Nové měniče Epever IPower
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- Reputace: 27
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Nové měniče Epever IPower
Já mám na tom Epeveru zapojenou celou domácnost. Jedou na něm půl roku: 2-3 lednice, 2 mražáky, 2 pračky, mikrovlnky, žehličky, světla TV, počítače… (samozřejmě né současně). Musím zaťukat, zatím vše bez nejmenšího problému.
Podle mě s tímhle zapojením: https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view by to mohla být ideální varianta pro tebe.
Dobrý večer, Epever 5000W/48V, baterky Lion LG Chem 16S, nastaveno na nabíjecí napětí 64V. Baterky nové, OK. Na měniči jsou zapnuté 4 velké mrazáky a když jedou, společný příkon 640W. Běží to tak 15-20 min. a pak to měnič vzdá. Restart a jede zase tak 20 min. Je možné, že by nedal 4 mražáky??? Děkuji moc.
- Reputace: 287
A neda rozbeh nejakeho mrazaku, alebo sa prehreje a vypne ?
Aky vzduch je na vstupe a aky na vystupe z menica ? Nema pokazeny ventilator ?
Da sa skontrolovat sinusovka ? Ake je napatie baterie tesne predtym, ked to vzda, na svorkach menica ?
Este aky je DC ripple, lebo ak velky, tak menic by mal vypisat chybu.
- Reputace: 47
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
A nastavenie spodného odpínacieho napätia je OK?
- Reputace: 805
Je to prosím normální, že to neměří proud na DC straně (a tudíž nespočítá příkon)?
IPower Plus 3000W 24V13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
- Reputace: 161
Jj, mám jeden stejný ale 2000W a DC in to neukazuje, si dej shunt Victroncipis píše:Je to prosím normální, že to neměří proud na DC straně (a tudíž nespočítá příkon)?IPower Plus 3000W 24V
- Pucmeloun123
- Lokalita: Vysočina
Zdravím, mohl bych poprosit majitele měniče Epever IPower IP5000-42-plus o informaci o spouštění ventilátoru u tohoto měniče? V manuálu jsou hodnoty pro spuštění ventilátoru 45 stupňů nebo 50% jmenovitého výkonu. Mám ho asi 14 dní, ventilátor se spustí každých 15 minut na plné otáčky, po připojení k PC jsem zjistil že se ventilátor spustí při 35 stupních, klesne na 27 stupňu a za 15 minut je tam zase 35 stupňů i když jede na prázdno. Okolní teplota je kolem 18 stupňů. Před tím jsem používal IP2000-24 a ten byl naprosto tichý.
- Reputace: 47
Môj neviem aké má teploty ale ventilátor sa zapína naozaj veľmi často, aj keď je nezaťažený. Tichý nie je ani trocha.
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Zapíná se tak každých 15 až 30 minut, mám je 2, takže to jede dost často a je to hrozný rachot. Trvale se zapínají asi tak nad 3kW. Mám koupené klasické PC větráčky, které chci dát před výdech a donutit tím proudit vzduch. Jako problém ale vidím hlavně to, že jsou navržené pro horizontální montáž a akumuluje se v nich teplo, kdyby byly vertikální tak se těch 35W odvětrá konvekcí bez pomoci.
EDIT: 5kVA verze má 35W na prázdno, takže to teplo někam jít musí.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
- Reputace: 47
Ja ho mám montovaný na zvislo, radšej komínový efekt a na displej nakláňam hlavu.
- Reputace: 284
Ten displej se dá otočit ne?
- Reputace: 313
Ten displej by snad měl jít otočit, podívej se do návodu.
- Reputace: 27
Otočit jde, ale jen o 180 stupňů.
Naposledy upravil(a) jova dne ned úno 26, 2023 3:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 284
Tak to vypadá že jde otočit pouze o 180°
EDIT:
Pozdě......
Nešla by ta díra upravit a vyříznout díru pro šroubky pootočené pouze o 90°?
No záleží jaká je tam díra, možná by šla upravit aby to šlo otočit pouze o 90° a aby vevnitř to ničemu nevadilo, musíš to skouknout.6.4 Rotate the LCD
⑴ Remove the screws of the LCD unit with a screwdriver, and rotate it 180°
EDIT:
Pozdě......
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Uz som nad tym spekuloval aj ja..musel by si vytiahnut vnutro a vyrezat boky (ten otvor displeja) lebo nieje kruhovy ani stvorcovy ale obdlznikovy ten displej zo zadu,a spravit nove zavity..tak som sa na to vykaslal a ja som tam dal blutut modul..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
Taky jsem si říkal, že bych je otočil, ale zase aby se nezvedala teplota tam kde nemá když se nebude ohřívat teploměr. No moc tomu nevěřím, že by nad tím někdo z techniků u návrhu přemýšlel až tak detailně ale možné to je.
- Reputace: 116
- Lokalita: Beroun, Příbram
Epever IPower IP5000-42-plus, umístěn svisle, původní ventilátory vyměněny za Artic Cooling F9 92mm a je relativně ticho.
- Reputace: 201
No pozor zasa to take jednoduche neni tam dat spravny ventilator aby bol tichy pri tolkych otackach..origo su tam 4000 otackove a tie co si tam dal ty tak to ma niekde okolo 1000 otacok..
Daj sem konkretne aky si tam pouzil zalezi aky ma prietok vzduchu..mozno by to pomohlo i inym..
(rozširovania)
- Reputace: 116
Ale je
. Směrodatný není počet otáček, ale průtok. Ventilátor Artic cooling F9 má průtok zhruba 2/3 oproti původnímu ventilátoru. Pokud by měnič byl vytížen stále na výkon blízký maximálnímu, potom by to mohl být problém. Při běžném použití kdy ambientní spotřeba je na úrovni jednotek stovek W a špičkový výkon na úrovni jednotek kW je to bez problému. Změřeno, vyzkoušeno, ověřeno
- Reputace: 201
No podla mna je to len 1/3 z vykonu originalu.vanilka píše:Ale je. Směrodatný není počet otáček, ale průtok. Ventilátor Artic cooling F9 má průtok zhruba 2/3 oproti původnímu ventilátoru. Pokud by měnič byl vytížen stále na výkon blízký maximálnímu, potom by to mohl být problém. Při běžném použití kdy ambientní spotřeba je na úrovni jednotek stovek W a špičkový výkon na úrovni jednotek kW je to bez problému. Změřeno, vyzkoušeno, ověřeno
Origo ma 63,73 CFM a ten arctic cooling 21,2 CFM.
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
