Nové měniče Epever IPower
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Nové měniče Epever IPower
Nový příspěvek od jova »
Já mám na tom Epeveru zapojenou celou domácnost. Jedou na něm půl roku: 2-3 lednice, 2 mražáky, 2 pračky, mikrovlnky, žehličky, světla TV, počítače… (samozřejmě né současně). Musím zaťukat, zatím vše bez nejmenšího problému.
Podle mě s tímhle zapojením: https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view by to mohla být ideální varianta pro tebe.
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý večer, Epever 5000W/48V, baterky Lion LG Chem 16S, nastaveno na nabíjecí napětí 64V. Baterky nové, OK. Na měniči jsou zapnuté 4 velké mrazáky a když jedou, společný příkon 640W. Běží to tak 15-20 min. a pak to měnič vzdá. Restart a jede zase tak 20 min. Je možné, že by nedal 4 mražáky??? Děkuji moc.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A neda rozbeh nejakeho mrazaku, alebo sa prehreje a vypne ?
Aky vzduch je na vstupe a aky na vystupe z menica ? Nema pokazeny ventilator ?
Da sa skontrolovat sinusovka ? Ake je napatie baterie tesne predtym, ked to vzda, na svorkach menica ?
Este aky je DC ripple, lebo ak velky, tak menic by mal vypisat chybu.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
A nastavenie spodného odpínacieho napätia je OK?
Reputace: 857
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Je to prosím normální, že to neměří proud na DC straně (a tudíž nespočítá příkon)?
IPower Plus 3000W 24V
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
cipis píše:
Jj, mám jeden stejný ale 2000W a DC in to neukazuje, si dej shunt Victron :lol:
K 22.10.2025 19950kWh
Pucmeloun123
Lokalita: Vysočina
Nový příspěvek od Pucmeloun123 »
Zdravím, mohl bych poprosit majitele měniče Epever IPower IP5000-42-plus o informaci o spouštění ventilátoru u tohoto měniče? V manuálu jsou hodnoty pro spuštění ventilátoru 45 stupňů nebo 50% jmenovitého výkonu. Mám ho asi 14 dní, ventilátor se spustí každých 15 minut na plné otáčky, po připojení k PC jsem zjistil že se ventilátor spustí při 35 stupních, klesne na 27 stupňu a za 15 minut je tam zase 35 stupňů i když jede na prázdno. Okolní teplota je kolem 18 stupňů. Před tím jsem používal IP2000-24 a ten byl naprosto tichý.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Môj neviem aké má teploty ale ventilátor sa zapína naozaj veľmi často, aj keď je nezaťažený. Tichý nie je ani trocha.
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Zapíná se tak každých 15 až 30 minut, mám je 2, takže to jede dost často a je to hrozný rachot. Trvale se zapínají asi tak nad 3kW. Mám koupené klasické PC větráčky, které chci dát před výdech a donutit tím proudit vzduch. Jako problém ale vidím hlavně to, že jsou navržené pro horizontální montáž a akumuluje se v nich teplo, kdyby byly vertikální tak se těch 35W odvětrá konvekcí bez pomoci.
EDIT: 5kVA verze má 35W na prázdno, takže to teplo někam jít musí.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Ja ho mám montovaný na zvislo, radšej komínový efekt a na displej nakláňam hlavu.
Reputace: 296
Nový příspěvek od Soban »
Ten displej se dá otočit ne?
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ten displej by snad měl jít otočit, podívej se do návodu.
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Otočit jde, ale jen o 180 stupňů. :roll:
Naposledy upravil(a) jova dne ned úno 26, 2023 3:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 296
Tak to vypadá že jde otočit pouze o 180°
6.4 Rotate the LCD
⑴ Remove the screws of the LCD unit with a screwdriver, and rotate it 180°
No záleží jaká je tam díra, možná by šla upravit aby to šlo otočit pouze o 90° a aby vevnitř to ničemu nevadilo, musíš to skouknout.
EDIT:
Pozdě...... :-(
Nešla by ta díra upravit a vyříznout díru pro šroubky pootočené pouze o 90°?
Migel
Reputace: 241
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Uz som nad tym spekuloval aj ja..musel by si vytiahnut vnutro a vyrezat boky (ten otvor displeja) lebo nieje kruhovy ani stvorcovy ale obdlznikovy ten displej zo zadu,a spravit nove zavity..tak som sa na to vykaslal a ja som tam dal blutut modul..
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Taky jsem si říkal, že bych je otočil, ale zase aby se nezvedala teplota tam kde nemá když se nebude ohřívat teploměr. No moc tomu nevěřím, že by nad tím někdo z techniků u návrhu přemýšlel až tak detailně ale možné to je.
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Epever IPower IP5000-42-plus, umístěn svisle, původní ventilátory vyměněny za Artic Cooling F9 92mm a je relativně ticho.
Migel
Reputace: 241
No pozor zasa to take jednoduche neni tam dat spravny ventilator aby bol tichy pri tolkych otackach..origo su tam 4000 otackove a tie co si tam dal ty tak to ma niekde okolo 1000 otacok..
Daj sem konkretne aky si tam pouzil zalezi aky ma prietok vzduchu..mozno by to pomohlo i inym..
vanilka
Reputace: 119
Ale je ;) . Směrodatný není počet otáček, ale průtok. Ventilátor Artic cooling F9 má průtok zhruba 2/3 oproti původnímu ventilátoru. Pokud by měnič byl vytížen stále na výkon blízký maximálnímu, potom by to mohl být problém. Při běžném použití kdy ambientní spotřeba je na úrovni jednotek stovek W a špičkový výkon na úrovni jednotek kW je to bez problému. Změřeno, vyzkoušeno, ověřeno ;) .
Migel
Reputace: 241
vanilka píše:
No podla mna je to len 1/3 z vykonu originalu.
Origo ma 63,73 CFM a ten arctic cooling 21,2 CFM.
Nahrada ktoru tam zrejme mas
Priginal z menica
Priginal z menica
