka spinat musi, takze tam by to byt osetrene melo.
- Reputace:573
To má asi nějakou desku kde to řešené bude. Problém může být v tom, že stykač může být blízko té elektronice a jeho sepnutí a rozepnutí děla ten bordel i na dálku. Taky jsem to zažil. Je to pak hodně o zkušenostech, ladění napájení a kdoví čeho.
Když to jde udělat těma relé proč ne. Bude to odolnější
- ZdZ
- Reputace:6
zkusím stykač odsunout na nějakou vzdálenost od relátek a uvidíme, třeba se tam rušení nepřenese
a nepomohl by nějakej kondenzátor mezi stykač a relátko ?
- johny.h
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Zdravím.glottis píše: sob led 21, 2023 1:04 pm1Wire sbernice rozhodne neni na kilometryZdZ píše:To je na mě moc složitý, to nezvládnu
Jsem si říkal, že to někdo už má vyzkoušený a funguje mu to, protože teoreticky funguje všechno, ale prakticky se vždycky vyskytne plno problémů.
To je jako 1W teploměry, co chodí na kilometr a pak jsem měl problém ve třech i na deset metrů.i tech 10m v zarusenem prostredi muze byt problem
tady mas dve schematka jak to jde udelat. Odpory jsou napocitane, ze z 60V udelaj asi 3,1V
Schema se zenerkou omezi pripadne prepeti na tech 3,3v
Schema s diodou omezi napeti na 3,3V + napeti o ubytek na diode.
Co z toho pouzijes je celkem jedno
edit: jestli nema adc tak pak musis jak pise tom externi adc a ten delic pouzit pred nim
Vím, že je to již hodně staré vlákno, ale zaujalo mě to. Což takhle dát 48V Zenerku místo toho odporu k plus pólu u horního obrázku. Pak bude zbytek napětí na odporu připojeného k mínusu v plném rozsahu 0-10V a ne jako dělič. Pak samozřejmě nějaký odpor v sérii výstupu, atd... Nedalo by se s tím pracovat takto nebo je to blbá myšlenka?
Říkal jsem si, dřív to zapojím, abych si to ověřil, ale mám spoustu důležitější práce
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
- Reputace:966
Obávam sa, že ZD bude trochu meniť napätie v závernom smere podľa prúdu ktorý sa nutne bude meniť s meraným napätím, ale odporový delič bude stabilný, jediný drift môže byť teplotný, ale ten sa vynuluje lebo bude rovnaký na oboch stranách deliča.
