Jak měřit napětí raspberry v pythonu ?
Diskuze se zaměřuje na měření napětí až do 60V pomocí Raspberry Pi a Pythonu. Uživatelé doporučují použití odporového děliče pro snížení napětí na bezpečnou úroveň a ochranu vstupu pomocí zenerovy diody nebo diody. Dále se řeší problémy s rušením při spínání stykačů a možnosti jeho eliminace pomocí kondenzátorů či optočlenů. Součástí jsou i tipy na správné zapojení relé a ochranu elektroniky před přepětím.
ZdZ
Reputace: 6
Re: Jak měřit napětí raspberry v pythonu ?
Nový příspěvek od ZdZ »
TOMHC:
zrovna mám volná pi 3 a 4
a desku s převodníky tuhle:
https://rpishop.cz/pro-raspberry-pi/215 ... -zero.html
A to že to připojuju na konektor, kde je napsáno A1 nebo A2 chápu, odporovej dělič taky samozřejmě chápu, ale po všech pokusech s arduinem a rapserry, kdy jsem měl pořád nějaký problémy s teploměrama a rušením od stykačů, který jsem tím ovládal si už nejsem ničím jistej. Nechci tady zabíjet další nekonečný hodiny nějakým bastlením, už mě to přestalo bavit
protože co je na internetu strašně jednoduchý, se ve skutečnosti chová úplně jinak
Jedná se o konektor s označením A0.
Takže připojím výstup odporovýho děliče na pin A0 a mínus na pin GND no a 3,3V vstup do děliče na pin +3.3V. To je vše ? Jen musím hlídat napětí, aby nepřesáhlo 3.3V ?
Takže nimh 1,2V článek můžu připojit natvrdo bez děliče na + piny A0 a - ma pin GND a rovnou změřím napětí ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ne :) PIN 3,3v v případě NIMH nikam nezapojis. Minus baterky na GND a plus na a0. To je celé. 3,3v tam je pokud bys chtěl něco dalšího napájet. Třeba operační zesilovač nebo cokoliv jiného. V modifikací s clanmping diodou, to druhé schéma co jsem dal, bys to zapojil na ni.
Stejně to uděláš i s tím děličem. Ve verzi co teď posíláš 3,3 nezapojis
ZdZ
Reputace: 6
Mě to bylo divný, ale kdo se moc ptá moc se dozví :-)
Takže to upravený schéma, co jsem poslal. Zapojím jen A0 a GND. A můžu měřit s klidem do 60V.
U nimh je to jasný, tam není co dělit, protože do 3,3V připojuju přímo.
A odkaz na nějakej jednoduchej funkční kód v pythonu nemáte. Jde mi jen o načtení z A0, nic víc nepotřebuju.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
ZdZ
Reputace: 6
Díky, zítra to zkusím a snad to bude fungovat.
Jen musím pohledat odpory.
ZdZ
Reputace: 6
ten odkaz je na pico, já mám verzi 4 a ten nezná knihovnu machine
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/test.py", line 1, in <module>
from machine import ADC
ModuleNotFoundError: No module named 'machine'
takže jsem skončil dřív, než jsem začal
ZdZ
Reputace: 6
Tak jsem ztracen. Taková primitivní věc a vůbec mi to nefunguje. Ta destička co mám spolu s raspberry pi zcela bez úspěchu.
Nevíte jak na to, nebo co mám koupit, aby to chodilo na dvě doby a bez problémů ? Nutně ten voltmetr potřebuju a ještě bych měřil i proud.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Ak to nemusíš merať len cez raspberry, tak si prečítaj niečo tu alebo v mojom podpise LK3.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
ZdZ
Reputace: 6
tak jsem ještě zkoušel spínání stykačů přes relátka raspberry a asi se tam někde něco indukuje - asi obludný proudy a ten krám při tom zatuhává
takže to udělám pomocí jednotlivých napětových spínačů a to bude odolný vůči všemu
1 kus za 100,- budu potřebovat celkem 5ks
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 8c9ZI&mp=1
Reputace: 914
Hele, když spínáš ta relátka DC proudem, máš přes cívku relátka diodu v závěrném směru, aby omezila napěťové špičky vznikající na cívce (= indukčnost) relé, když do cívky raspberry přestane pouštět proud?
Reputace: 939
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Beztak nemá, i pro některé ostatní je tato dioda novinkou ...
Reputace: 479
V době, kdy byla dioda v západní Evropě přepychem horních deseti tisíc, u nás aparátem podivínů a v carském Rusku pouze předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích, používal Cimrman diodu běžně :)
Reputace: 1043
tomu už taky nenalívat :) Dioda ale zpozdí odpadnutí relé (v řádu desítek milisekund), což může být v některých případech nevhodné, potom se používá RC člen, který napětí omezí na únosnou úroveň, případně ještě varistor. Ale to už je vyšší dívčí, něco se musí spočítat a pak ještě na prototypu oměřit, pro "obecné" použití je dioda za 0.2Kč dostatečná ochrana spínacího prvku před přepětím.
ZdZ
Reputace: 6
rasp sepne tyhle relátka 5V, relátka sepnou stykač pomocí 230V, ale diody tam nemám, píšou tam, že to má optočleny
takže mezi rasp a ty relátka dát diody ? těch mám plno v krabici
https://www.laskakit.cz/8-kanalu-rele-m ... gKezfD_BwE
Četl jsem někde na fóru, že v rusku jezdí tanky na dřevoplyn, neznají boty a hmoždíře se nabíjí předem.
Reputace: 914
Když tam jsou optočleny, tak diody nepotřebuješ, protože nerozpínáš cívku (indukčnost).
Reputace: 939
Ale neco tu 5V civku relatka spinat musi, takze tam by to byt osetrene melo.
Reputace: 479
To má asi nějakou desku kde to řešené bude. Problém může být v tom, že stykač může být blízko té elektronice a jeho sepnutí a rozepnutí děla ten bordel i na dálku. Taky jsem to zažil. Je to pak hodně o zkušenostech, ladění napájení a kdoví čeho.
Když to jde udělat těma relé proč ne. Bude to odolnější
ZdZ
Reputace: 6
zkusím stykač odsunout na nějakou vzdálenost od relátek a uvidíme, třeba se tam rušení nepřenese
a nepomohl by nějakej kondenzátor mezi stykač a relátko ?
johny.h
Reputace: 1
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od johny.h »
glottis píše: sob led 21, 2023 1:04 pm
ZdZ píše:
To je na mě moc složitý, to nezvládnu :-)
Jsem si říkal, že to někdo už má vyzkoušený a funguje mu to, protože teoreticky funguje všechno, ale prakticky se vždycky vyskytne plno problémů.
To je jako 1W teploměry, co chodí na kilometr a pak jsem měl problém ve třech i na deset metrů.
1Wire sbernice rozhodne neni na kilometry :) i tech 10m v zarusenem prostredi muze byt problem
tady mas dve schematka jak to jde udelat. Odpory jsou napocitane, ze z 60V udelaj asi 3,1V
Schema se zenerkou omezi pripadne prepeti na tech 3,3v
Schema s diodou omezi napeti na 3,3V + napeti o ubytek na diode.
Co z toho pouzijes je celkem jedno
edit: jestli nema adc tak pak musis jak pise tom externi adc a ten delic pouzit pred nim
Zdravím.
Vím, že je to již hodně staré vlákno, ale zaujalo mě to. Což takhle dát 48V Zenerku místo toho odporu k plus pólu u horního obrázku. Pak bude zbytek napětí na odporu připojeného k mínusu v plném rozsahu 0-10V a ne jako dělič. Pak samozřejmě nějaký odpor v sérii výstupu, atd... Nedalo by se s tím pracovat takto nebo je to blbá myšlenka?
Říkal jsem si, dřív to zapojím, abych si to ověřil, ale mám spoustu důležitější práce :)
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Obávam sa, že ZD bude trochu meniť napätie v závernom smere podľa prúdu ktorý sa nutne bude meniť s meraným napätím, ale odporový delič bude stabilný, jediný drift môže byť teplotný, ale ten sa vynuluje lebo bude rovnaký na oboch stranách deliča.
