Obnovení baterií po dlouhé odstávce
Uživatelé řeší obnovení baterií z elektrických invalidních vozíků, které byly dlouho nepoužívané a vyschlé. Diskutují o doplnění elektrolytu, nabíjení a možnosti použití desulfátoru pro oživení kapacity. Cílem je baterie znovu uvést do provozu a případně je využít i v solárních systémech či záložních zdrojích.
bednar
Reputace: 3
Nový příspěvek od bednar »
Obracím se s dotazem. Dostaly se mi do rukou baterie z použitého el. invalidního vozíku, který nám byl darován. Je napájen 2x 12v varta 955 02 tj. trakční cca 55Ah. Problémem je, že ty baterie nebyly dlouhou dobu používány. Spolu s celým vozíkem byly uloženy v garáži pravděpodobně i několik let. Předtím ale také minimálně, vozík je skoro nový. Chtěl bych jej nyní uvést do provozu a baterie ještě třeba i využít byť jinde - solár.
Do rukou se mi dostaly "vyschlé" tj. desky nebyly zcela pod elektrolytem. Napětí minimální. Dolil jsem poměrně dost destliky, ale netuším zda jsem udělal dobře, zda nebude nutné dolít elektrolyt jako takový. Poté jsem je zkoušel nabíjet, něco pojmuly, ale kapacita při zátěži poměrně rychle klesá. Neměl jsem ještě čas na podrobnější sledování a měření.
Jen bych se chtěl zeptat znalejších baterkářů na rady jak postupovat v tomto případě a zda ještě vůbec je naděje baterky aspoň trochu oživit.
Předem moc díky.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Obnovení baterií po dlouhé odstávce
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Predpokladám že by ich bolo dobré pripojiť na desulfátor. A nechať nejaký čas nabíjať.
3,2kWp REC320NP - juh
luky
Reputace: 102
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Mám podobný dotaz - dostal jsem 2ks baterií z invalidního vozíku. Stáří cca 3-4 roky. Poslední zimu byly určené k výměně a tedy nedolité, nenabité. Teď jsem je měnil, dolil (kousek desek už koukal) a teď je musím nabít. Desulfátor je v plánu (díky uživateli matej za pěkný popis na wiki :)). Ale nedaří se mi moc najít, co to je vlastně za baterie. Už se totiž tenhle typ nevyrábí.
Je to VARTA 956 002 000, 12V 60Ah(5h) 80Ah(20h)
Dá se někde najít - co je to za typ / na jaká napětí a jakým proudem nabíjet?
Při zběžném pohledu pod zátky to vypadá jako běžná baterie s tekutým elektrolytem. (Jsem laik)
Bylo mi líto je vyhodit, když ještě na konci léta s tím strejda jezdil. Ale když jel do prudkého kopce, už muset jet "šejdrem".
Plán je zapojit do APC UPS, a posílit tak vnitřní baterii (24V systém, 1400VA). Pak to bude sloužit k záloze kotelny a elektroniky.
