Automatický prepínač FVE a Public power
soami
- Reputace: 100
- Lokalita: Posázaví
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Tak jsem zjistil, že ten CN ATS (v různých modifikacích se tady x-krát zmiňuje- Tomzon/Geya) se nevleze do rozvaděče. Rozměr čelního panelu je OK, ale zbytek příliš vystupuje, takže se nevejde kryt.
Var 1 - vyříznout díru v plastovém krytu
Var 2 - vyměnit za jiný?
Jak to máte řešené?
Jak to máte řešené?
- Reputace: 884
On se nevleze ani ten český, tak jsem to pořešil extra rozváděčem z plastové krabice s DIN lištou a třema průchodkama.
jova
- Reputace: 32
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Na to že je vyšší jsem už upozorňoval v jiném vlákně.
Já to vyřešil tak, že jsem u konců DIN lišty, kde se upevňije v rozvaděči, odřezal ten profil a rovné dno ohnul do tvaru Z. Tím jsem posunul celou lištu o pár mm níže a už se to dá normálně zakrýt.
soami
- Reputace: 100
Už mám 3 rozvaděče - 1x silový AC (54M), 1x MaR pro TČ a FV (54M), a 1x menší na FV DC(18M). Na stěně dochází místocipis píše:On se nevleze ani ten český, tak jsem to pořešil extra rozváděčem z plastové krabice s DIN lištou a třema průchodkama.
Asi to říznu tím "multifunkčním kmitačem" a dočistím pilníkem. Rozvaděč je https://rozvadece.heureka.cz/eaton-bc-o ... /#prehled/ a ten ABS (nebo co to je) je docela tenký.
- Reputace: 299
Já jsem tu din lištu připevnil na zadní stranu rozvaděče, normálně je 1cm od stěny.
- Reputace: 664
Ahojte, asi viem v podstate použiť GEYA switch spôsobom, že FV source bude 1F (premostené na všetky tri fázy) a distribúcia 3F. Chcem ho iba ako manuálny prepínač na zimné obdobie, prípadne ako rýchle prepnutie na distribúciu ak by sa pokazil menič alebo niečo podobné...
PetrDubi
- Reputace: 316
TomHC:
Taky jsem ho měl takhle zapojený a fungovalo to. Jenom nechápu ten příspěvek - jestli to má být dotaz a něco tam chybí nebo jenom oznámení?
Jinak na manuální přepínání je asi lepší koupit například Hager SFT340. Cenově to vyjde asi i o něco levněji a kvalita se nedá s tím čínským srovnávat. K tomu zabere míň místa, má správnou výšku, násobně větší životnost a jde s ním přepnout (s trochou šikovnosti) i bez výpadku elektřiny.
- Kobra23
- Reputace: 143
Radši bych vzal SFT440 a přepínal i N vodiče.
- Reputace: 664
Dík za tip na SFT 340/440. Chcel som len potvrdiť, že je to v pohode riešeniePetrDubi píše:TomHC:
EDIT: ešte aj Tracon SVK4-63, tiež všade nedostupný...
Damned
Vím, že reaguji na starý příspěvek, ale zrovna přepínač řeším.dano píše:Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.
Only for city power and Generator, not for PV system.
https://bit.ly/2Wlu0KP
Tento je urceny specialny pre FVE
https://bit.ly/3h4Ax4s
Nevie niekto aky je medzi nimi rozdiel ?
Já myslím, že hlavní rozdíl je, že ten pro fve má jako prioritní stranu tu fve a jako zálohu má disribuční síť.
Někdo přepínač používá při výpadku ds a někdo pro vykrývání výpadků z fve.
Ten s prioritou na fve straně zrovna chci použít, tak by mě zajímalo, jestli s ním jsou nějaké problémy, jestli už to někomu vytáhlo jiskru z ds na měnič, či zustal viset nějaký kontakt. Ani nevím, jak je tam zabezpečena blokace.
Napiště sem prosím někdo, kdo už ho delší dobu provozuje nějaké poznatky.
Už jsem se ptal vedle v tématu, ale tohle je přesně to téma, které jsem předtím neobjevil.
Díky moc!
- Reputace: 884
Poznatky jsou tu uz delsi dobu.
Nekomu to shorelo.
Nekomu to proslehlo mezi svorkami, dokonce pak u novejsich typu zacali davat "stinici" plast.
Nekomu vyhorela "elektronika".
Nekomu se to mechanicky rozpadlo.
Nicmene ti, co to provozuji na zlomkach cinskeho jmenoviteho proudu, tak jsou vesmes spokojeni.
Je to proste levny cinsky srot, co svou funkci zastane, nicmene pokud to nekdo potrebuje spolehlive, tak se kloni k reverzacnim stykacum za nasobky ceny, ci treba i k profi zarizenim, co jsou s o rad vyssi cenovkou.
Osobne bych to uz nepouzil, rozhodne ne ty levnejsi starsi typy.
Nekomu to shorelo.
Damned
Ahoj, díky moc za info.
Myslel jsem si že to tak bude.
Nechce se mě furt předělávat rozvaděč.
Mohl by jsi prosím dát nějaké info ohledně těch reverzních stykačů?
Něco jsem zachytil vedle v tematu, ale není tam žádné info step-by step a co se týká ovládání stykačů (priorita na jedné straně) tam není vůbec nic. Profi zařízení jsem žádné nevygoogloval, bohužel ani žádný novější model té číny.
Peníze zase nejsou uplně problém, preferoval bych spíše abych se o to do budoucna nemusel starat, aby to nevyžadovalo stálou pozornost. Klidně bych si to nechal i od někoho za uplatu udělat, i když budu vědět jak, tak to také prodrátuji. Ale třeba někdo nechce zveřejňovat své nouhau.
Předem díky moc za každou informaci a radu!
mirekcafa
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
jj...taky bych uvítal nějaké doporučení co koupit abych za to nedal paletu a jak to splichtit, případně i nabídku na hotovou věc..
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Provozuju 3 měsíce TOMZN 3p 125A ATS z Ali, zatím přepnul cca 50x při zatížení obvykle 1-2,5kW a funguje. Přepíná 1f FVE / 3f DS na 3f bytový rozvod. Při přepnutí se občas samovolně zapne nVidia Shield (což následně zapne telku), jinak se samovolně nic nevypne ani nezapne. Chtěl bych kodlův stykačomat, ale jen jediná elektromechanická západka vychází na dvojnásobnou cenu než tenhle přepínač. A jsou potřeba dvě. A dva stykače. A ještě mechanická blokace..
Plazivec
- Reputace: 39
Já používám 4pólový. Ale žádnou automatiku. Používám jej jenom na manuální odstavení FVE v době "tmy", tedy tehdy, když vidím, že to bude se sluncem bída víc dní po sobě. Jinak se mi o "přepínání" stará Axpert King, který si prostě docucne z jedné fáze do baterek.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Používam 2 pólovy a tiež len manuálne na trvalé prepnutie na DS. Zásuvky s "kritickými" spotrebičmi (chladničky, obehové čerpadlo, PC, TV atď. ) mám zapojené cez UPS, kvôli výpadku pri prepínaní.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Ja ho pužívam rok a pol bez problémov, zatiaľ iba manuálne. Najlepšie je to prepínať, keď nie je veľká záťaž.Damned píše:Vím, že reaguji na starý příspěvek, ale zrovna přepínač řeším.dano píše:Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.
Díky moc!
Keď ho budem dávať automaticky, tak to chcem ošetriť prúdovým relé, aby ho nepreplo, keď bude veľká záťaž.
Keď ho prepínam potme tak trošku iskrí, ale prijateľne iba oblúk keď rozpína.
Na druhej FVE som zapojil automaticky ( skúška asi 5 prepnutí ) všetko ok.
Priorita je u obidvoch vždy hore. Rozdiel je taký, že ten na FVE prepína z DS na FVE za 3,5 sekundy, po obrdržaní signálu asi aby sa menič naštartoval. Spotrebičom to vlastne nevadí, ide plynule, bez prerušenia nevypadnú wifi, hodiny na peci, TV. Keď vypadne FVE tak prepne okamžite na DS.
Ten ATS na generátor prepína ihned na prioritu ( Source A )
Kupoval som tieto, najlepšie ti je aspoň 125 A, nech tam je rezerva.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... f19chmMYoe
https://www.aliexpress.com/item/4000944 ... f19chmMYoe
Viem, že ich tu chlapi na fóre nemajú moc radi, ale keď to funguje v Číňe tak hadam to bude aj v Európe.
Že vraj to nie je na denné prepínanie, ja to prepínam asi 20 krát to roka.
ElektroEzs
- Reputace: 82
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja jsem koupil novou sadu reverzacnich stykacu 60A od Schnideru za 1000,- na inzeratu jinak je to dost draha sranda ale nechce se mi davat zapadky za 3000,- tak jsem se smiril se spotrebou stykacu. Ten cinsky prepinac se mi libi ale chtel jsem neco u ceho se nemusim bat odepnout i pri 4kw kdyz to prepne pri pretizeni menice na DS.
pavelsiman
- Reputace: 1
Mam tieto stykace ale 40A a natiahne to oblúk a urobí skrat. Ten čas je veľmi krátky pri 20A.
Dokonca časť od siete mam ešte cez stykač ďalší a aj tak to ťahá oblúk jedine riešenie je cca pol až jedna sekunda spozdenie
ElektroEzs
- Reputace: 82
Tak to jsi me nepotesil. Tak to budu muset nejak vyresit:) mel sem za to ze tam bude dost velky cas na zhasnuti oblouku
