Chyba baterie pylontech
Uživatel popisuje nepravidelnou chybu master baterie Pylontech US2000C, kdy blikají kontrolky a baterie vydává nepřerušovaný tón, přestože systém funguje normálně. Pro odstranění chyby je nutné baterii restartovat, problém se však opakuje. Diskuze se věnuje opravě BMS desky, aktualizaci firmware a zkušenostem s podporou výrobce, včetně možnosti vzdáleného servisu a doporučení stáhnout firmware pouze z oficiálních zdrojů.
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Re: Chyba baterie pylontech
Nový příspěvek od MarekCerhan »
Tak jsem si nechal poslat od technické podpory pylontech nový batteryview 3.0.29 a nový firmware pro mojí baterku podle výrobního štítku. Nový batteryview už s baterkama funguje, bohužel při přehrávání firmware se to zaseklo na 83% a nešlo s tím nic dělat. Baterka už nejde zapnout, asi ko bms.
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Nemáte někdo kontakt na servis kde by byli schopní vyměnit desku bms v US2000C?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A daval som tu link na jedno forum, preco to nerobit, resp. robit podla toho navodu na fore.
Aj mgx na to upozornoval.
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Návod jak to udělat mi poslal přímo pylontech v pdf.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
No a co píše teď?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A jaka je 8 a 9 cislica serial number ?
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
1 a 0
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Teď už nejde zapnout, počítač se s ní nespojí. Seriové číslo je vidět na fotce ve 2 řádku.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja nic nevidim, ale ak to skoncilo na 80 81 alebo 83
a robilo sa to podla postupu supportu z Pylontechu,
tak to tlacidlo sa malo po par minutach stlacit znova,
mgx
Reputace: 115
Nový příspěvek od mgx »
Nahraj tu ten postup a firmware (cely subor) co si pouzil.
Ak mas nejake screenshoty,tak aj tie.
V zasade nastali 3 moznosti: nadrbal si tam nespravny fw. Druha ze si firmware nedokoncil (to len potvrdzuje moju teoriu, ze nechat koncakov upgradovat tieto zariadenia=Nie, 99.99% pravdepodobnost ze to dokaslu...).
Tretia ze zdochla BMS pri update (aj to som uz videl).
Ak je baterka v zaruke, tak nahraj case a nechaj si vymenit. Ak nie, odkupna cena 100euro :). Ak chces, mozes ju doniest/poslat, ale pozrem sa na nu tak najskor za 2mesiace (a nic neslubujem).
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Jo že se to muže zaseknout v postupu psali, ale ani po 10 minutách se znovu neobjevilo tlačitko program. Přikládám soubory + výrobní štítek baterky. Baterka je cca 4 měsíce stará. Včera jsem psal do pylontechu, tak uvidíme co na to řeknou. Přinejhorším mám pěkný těžítko za 30k :(
mgx
Reputace: 115
No, mal si verziu fw 1.1. Ak si chcel upgradovat, najprv sa robi upgrade na verziu 1.7. podla datumu je baterka v 3 rocnej zarucnej dobe.
ak ti toto poradil oficialne pylontech (a mas email), zadaj case a nech ti ju vymenia! Ak nie, cez leto ju mozem skusit opravit.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
proč jen 3 roky? " podla datumu je baterka v 3 rocnej zarucnej dobe" mělo by být 7let ne?
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Původní e-mail ----------
Od: service@pylontech.com.cn <service@pylontech.com.cn>
Komu: marek.cerhan@seznam.cz <marek.cerhan@seznam.cz>
Kopie: barry.qi@pylontech.com.cn <barry.qi@pylontech.com.cn>, chris.wu@pylontech.com.cn <chris.wu@pylontech.com.cn>, greta.gu@pylontech.com.cn <greta.gu@pylontech.com.cn>, jeff.cheaung@pylontech.com.cn <jeff.cheaung@pylontech.com.cn>, spenser.cheung@pylontech.com.cn <spenser.cheung@pylontech.com.cn>
Datum: 17. 2. 2023 6:57:50
Předmět: Re: Battery failure
Hi Marek,
Sure, I have sent you the SOP and firmware package through Wetransfer. Please note for your battery, the right firmware is V2.8
Best regards,
Pylon Technologies Co., Ltd
No.73, Lane 887, Zu Chongzhi Rd., Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong, Shanghai, 201203, China
T: +86-21-51317699 | F: +86-21-51317698|
W: http://en.pylontech.com.cn | E: service@pylontech.com.cn
f: https://www.facebook.com/groups/300620224749566
Date: 2023-02-17 03:18
To: service@pylontech.com.cn
Subject: Battery failure
Hello, I need to send a new firmware for this battery thanks.
US2000C SN: PPTCR03101B60311 CURRENT FW V1.1
mgx
Reputace: 115
jasne, chcel som napisat extra navyse 3 roky. ak je teda registrovana.
ale zakonna je len 2 roky, co tiez neuplynulo. reklamacia od nakupcu a nech si to riesi.
https://www.orbicsolar.com/10-year-warr ... -register/
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Tak nakonec se baterie podařila rozchodit. Provedl jsem force upgrade podle návodu pylontech. Aktuálně mám fw 1.7 a vše funguje jak má. Nakonec to dobře dopadlo :)
SHX
Reputace: 1
Nový příspěvek od SHX »
[quote="MarekCerhan"]Tak nakonec se baterie podařila rozchodit. Provedl jsem force upgrade podle návodu pylontech. Aktuálně mám fw 1.7 a vše funguje jak má. Nakonec to dobře dopadlo :)
Uf. Napiš prosím, zda to po týdnu, dvou, vyřešilo původní problém "nepřerušovaný tón a blikají všechny kontrolky na jedné baterii", díky moc!
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Tak baterie funguje. Přehrání FW pomohlo.
SHX
Reputace: 1
Také hlásím, že po update všech 3ks US3000C baterií z firmware verze 1.4 (24.1.2022) na verzi 1.7 (25.8.2022), to již přes týden žádné alerty/pískání nedělá. Baterie konečně fungují jak mají.
P.S. možná se někomu bude hodit: speciální utilitka pro update firmware od německého importéra:
https://www.effekta.com/download/firmwa ... 00c-3000c/
Aktualizace proběhla hladce, utilita vybere správný binární soubor dle výrobního čísla modulu.
Vlasta1
Lokalita: Karlovy Vary
Nový příspěvek od Vlasta1 »
Zdravim vechny prosim nedokaze mi nekdo poradit .pri prehravani ferweru mi zakopli o kabel a odpojil se a ted nemuzu bateryji ani zapnout co s tim dekuji Vlasta
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Diablo1st, Google [Bot] a 2 hosti
