MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
A teď jak poznat, bez rozebírání, že se skutečně jedná o verzi VHM? Dle FW?
Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Soban »
Jednoduše je to napsáno na štítku :-)
Já tam mám napsáno:
Model Name: PV1800
MD: PV18-3024 VHM
Jinak pokud tam máš PH1800 tak je to hybrid a ten přetoky dělá!
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Jasně, štítek je první na co koukneš, ale ověření skutečně osazeného HW?
Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Rozebrat a skouknout HW vevnitř, ale i z označení desek nemusíš poznat co to je pokud to na nich nebude napsané.
Reputace: 524
Re: MUST 5kW/48v
Ja mám podľa objednávky, faktúry aj štítku PV1800 VHM a má voľbu 09 a vie dodávať aj do siete, aspoň podľa šípky ktorú zobrazilo keď som to skúšal. Teraz babo raď.
Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Ale ty máš ten vylepšený 5,5kW myslím že má v názvu pro, nebo plus teď z hlavy nevím.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
On právě nemá verzi PLUS ani PRO dle popisu na mivvy. Je to zajímavé ono je možné že ty HW VHM modelů umožňují i dodávat do sítě jen je to třeba ovlivněno FW měniče. HW měničů je skoro na jedno brdo 3kw i 5kw jen výkonnější komponenty.
Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
On právě má tu lepší verzi.
I podle označení i podle mivvy.
bokser01
Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Soban píše:
5,5kw je tam jen jeden jediný a to verze PV185548VHMP ten má on. Jediné co je na něm vylepšené je výkon o 500w vyšší a možnost paralelního zapojení
Reputace: 524
Re: MUST 5kW/48v
Presne tak...
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
https://www.facebook.com/mustsolarpower ... 164000378/
Pojmenování streamu - "MUST live broadcast Review - PV1800 VHM series"
Prezentace módů: 11m 55s na obrázku k PH1800 SUB módu
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
A poslechněte si od 11m 20s do 11m 40s.
Reputace: 524
Re: MUST 5kW/48v
Prečo toto nedajú do manuálu... Hlava mi to neberie.
remykczech
Reputace: 4
Lokalita: okolí Brna
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od remykczech »
Zdravím všechny, včera jsem konečně zprovoznil FVE mám 3 dotazy:
1. Jaký režim baterie nastavit? Mám momentálně “Li”, ale podle manuálu je pro LithiumIon, já mám LiFePO4 - tzn. User defined režim?
2. Měnič se vypne když se mu vypne AC in, proč se nekrmí jen z baterie? Nastavený režim SOL
3. Větráky jedou stále na minimum ikdyž není AC out žádný, ani nepracuje MPPT. Dá se to někde nastavit?
PV1800 5kW
Děkuji :)
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
1.) To záleží jakou máš baterku u LiFePO4 můžeš použít oba režimy jak LI tak USE záleží jaký preferuješ, nabíjecí křivky máš v návodu. Režimy jak USE tak LI berou hodnoty z parametrů 17/18/19.
Při USE je to jak u olova zvedá se napětí na max (bulk) pak absorpce a pak to spadne do floatu.
Při LI to zvedne napětí na to nastavené float a po nějaké době to zvedne na to bulk a drží to.
Jsem testoval oba režimy a USE je pro mě nepoužitelné protože mám další mppt a jak mám nastavené USE tak jak v mustu přejde na float tak se mppt vypne a snaží se snížit napětí na baterce pokud je větší jak nastavený float na mustu.
Takže mám teď nastavené LI a testuji jak se to bude chovat, při druhém mppt se zdá že se to chová lépe, prostě oba dobíjejí baterku, u USE se o ni perou jak je must ve float. (Nedají se totiž nijak synchronizovat.)
2.) Krmí se z baterky, máš ho vůbec zapnutý? Jak není zapnutý tak běží pouze jak je na PV nebo AC IN napětí.
3.) Pokud nenabíjí baterku z AC nebo PV a není velký odběr tak se mi větráky zastaví.
Jednoduše to otestuj odpoj AC IN a PV a i výstup a měly by se větráky zastavit po chvíli.
A nebo ho máš někde kde je moc teplo :-)
remykczech
Reputace: 4
Re: MUST 5kW/48v
Díky moc za odpověď Soban.
Nechám teda LI a nastavím řádně ty hodnoty.
Měnič se ráno zapl, jakmile naběhlo slunce (V noci jsem vypnul AC IN a měnič ztichl), přepínač dole mám v pozici off - moc nechápu jeho funkci ještě, tím se jen zapíná/vypíná měnič, tím způsobem, že je v tom power saving modu? Měl by si tedy brát těch cca 10w z baterky?
Větrák se taky vypl jak jsem vypl AC in a zapl až teď jak jede MPPT, tak to asi časem vysleduju jak přesně to reaguje :)
K tomu tlačítku on/off dole, tam bych čekal že se vypne úplně vše totiž. Mppt i měnič.
Pro baterku LiFePO4, mám 16 článků, jsem nastavil hodnoty takto:
17 (bulk) = 56.2v
18 (float) = 53.6v
19 (spodni U odpojeni aku) = 44.8v
Moc jsem nepochopil co je vhodné nastavit v menu 20 a 21.. Absorbce se asi nenastavuje? Nebo jsou to ty položky v menu 30 až 36? Má cenu to zapínat?
Děkuji :)
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Měnič funguje pouze v pozici vypínače ON - pokud máš vypínač v pozici OFF tak se zapíná pouze jak je napětí na PV nebo AC IN.
Jak říkám v položce 14 pokud nemáš jiný mppt můžeš mít jak USE tak LI. (Třeba testnout co bude pro tebe výhodnější.)
Jinak nastavit:
Položka 17 (bulk) 55.2V (3.45V na článek)
18 (float) 53.6V (3.35V na článek)
19 odpojení měniče od baterky tady bych byl opatrný aby se měnič nevypl při zátěži tady bych nechal tu default hodnotu 40.8V (2.55V na článek) maximálně to opatrně zvedal či nastavil stejné jako máš v BMS pro odpojení akupacku.
Položka 20 je odpojení od baterky a přechod na DS tady nastav 48V (3V na článek) případně 49.6V (3.1V na článek)
21 je ukončení nabíjení ze sítě a přechod na baterku tady bych nechal 54V (3.375V na článek)
Dále změnit položku 10 na CSO prostě ze sítě nabíjet pouze jak nesvítí a nebo to úplně zakázat volbou OSO pak to nikdy nebude dobíjet ze sítě.
V položce 11 nastavit maximální nabíjecí proud co snese tvoje baterka.
V položce 28 nastavit SBE.
remykczech
Reputace: 4
Re: MUST 5kW/48v
Dekuji moc. :)
Treba to pomuze i ostatnim, to vypinani/zapinani mi uz dava smysl.. dekuji
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
Reputace: 524
Re: MUST 5kW/48v
Manželka dnes robila neplánované záťažové testy :) 7.38 kW z batérie = 142A. Za mňa palec hore pre MUST :P
bokser01
Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
To ti nevypnul při přetížení o téměř 2kw? :D Mě se jednou povedlo, že se mi sešel odběr přes 4kw měnič to chvíli skousl pak hodil chybu a lupnul se do bypassu
