Odhlučnenie meniča
Uživatelé sdílejí zkušenosti s odhlučněním meniče MUST PV1800 5.5 kW, který byl původně hlučný a slyšitelný v celém domě. Pomocí silentbloků, pěnové izolace a úchytů na sádrokarton se podařilo výrazně snížit vibrace a hluk ventilátorů, což vedlo k tichému provozu i při vyšším výkonu. Náklady na úpravu byly minimální, přibližně 2 € a výsledky jsou velmi uspokojivé.
Reputace: 783
Odhlučnenie meniča
Ahojte, včera som sa dokopal k odhlučneniu menič MUST PV1800 5.5 kW. Je na stene v garáži, bol uchytený na 3 vruty do Ytongu a bolo ho počuť v celom dome. Včera som vyrobil úchyty z krokvových závesov na sadrokartón, zväčšil jeden otvor, osadil silentblok z mäkkej gumy, na spodnú časť skrutka so zapustenou hlavou a uchytenie meniča na pôvodnú lištu. Medzi menič a stenu som dal penovú izoláciu asi 7mm hrubú, taký zvláštny materiál, ani moc mäkký, ani tuhý. Niečo podobné ako býva výplň krabíc s grafickou kartou, alebo podobné ako bývajú zabalené LiFePO4 články z Číny :) áno, viem že je to horľavé...
Teraz MPPT búši 3 kW a v dome až podozrivé ticho :shock: Náklady asi 2€ :yes:
Reputace: 783
Re: Odhlučnenie meniča
Po tých pár dňoch musím konštatovať, že maximálna spokojnosť :celebrate3:
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Já mám naštěstí oba mimo obytnou část, ale všiml jsem si když hrabu v DC rozvodnici z venku, že mi vibruje/brní zeď z venku kde jsou na druhé straně měniče... :D Spíš co mi vadí jsou ty ventilátory... tedy ne že úplně vadí, ale slyším to venku i 10m od místnosti :D
Nahrál jsem ještě videjko na youtube kdy měniče docela řvou s větráky :D
https://www.youtube.com/shorts/IuTqBEkfyCA
Reputace: 783
Ventilátory počuť keď som v garáži, do domu to našťastie nejde. Inak som si všimol, že najviac hučí od 1 do 2 kW DC, nad dva je takmer úplne ticho.
bokser01
Reputace: 121
U mě zhruba od 200w výkonu z panelů a nebo odběru 200w z baterie zapne jeden větrák a je dost tichý. Nad 1kw výroby z panelů už hučí všemi 3 naplno a nebo nad 2kw odběru na AC straně z baterie
