home asistant automatizace
Diskuze se zaměřuje na první kroky s automatizací v Home Assistant, konkrétně na nastavení teplotního alertu v mrazničce pomocí ESP32 a správné měření spotřeby energie tepelným čerpadlem. Uživatelé řeší problémy s konfigurací senzorů, přepínáním výkonu a využitím utility meter pro přesné sledování spotřeby v kWh. Součástí je i doporučení, jak správně integrovat aktuální příkon a energii pro spolehlivý monitoring a automatické upozornění.
Reputace: 1022
Zkouším první automatizaci v HA. Mám z ESP32 teplotu v mrazničce, a chtěl bych alert pokud teplota překročí nastavenou hodnotu. Výstupo je switch přes ESP32. Teplotu mám na dashboardu, vypínač taky, můžu to ručně aktivovat, ale automaticky mi to nechodí.
Kód: Vybrat vše
- id: '1675614024238'
  alias: porucha mrazničky
  description: větší než nastavená teplota
  trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.mrazak
    above: -15
  condition: []
  action:
  - type: turn_on
    device_id: ba283fadc92d19693bd6c88f8925eda7
    entity_id: switch.poplach_mrazak
    domain: switch
  mode: single
tohle vzniklo naklikáním přes rozhraní "automations" .
Možná mám nějak blbě ten výstup, viz esp home kod:
Kód: Vybrat vše
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO19
switch:
  - platform: output
    output: 'mrazak_poplach'
Ruza
Re: home asistant automatizace
Nový příspěvek od Ruza »
Ahoj, zkus v sekci action zavolat službu:
Kód: Vybrat vše
action:
  - service: switch.turn_on
    data: {}
    target:
Reputace: 1022
Zkouším pořád automatizace, úplně jenoduše podle teploty zapnout nebo vypnout topení ve skleníku a nechodí mi nic. problémem je jak spouštěč - vůbec se to nespustí - tak podmínka - píše podmínka nespněna, i když vdím na hodnotě teploty, že je splněna.
Kód: Vybrat vše
alias: topení skleník zap
description: zapne topení ve skleníku podle teploty
trigger:
    entity_id: sensor.sklenik_terasa_sklenik
    below: "10"
    attribute: temperature
condition:
  - condition: numeric_state
    below: "10"
action:
  - type: turn_on
    device_id: e7665bd3a526c0ebbb31b55b3a5a5dd8
    entity_id: switch.topeni
    domain: switch
mode: single
Tole zas bude nějaký zaklínadlo nebo kouzlo, který je mi utajený. Už jsem pochpil, že na zap a vyp musím mít samostatný automatizace, ale ani tak to nefunguje, a nevím co s tím.
Reputace: 883
Tady snad stačí trigger nemusí být už žádná podmínka. Ale na funkčnost by to nemělo mít vliv. Chybně tam vidím ty hodnoty teplot. Ty by měly být bez uvozovek.
Je lepší si to celé nacvakat ve visual editoru a pak si to třeba přepnout do yaml a něco doplnit.
Reputace: 883
například mám:
Kód: Vybrat vše
- id: '1667712599842'
  alias: Měnič_3_ON
  description: Pokud výkon překročí 2500W, zapne se okamžitě další měnič
  trigger:
    entity_id: sensor.vystup_menice_power
    above: 2500
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 2
  condition: []
  action:
  - type: turn_on
    device_id: e27b8c61faae73258a640e0ba35a54fc
    entity_id: switch.menic_3_on_off_lt
    domain: switch
  - service: timer.start
    data: {}
    target:
      entity_id:
      - timer.powerbelow2500w
  mode: restart
popřípadě pokud chci nějaký stav kontrolovat každou minutu tak mám:
Kód: Vybrat vše
- id: '1667639570593'
  alias: Měnič_3_ON-kontrola
  description: V minutových intervalech kontroluje jestli je výkon přes 2500W, pokud
    ano, zapne se okamžitě měnič 3. Je to pro případ, že wifi komunikace nebude spolehlivá
  trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: '1'
  condition:
    above: 2500
  action:
  - type: turn_on
    domain: switch
  mode: restart
A pokud chceš zapínat a vypínat něco v jedné automatizaci, tak si tam dáš 2x trigger - jeden když je teplota větší jež 10 st.C a druhý třeba když je nižší než 9 st.C (kvůli hysterezi)
a až na konci si budeš testovat v podmínce hodnotu
Kód: Vybrat vše
if: []
then: []
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Mohl bys taky pouzit climate sensor nebo ne?
Kód: Vybrat vše
climate:
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.termostatrelay
    target_sensor: sensor.obyvak_temp
    min_temp: 15
    max_temp: 25
    ac_mode: false
    target_temp: 22.5
    cold_tolerance: 0
    hot_tolerance: 0.1
    keep_alive:
      minutes: 5
    initial_hvac_mode: "heat"
    away_temp: 19.0
    precision: 0.1
A v gui si pak das thermostat card
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pozor na to, že ten trigger zareaguje jenom ve chvíli kdy dojde k překročení tý hodnoty! Takže když má něco udělat, když je teplota pod 10°C a aktuálně je 5°C, tak to neudělá nic, dokud nestoupne ta teplota nad 10°C a potom zareaguje až se znovu dostane pod těch 10°C. To samé ten výkon.
Já to řeším tak, že tam mám ten trigger a to samé mám i v condition, ale do trigger přidám ještě (jako další spouštěč) pravidelný časový spouštění (time pattern) třeba po minutě. Takže pokud pak ta hodnota klesne pod trigger, tak zareaguje hned a když už je pod ním, tak zareaguje nejpozději do minuty (až se spustí time pattern). Aby mi to nespouštělo pořád dokola, tak mám v condition ještě kontrolu, že ta akce zatím není - jestli je akce třeba turn_on kontrolka, tak v condition mám že kontrolka je turn_off.
Reputace: 1022
ale mě nefunguje ani ten time pattern!!! Taky jsem tohle četl, že jenom ve chvíli překročení hodnoty.
Pošli mi prosím nějakou ukázku .yaml . Mě se to prostě NIKDY automaticky nespustí, ať dělám co dělám.
PetrDubi
Reputace: 321
Yaml můžu poslat až večer doma.
Ale jinak to při naklikání funguje bez pronlémů.
Reputace: 883
Jak nefunguje? Na stránce s automatizacemi vidím, kdy byl u které naposled trigger:
Automatizace
Automatizace
A ta druhá automatizace:
Kód: Vybrat vše
- id: '1667723592950'
  alias: ResetTimerPriPrekroceniVykonu7000W
  description: 'Timer odečítá čas do vypnutí měniče. V minutových intervalech se sleduje,
    jestli výkon přesáhne 7000 W. Pokud ano, tak se Timer znovu nastaví na začátek
    odečítání. '
  trigger:
    seconds: '10'
  condition: []
  action:
  - if:
      above: 7000
    then:
      data: {}
      target:
        entity_id: timer.powerbelow7000w
  mode: restart
Jinak všechny automatizace jsou v souboru "automations.yaml" ale jednodušší to je naklikat v tom vizuálním editoru - pak tam nevznikne překlep.
PetrDubi
Reputace: 321
Když tak koukám na ten kodlovo výpis v 1:07, tak tam má určitě špatně alias, protože když obsahuje víc než jedno slovo, tak musí být v uvozovkách a description to samý.
A to bude nejspíš ten problém, proč to nefunguje s ničím..
Reputace: 1022
ano, ve výpisu vidím, že jsem to jednou spustil já ručně. Když to naklikám, tak by mě to mělo nakopat do zadku, když zadám něco blbě. Aspoň tak se v poslední době chová ESPhome.
Zkusil jsem přidat ty uvozovky a editoru yaml, po přepnutí do grafickýho režimu zmizely. Jednou se to spustilo podle času, ale zase to nejede!!!
Spustilo se to v 17:02, když jsem měl nastavenej čas 2 minuty. není to náhodou nějak jinak, spuštění každý dvě minuty?
Reputace: 883
nastavený čas 2 minuty znamená, že se to pustí ve druhé minutě každou hodinu. Příště tedy v 18:02 pak 19:02 ...
Reputace: 1022
už jsem to pochopil, jsem si myslel, že tam máš chybu, když máš čas 1s... To je strašná kravina. To si asi budu muset nějak pozměnit mozek, abych tohle dokázal nastavit.
takže už se mi to každou minutu zapíná. Teď už jenom to vypnutí. EDIT: už jsem to asi pochopil. Ukázka co jsem vyplodil:
Kód: Vybrat vše
alias: topení_skleník_zap
description: zapne
trigger:
    seconds: "1"
condition: []
action:
  - if:
        below: 2
    then:
      - type: turn_on
        domain: switch
  - if:
        above: 3
    then:
      - type: turn_off
        domain: switch
mode: single
A teď když budu chtít manuálně to topení vypnout jako na furt (krom toho, že ho vytáhnu ze zásuvky :) tak musím přidat nějakou entitu, tuším button? nebo switch? kde řeknu "vypnout topení" a musím přidat další podmínku, že když topení vypnout, tak se nikdy nezapne. Ale úplně jistej si nejsem.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv bře 30, 2023 5:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 883
No a když to chceš spustit třeba 2x za minutu, tak si tam dáš ten trigger 2x. Jednou třeba v 5. sekundě a podruhé v 35 sekundě.
Reputace: 1022
jo, a když každou minutu, tak 60x, v každé minutě :mrgreen: . Skutečně uživatelsky přívětivé. Někde jsem zahlídl zápis "/1" tak nevím, jestli to není to každou minutu, ale taky mi to nechodilo.
-pokud bych chtěl tu hodnotu nějak měnit, musel bych ručně vytvořit nějakou entitu, (nevím jak) a potom v podmínce dát že teplota bude vyšší než, nebo nižší než ta nastavená, je to tak? Jak se vlastně vytvoří nějaká entita typu switch, nebo nastavovací hodnota?
PetrDubi
Reputace: 321
Když chceš spustit 2x za minutu, tak dáš trigger time pattern 30s a máš to 2x za minutu ne? Co to tu vymejšlíte? :D
PetrDubi
Reputace: 321
A tady máš ten slíbený yaml:
Kód: Vybrat vše
alias: "TČ na síť zapnout "
description: ""
trigger:
    minutes: /3
  - platform: device
    type: turned_off
    device_id: c87f871bd5f8d8bd5578e7d045dc1de2
    entity_id: switch.fv_baterie_blokovani_menice
    domain: switch
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
  - type: value
    platform: device
    entity_id: sensor.fv_baterie1_stav_nabiti_soc
    domain: sensor
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
    below: 54
  - type: value
    platform: device
    device_id: d172b3939d83d300409bd846ceded5a3
    entity_id: sensor.fv_baterie2_stav_nabiti_soc
    domain: sensor
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
    below: 54
condition:
  - condition: device
    type: is_off
    device_id: acaf37c1328e9a9ff3186f6e4966ff3f
    entity_id: switch.elektroner_tc
    domain: switch
  - type: is_power
    condition: device
    device_id: 69c01db4c80c0c65b3a2bc5e0b0eb90b
    entity_id: sensor.menic_vykon_skutecny
    domain: sensor
    above: 1
  - type: is_value
    condition: device
    domain: sensor
    below: 55
  - type: is_value
    condition: device
    domain: sensor
    below: 55
  - type: is_power
    condition: device
    device_id: d61daddf5e25c8fc697a72a47bc85376
    entity_id: sensor.l3_power
    domain: sensor
    below: 100
action:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
      milliseconds: 0
  - type: turn_on
    domain: switch
mode: single
Reputace: 883
time pattern 2s = provádí se ve 2. sekundě každé minuty:
1
1
2
2
3
3
Reputace: 747
kodl69 píše:
Volá sa to https://www.home-assistant.io/integrati ... ut_number/
Alebo podobne Input boolean. Sú to tzv Helpery.
