MUST 5kW/48v
- Reputace: 287
Re: MUST 5kW/48v
CO moze byt pricina, ze diody v tom MPPT na 150 V odidu ?
- Reputace: 394
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MUST 5kW/48v
Přehřátí?
- Reputace: 287
Re: MUST 5kW/48v
Videl som tam aj nafuknute 160 V jamicon CAPs.
Ze by kondy odpalili diody alebo opacne ?
- Reputace: 394
Re: MUST 5kW/48v
Možné to je. Odešli kondy, mohli jít klidně do zkratu a tím vzali sebou diody. Jestli s polu ty součástky souvisí
mohlo to být i obráceně. Diody se prorazily, do kondu pustili obrácenou polaritu a je konec. Hezká pohádka ne?
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Mám MUST PV1800 VHM 48V 5000W jakmile připojím grid s napětím 238V, tak se mi napětí měniče změní z 229V na napětí připojeného gridu , tedy na těch 238V . Znamená to tedy že se měnič přifázuje a je ongrid ?
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Nemáš nastavený režim SUB?Stanley píše:Mám MUST PV1800 VHM 48V 5000W jakmile připojím grid s napětím 238V, tak se mi napětí měniče změní z 229V na napětí připojeného gridu , tedy na těch 238V . Znamená to tedy že se měnič přifázuje a je ongrid ?
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Ne mám SBU.
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Kedy si kupoval ten menič? Máš v nastaveniach aj parameter 09?Stanley píše:Ne mám SBU.
- Reputace: 296
- fugas
- Reputace: 384
Re: MUST 5kW/48v
Vždycky se srovná se sítí, když ji nahmatá. Kopíruje síť pro případ přepnutí. Aspoň Axperty to tak dělají.
- Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Ano kmitočet, ale napětí já mám na výstupu pořád to nastavené 230V a je jedno jaké napětí je na síti z ČEZu.fugas píše:Vždycky se srovná se sítí, když ji nahmatá. Kopíruje síť pro případ přepnutí. Aspoň Axperty to tak dělají.
I REVO má rozdílné napětí.
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Přesně tak se chová i ten můj, což se mi nelíbilo. Mám strach z přetoků, proto jsem ho nechal odpojený od gridu. Co mi štve, že nemůžu tím pádem využít vestavěnou nabíječku. A nechat ho připojený a sledovat elektroměr, zdali tam něco nepřičte, na to nemám odvahu.Stanley píše:Mám MUST PV1800 VHM 48V 5000W jakmile připojím grid s napětím 238V, tak se mi napětí měniče změní z 229V na napětí připojeného gridu , tedy na těch 238V . Znamená to tedy že se měnič přifázuje a je ongrid ?
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Páni, nech to je v správnej téme, tu je monitoring MUST meničov cez RS485/modbus, s použitím ESP8266, ESPhome a integráciou do Home assistant. V prípade záujmu môžem pridať návod ako nainštalovať ESPhome do PC, ako skompilovať a nahrať firmware.
https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
bokser01
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
wow perfektně jsi to vymyslel
Napájení ESP z USB portu měniče to by mě nenapadlo
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Mám to stejně jak Soban, Když jedu bez bypass mám třeba 238V v DS a stabilně 230V na výstupu měničů. Stejné napětí vstupu a výstupu mám pouze u bypass což je logické. Jinak když mu tu sít připojíš tak se může stát že ti skočí na bypass hned. Moje to taky dělají když nemají síť a napětí je pod uroven odepnutí bypass a zapnuli přívod AC, tak hned skočí do bypass
- Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Já mám dojem že ten stav co byl před odpojením se po připojení obnoví a až potom se testují ty parametry 20 a 21.
Takže pokud byl v bypasu před odpojením AC tak tam zase skočí.
Prostě přetok by to mohlo udělat pouze v režimu SUB.
Prostě svítí do zátěže šipka od měniče a i ze stožáru? Pokud ne tak by to přetok nemělo udělat.
- fugas
- Reputace: 384
Re: MUST 5kW/48v
Jo máte pravdu. Napětí se nerovná. A kdyby dělal přetok, neměl by vykazovat na měniči nějaký výkon?
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Ne nemám 09.TomHC píše:Kedy si kupoval ten menič? Máš v nastaveniach aj parameter 09?Stanley píše:Ne mám SBU.
- Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Pokud tam nemáš položku 09 a máš nastavený režim SBU nebo SOL tak by k žádnému přetoku nemělo dojít v žádném případě (jedině snad při poruše) obzvláště jak je to model VHM.
Na LCD by měly být symboly pouze šipka z měniče do zátěže a nebo ze stožáru do zátěže a měniče.
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Nesmíš mít na displeji to co je zde na obrázku, pak to přetoky reálně dělá. Ale VHM verze by tohle neměla vůbec umožnovat
