MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
- Lokalita: Senec
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Ten údaj sa nedá brat ako úplne "presný výkon" čo regulátor cez seba pustí...
Keby to tak bolo ten údaj by bol určite v nejakom inom rozsahu povedzme 1652W alebo 1574W,a to tak nie je...
Podla mna je neajpodstatnejšie to,aby z regulátora nešiel vyšší prúd do baterky ako má na štítku...a aj keby šiel mal by ho vediet obmedzit (tristar to aj nejako zobrazuje) pri PCM bol "vyskúšaný" jeho výstupný výkon z maximálnych 50A až na 80A....a to dlhodobo...vetrák síce reval ostošest....ale prežilo to...a takto to išlo dost vela hodín v kuse niekolko dní....
Síce písané je 1600W ale ono to záleží aj dosť od výstupného napätia. Každopádne určite to vydrží
3,2kWp REC320NP - juh
Provozuji Tristar na 48V systému (maximum nastaveno na 57V proud 60A). Výkon tam je přes 3000W. Teplota vnitřku je samozřejmě dost vysoká, ale podle mne je na to konstruovaný a tím, že nemá žádný ventilátor je poměrně spolehlivý. Jsou li obavy, dá se nastavit menší maximální proud a pak je výkon i ztrátový výkon menší.MareC3k píše:moze sa nieco stat tristaru ked tlaci celkovy vykon vyssi ako 1600W pri 24V? Jedna sa mi konkretne o to, ze momentalne nabijam nicd na 30,4V a pri prude 58A ktory mam nastaveny ako maximalny z tristaru je celkovy vykon 1763W, teplotu ma 34C. nerad by som ho odpalil, alebo nieco podobne.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
Dnes sa stalo s regulatorom nieco divne. Nabijacie napatie som mal nastavene na 29,8V a z nicoho nic zacal regulator nabijat na vyssie napatie ako bolo nastavene, vsimol som si to ked bolo uz na bateriach cca 33V a utekal som domov odpojit panely a aj regulator od baterii.
Kazdopadne teraz ked ho pripojim k baterkam tak nabehne, ale ked pripojim panely tak stale hlasi stav "night" a nabija prudom aky ide zo solaru. Napatie na vstupe mam 99V (3 panely v serii), ale ked pripojim panely ku regulatoru tak regulator hlasi ze array voltage je viac menej rovne napatiu baterie.
Po pripojeni panelov by Charge state malo prejst do rezimu mppt a ked dosiahne cielove napatie tak do rezimu absorption. Ale teraz je stale stav Night a napatie na baterii rastie nekontrolovane a neobmedzuje ho.
Kde mohol nastat problem?? current limit mam nastaveny na 58A, takze pretazeny nebol.
Pouzival som ho ani nie 2 mesiace
Skúsil by som prehrať nanovo program. A nahrať nový firmware. Ak je nahraný najnovší tak ho prehrať. Myslím že toho prúdového limitu sa netreba báť. Defautne je v programe ktorý vyčítaš z nového tristaru nastavený na 80A čo neviem prečo. Ak to nepomôže tak reklamácia
Byly instalovány svodiče přepětí na maximální výstupní napětí 150V? Na první dojem mi to připadá jako průraz spínacího prvku regulátoru.
ziadne zvodice tam nemam, mam spojene 3 panely do serie, vstupne napatie je 99V. Burka v tom case urcite nebola, svietilo slnko, takze prepatie by tam v tom case nemalo vzniknut.
To že nebyla bouřka ale neznamená, že tam přepětí nebylo.
Zdravím, chcel by som sa spýtať na tristar sa dajú pripojiť aj káble na meranie napätia na batérii. Chcel by som ich pripojiť lebo na regulátore mám napätie napr 16,10 a na batériach mám 15,80 čo je dosť slušný úbytok. Vodiče mám použíté 25mm2 meď. O dĺžke asi 3m. Tie vodiče na meranie napätia sa len pripoja k tristaru bez nejakého modulu predpokladám či sa mýlim? Pre istotu sa pýtam keby náhodou to je ináč ako predpokladám. Prípadne rozmýšlam že kúpim 35mm2 vodiče lebo väčšie sa do svoriek nezmestia. :/ Ďakujem za rady.
Vezmeš dva dráty- lanko 0,5mm2 až 1,5mm2, zkroutíš do sebe (kvůli rušení), jeden konec připojíš na baterii a druhý konec do tristaru. Toť vše.
Měřící vodiče se připojují co nejblíže k baterii, nejlépe přímo pod svorku. Vzhledem k tomu že je to oproti Tristaru za hlavními pojistkami, doporučuji vložit malou trubičkovou pojistku do měřícího vodiče mezi Tristar a baterii co nejblíže k baterii, aby při případné poruše nehořely dráty. V případě odpojení nebo přerušení hlavní pojistky na baterii Tristar indikuje chybu senzoru napětí baterie.
Myslel som si že sa to len pripojí ale napadlo ma aj to že či tam zas nechcú niečo k tomu. Tá poistka ma nenapadla. Stačí napr aj 100mA? Ak to takto pripojím netreba nič nastavovať predpokladám a bude to riešiť už sám myslím. Ďakujem.
Pokud bude použit vodič 0,5mm2 nebo silnější, pak 100mA bohatě postačí, jedná se jen o napěťový senzor.
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ahoj,
nějaký ten měsíc využívám monitoring zde na WEBu http://www.mypower.cz/fve-ivo12s. Párkrát už jsem ale zaregistroval nestandardní chování MSTS - z ničeho nic se na proudu panelů objeví obrovská špička. Domnívám se, že to je chyba čtení dat, ale ne mimo, uvnitř MSTS. V zimě, při mínus teplotách se mi totiž přímo v prohlížeči IE v místě instalace stalo, že jsem měl ve statistice MIN-MAX naprosto nesmyslnou teplotu venkovního čidla. Trochu je to vidět zrovna včera - červená linka - http://www.mypower.cz/cmsdata/graphs/fv ... -15-08.png. Setkal jste se s tím někdy někdo? Nechystám se s tím nic dělat, jen mi to vadí v monitoringu...
Ahoj,toto iste to robilo aj mne. Ale potom Filip(admin)to dal samizda filtrovat. Taketo nezmyselne spicky som mal rano a aj vecer.
Už jsme to řešili výše. Řešíme filtrováním dat.
Tak sa nám nenápadne objavila betaverzia nového MSView http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ItemId=634.
Začínam sťahovať. Neviem, kedy si nájdem čas na inštaláciu - testoval to už niekto
Jediná změna, kterou jsem oproti stávající verzi zaznamenal, je doplnění jakéhosi náznaku obsluhy modelu MPPT HV. Chyby, které jsem našel ve stávající verzi se věrně opakují i ve verzi 1.5.4.0 bez jakékoliv snahy o nápravu.
Zdravím, Kybosi - můžete být konkrétnější ohledně těch chyb? Můj TS s 1.1.12 jede už druhý rok docela v pohodě, a až na toho brouka, co mi mačkal mikrospínač equalize, žádný problém nebyl. Díky
Jedná se o chyby MSView. Tak například pokud nastavím loger na takovou periodu vzorkování, že stihnu dát požadavek na vykreslení historického grafu hodnot dříve, než se v logu zaznamenají alespoň dva vzorky, MSView definitivně a nevratně zamrzne a zablokuje jedno jádro procesoru v nekonečné smyčce. Jelikož nastavuji periodu vzorkování na 1 minutu, musím vždy po otevření logu alespoň dvě minuty počkat, než zadám zobrazení prvního grafu, protože jinak musím po restartu nastavovat všechno znovu. Další problém je, že MSView má relativně malý počet zobrazitelných bodů v grafu (nikde jsem tuto limitní hodnotu nenašel) a pokud se tento limit překročí, začnou se zobrazovat nesmysly. Další chybou je, že pokud mám více Tristarů na jedné síti a chci jejich hodnoty zobrazit v jednom grafu MSView nerozlišuje jednotlivé Tristary a legenda je pro daný typ proměnné vždy stejná (dají se odlišit pouze bavou a spoléhá se asi na to, že uživatel si někam poznačil, v jakém pořadí byly proměnné do grafu deklarovány). Nepodařilo se mi bez havárie provést "Open Workspace" uložený dříve příkazem "Save Workspace". A je tam i spousta dalších drobností, které nelze označit za chyby ale za určitý diskomfort, jako je např. popis časové osy, autokalibrace vycházející nikoliv ze zobrazovaných dat ale z celého datového souboru, nemožnost čitelného zobrazení řádově odlišných hodnot v ose Y (jediné jednotné měřítko pro všechny hodnoty). Nelze připojit další data k dříve uloženému logu, což je dost nepraktické vzhledem k častým výpadkům komunikace.
Hodnotím tento stav MSVIEW relativně negativně vzhledem k tomu že mám možnost srovnání například s programem DDEVIEW, který ač před lety stažen zdarma je o několik tříd výše a to jak z hlediska komfortu, tak i z hlediska spolehlivosti (tři roky uptime).
- 1 Odpovědi
- 316 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 18 Odpovědi
- 2443 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 2 Odpovědi
- 99 Zobrazení
Poslední příspěvek od Botas
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 802 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 0 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
