MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
nahrej na http://uloz.to/ tvoje nastavení tristaru (Msview > tristar mppt config > read from tristar >save as file s příponou .mppt), až budu mít čas, zkusím se podívat, jestli nenajdu nějakou drobnost v hodnotách.
- vata
- Reputace: 93
Tak jsem Tristar zresetovala, přehrála jsem mírně upravené nastavení, vyhnala významně velkého brouka uvelebeného nad tlačítkem, přepnula DIP 7 (auto equalize) na OFF. Uvidíme, zda to pomohlo, musím říct, že mě to silně znepokojilo
atom
- Reputace: 8
dneska se mi v logu tristaru objevila tahle chyba: "Faults: DIP switch changed"
Jenže jsem na nic nesahal, dlouhou dobu nic neměnil, a kryt k dip switchům a kabelům mám měsíc přišroubovaný. Tak nechápu co to má být
EDIT: tak už to tam mám 3dny po sobě sakra, co to je za bordel, to snad budu muset vyresetovat
/ start 05/2012 s 440Wp.
MareC3k
- Reputace: 56
moze sa nieco stat tristaru ked tlaci celkovy vykon vyssi ako 1600W pri 24V? Jedna sa mi konkretne o to, ze momentalne nabijam nicd na 30,4V a pri prude 58A ktory mam nastaveny ako maximalny z tristaru je celkovy vykon 1763W, teplotu ma 34C. nerad by som ho odpalil, alebo nieco podobne.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Za týchto popísaných podmienok,je velmi nepravdepodobné,že sa regulátoru niečo stane.
Dokonca nie je ničím pretažený,ani prúdovo ,ani teplotou...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
MareC3k
- Reputace: 56
no prave o ten vykon ide, lebo v manuali som cital, ze pri 24V je max vykon 1600W
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ten údaj sa nedá brat ako úplne "presný výkon" čo regulátor cez seba pustí...
Keby to tak bolo ten údaj by bol určite v nejakom inom rozsahu povedzme 1652W alebo 1574W,a to tak nie je...
Podla mna je neajpodstatnejšie to,aby z regulátora nešiel vyšší prúd do baterky ako má na štítku...a aj keby šiel mal by ho vediet obmedzit (tristar to aj nejako zobrazuje) pri PCM bol "vyskúšaný" jeho výstupný výkon z maximálnych 50A až na 80A....a to dlhodobo...vetrák síce reval ostošest....ale prežilo to...a takto to išlo dost vela hodín v kuse niekolko dní....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
007ToMMaS
- Reputace: 16
Síce písané je 1600W ale ono to záleží aj dosť od výstupného napätia. Každopádne určite to vydrží
3,2kWp REC320NP - juh
honzaL
- Reputace: 18
Provozuji Tristar na 48V systému (maximum nastaveno na 57V proud 60A). Výkon tam je přes 3000W. Teplota vnitřku je samozřejmě dost vysoká, ale podle mne je na to konstruovaný a tím, že nemá žádný ventilátor je poměrně spolehlivý. Jsou li obavy, dá se nastavit menší maximální proud a pak je výkon i ztrátový výkon menší.MareC3k píše:moze sa nieco stat tristaru ked tlaci celkovy vykon vyssi ako 1600W pri 24V? Jedna sa mi konkretne o to, ze momentalne nabijam nicd na 30,4V a pri prude 58A ktory mam nastaveny ako maximalny z tristaru je celkovy vykon 1763W, teplotu ma 34C. nerad by som ho odpalil, alebo nieco podobne.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
MareC3k
- Reputace: 56
Dnes sa stalo s regulatorom nieco divne. Nabijacie napatie som mal nastavene na 29,8V a z nicoho nic zacal regulator nabijat na vyssie napatie ako bolo nastavene, vsimol som si to ked bolo uz na bateriach cca 33V a utekal som domov odpojit panely a aj regulator od baterii.
Kazdopadne teraz ked ho pripojim k baterkam tak nabehne, ale ked pripojim panely tak stale hlasi stav "night" a nabija prudom aky ide zo solaru. Napatie na vstupe mam 99V (3 panely v serii), ale ked pripojim panely ku regulatoru tak regulator hlasi ze array voltage je viac menej rovne napatiu baterie.
Po pripojeni panelov by Charge state malo prejst do rezimu mppt a ked dosiahne cielove napatie tak do rezimu absorption. Ale teraz je stale stav Night a napatie na baterii rastie nekontrolovane a neobmedzuje ho.
Kde mohol nastat problem?? current limit mam nastaveny na 58A, takze pretazeny nebol.
Pouzival som ho ani nie 2 mesiace
007ToMMaS
- Reputace: 16
Skúsil by som prehrať nanovo program. A nahrať nový firmware. Ak je nahraný najnovší tak ho prehrať. Myslím že toho prúdového limitu sa netreba báť. Defautne je v programe ktorý vyčítaš z nového tristaru nastavený na 80A čo neviem prečo. Ak to nepomôže tak reklamácia
- Reputace: 517
Byly instalovány svodiče přepětí na maximální výstupní napětí 150V? Na první dojem mi to připadá jako průraz spínacího prvku regulátoru.
MareC3k
- Reputace: 56
ziadne zvodice tam nemam, mam spojene 3 panely do serie, vstupne napatie je 99V. Burka v tom case urcite nebola, svietilo slnko, takze prepatie by tam v tom case nemalo vzniknut.
Jardat
- Reputace: 3
To že nebyla bouřka ale neznamená, že tam přepětí nebylo.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím, chcel by som sa spýtať na tristar sa dajú pripojiť aj káble na meranie napätia na batérii. Chcel by som ich pripojiť lebo na regulátore mám napätie napr 16,10 a na batériach mám 15,80 čo je dosť slušný úbytok. Vodiče mám použíté 25mm2 meď. O dĺžke asi 3m. Tie vodiče na meranie napätia sa len pripoja k tristaru bez nejakého modulu predpokladám či sa mýlim? Pre istotu sa pýtam keby náhodou to je ináč ako predpokladám. Prípadne rozmýšlam že kúpim 35mm2 vodiče lebo väčšie sa do svoriek nezmestia. :/ Ďakujem za rady.
Pan Taum
- Reputace: 25
Vezmeš dva dráty- lanko 0,5mm2 až 1,5mm2, zkroutíš do sebe (kvůli rušení), jeden konec připojíš na baterii a druhý konec do tristaru. Toť vše.
- Reputace: 517
Měřící vodiče se připojují co nejblíže k baterii, nejlépe přímo pod svorku. Vzhledem k tomu že je to oproti Tristaru za hlavními pojistkami, doporučuji vložit malou trubičkovou pojistku do měřícího vodiče mezi Tristar a baterii co nejblíže k baterii, aby při případné poruše nehořely dráty. V případě odpojení nebo přerušení hlavní pojistky na baterii Tristar indikuje chybu senzoru napětí baterie.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Myslel som si že sa to len pripojí ale napadlo ma aj to že či tam zas nechcú niečo k tomu. Tá poistka ma nenapadla. Stačí napr aj 100mA? Ak to takto pripojím netreba nič nastavovať predpokladám a bude to riešiť už sám myslím. Ďakujem.
- Reputace: 517
Pokud bude použit vodič 0,5mm2 nebo silnější, pak 100mA bohatě postačí, jedná se jen o napěťový senzor.
Ivo12s
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ahoj,
nějaký ten měsíc využívám monitoring zde na WEBu http://www.mypower.cz/fve-ivo12s. Párkrát už jsem ale zaregistroval nestandardní chování MSTS - z ničeho nic se na proudu panelů objeví obrovská špička. Domnívám se, že to je chyba čtení dat, ale ne mimo, uvnitř MSTS. V zimě, při mínus teplotách se mi totiž přímo v prohlížeči IE v místě instalace stalo, že jsem měl ve statistice MIN-MAX naprosto nesmyslnou teplotu venkovního čidla. Trochu je to vidět zrovna včera - červená linka - http://www.mypower.cz/cmsdata/graphs/fv ... -15-08.png. Setkal jste se s tím někdy někdo? Nechystám se s tím nic dělat, jen mi to vadí v monitoringu...
