MUST 5kW/48v
Fórum se věnuje zkušenostem uživatelů s měničem MUST 5kW/48V, zaměřuje se na jeho efektivitu, výkon při nízké zátěži a MPPT regulaci. Diskutuje se také o rozdílech mezi MUST a konkurenčním GreenCell, přičemž uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu MUST. Informace pomáhají zájemcům rozhodnout se mezi těmito dvěma značkami na základě reálných zkušeností a technických detailů.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
My položku 9 u toho kámoše nemáme i tak SBU přeteklo sice minimálně ale přeteklo. Jenže mi nemáme verzi VHM ale verzi PRO tam je to asi normální.
Doma u těch 2X MUST 3kw verze VHM do 145V DC MPPT jak píše soban SUB nemám, položku č.9 taky ne a nikdy nebyl stav 2 šipek do žárovky podle mě to ten měnič neumí. Co jsem si všiml, když dochází k vypnutí bypass tak v měniči něco lupne pak chvíli čeká na ten časový limit co je v návodu a pak až cvakne relé a zmizí propoj z drátů do výstupu. Zajímá mě co je to první lupnutí
Přijde mi jak kdyby si tím měnič nějak jakoby ošahal co mu teče do výstupu a podle toho pustil pak svůj výstup. Ono by přece asi nebylo dobré kdyby do výstupu šla v tu chvíli zrovna horní pulvlna sínusu a měnič tam střelil při přepnutí náhodně třeba tu spodní půlvlnu ne? Bude to jak psal Mikel, že ty verze VHM s nizkonapetovym MPPT přetoky udělat nemohou. Ostatně mám ten první doma již skoro rok a elektroměr přetoky umí a stále svítí 1kwh co tam byla od montáže.
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Položka 9 tam není - jak jsem již psal, mne zarazilo to, že v něm cvaklo relé, srovnal si napětí s DS a začal z DS odebírat cca 70 W. Vyřešil jsem si po svém - přepínám sítě za ním, ale pokud umí udělat přetok i verze VHM možná bude leckdo překvapen.
Na další instalaci je verze 5500 W - až se k němu dostanu, ofotím štítek. Aktuálně mám přístup jen na dálku, přes orginál dongle. A tam je ASP 4 kWh - což je 4 kWh přetok?
JJ 4kwh ti přetekly do DS. Zkus ten režim SOL ten se zdá zatím že nepřetéká. U nás na SBU to samé chování cvakne relé spojí se z DS a sfázuje se ze sítí a míchá to do sebe. Při volbě SOL se tak ale zatím neděje
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
To první lupnutí bude taky relé, ale nějaké obyčejné které přepne nějaké obvody a to druhé silné je to výkonnové relé přes které teče ten hlavní proud z IN do OUT a nebo z měniče do OUT které to přepíná.bokser01 píše:Co jsem si všiml, když dochází k vypnutí bypass tak v měniči něco lupne pak chvíli čeká na ten časový limit co je v návodu a pak až cvakne relé a zmizí propoj z drátů do výstupu. Zajímá mě co je to první lupnutí![]()
Jinak do měniče jsem se nedíval je přes kryt nalepená nálepka tak aby mi pak mikel uznal záruku kdyby se něco pokazilo
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
mam tam jeden AC board z 5kW VHM, tak vam ho vyfotim a poslu.
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
Díky....Mikel píše:mam tam jeden AC board z 5kW VHM, tak vam ho vyfotim a poslu.
PS. Když se něco pokazí tak měníte board vy?
PS2. Po záruce když něco odejde dají se i přes vás objednat náhradní díly?
- Reputace: 773
Re: MUST 5kW/48v
Ešte jedna vec ku SOL režimu. Treba rátať s tým, že v SOL režime sa batéria nikdy nenabíja zo siete. Ak budete mať parameter 21 (návrat z bypassu) nastavený vysoko, povedzme 60% SoC a v zlom počasí sa tam nedostaneš ani za týždeň, tak batéria sa bude ďalej vybíjať, lebo vlastná spotreba meniča v noci + BMS + samovybíjanie, tak môže napätie poklesnúť až pod parameter 19 (low DC cut) - záleží samozrejme aj na nastavení BMS.
Ja osobne idem urobiť vec, že pomocou dry kontaktu budem zapínať malý AC/DC menič 150W/48V nastavený na povedzme 46V, aby priebežne udržiaval napätie na baterke. Samozrejme cez schottky diódu medzi zdrojom a baterkou.
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Soban píše:Díky....Mikel píše:mam tam jeden AC board z 5kW VHM, tak vam ho vyfotim a poslu.
Super foto bude paráda.
Soban: Když něco odejde v záruce tak je to jasné, ale když odejde po záruce tak co jsme se z Mikelem bavili je i nějaký pozáruční servis za co jsem rád a je to super. Mám rád když mám doma něco co má možnost servisu u prodejce. Mikel nám to možná upřesní ale co jsem se s ním bavil tak ty měniče vydrží hodně
Taky mě lákalo se kouknout dovnitř, ale to nelze je tam ta nálepka jak píšeš a o záruku se kvuli tomu nepřipravím. Zajímalo mě to z důvodu, že jsem opravoval několik Green cell 3KW což je klon MUST ale co jsem koukal při čistění filtrů přes mřížku do měniče tak tam je HW totálně odlišný.
GC má vše na jednom boardu ale MUST má těch desek více nejsou v jednom kuse. Pokud jsem dobře koukal z PV svorek vedou 2 tlusté kabely na samostatnou desku MPPT. Což je mnohem lepší na servis, protože vyměníš případně desku MPPT a jedeš dál
Co se týče Green cellu ten je celkově blbě navržený s ohledem na chlazení.
MPPT je hned dole u PV svorek a rádo lítalo až nad 60+°C
MUST je chytře udělaný MPPT je nahoře v měniči a když se podíváš pod pravý filtr zjistíš že tam je schovaný větrák
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
A na toto jsi přišel jak?TomHC píše:Ešte jedna vec ku SOL režimu. Treba rátať s tým, že v SOL režime sa batéria nikdy nenabíja zo siete
Prostě je jedno co za režim máš nastaven jak se to přepne do bypassu tak to nabíjí - (pokud nemáš nastavené nabíjení pouze ze soláru)
U SOL přímo z návodu od mikela je napsané:
Solární FV pole má prioritu v
dodání el. energie do výstupního
zátěžového obvodu. Pokud je
napětí akumulátoru vyšší než
hodnota nastavená v programu 21
po dobu 5 minut a solární energie
je rovněž k dispozici po dobu 5
minut, měnič se přepne do režimu
akumulátoru, solární energie a
akumulátor budou dodávat energii
do výstupního zátěžového obvodu
současně. Pokud napětí baterie
poklesne na hodnotu nastavenou v
programu 20, měnič se přepne do
režimu přemostění, el. síť dodává
energii pouze zátěži a FV systém
současně nabíjí akumulátor.
- Reputace: 773
Re: MUST 5kW/48v
Nikdy nenabíja zo siete, ale cez MPPT samozrejme nabíja.
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Tady jsem našel z nějakého videa MUSTU opravy a je pěkně vidět ten MPPT nahoře i s tím větrákem co jsem zmiňoval. Uvidíme co nám pak pošle ještě Mikel na fotce tady toho tolik vidět není.
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
A jak jsi na to přišel? Mě jak se přepne na bypass tak pokud mám nastavené v položce 10 SNU tak nabíjí i při SOL!TomHC píše:Nikdy nenabíja zo siete, ale cez MPPT samozrejme nabíja.
Samozřejmě v položce 10 můžeš nastavit OSO a pak to nikdy nebude nabíjet z DS, a pokud tam dáš CSO tak ze sítě to bude nabíjet pouze jak bude v bypassu a nebude svítit na panely.
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Přesně jak píše Soban! chce to celkově nastavit dle návodu. ono jsou tam funkce co se navzájem prolínají.
- Reputace: 773
Re: MUST 5kW/48v
Nie som úplne blbý... Mám OSO, preto riešim ten zdroj.
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Jasně ono pokud máš OSO tak to je pak složitější s tím nabíjením no ze sítě no. Nevíš dá se nějak příkazy i měnit nastavení v měniči? Přes ty registry, bez toho aby člověk musel k měniči?TomHC píše:Nie som úplne blbý... Mám OSO, preto riešim ten zdroj.
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
No když máš OSO tak to nikdy nebude nabíjet z sítě máš to zakázané!!!TomHC píše:Nie som úplne blbý... Mám OSO, preto riešim ten zdroj.
A je jedno jaký máš režim nastaven v menu 01!
Ono v takovém to počasí je lepší nastavit CSO prostě přes den to nabíjí ze soláru a pokud to do večera nestihne a přepne se do bypassu tak večer to bude dobíjet ze sítě.
- Reputace: 773
Re: MUST 5kW/48v
Tyvole, že som niečo aj písal... Keď nastavíš SNU, tak ti začne zo siete nabíjať hneď ako sa prepne do bypassu. Ak dám SOL a použijem dry kontakt, tak viem to nabíjanie odložiť.Soban píše:No když máš OSO tak to nikdy nebude nabíjet z sítě máš to zakázané!!!TomHC píše:Nie som úplne blbý... Mám OSO, preto riešim ten zdroj.
EDIT, lebo som písal z mobilu: Ak si dám prepnúť na bypass pri 20% SoC, tak mám ešte slušnú rezervu aby mi to poslúžilo ako UPS bez toho, aby išlo SoC príliš nízko. Ale chcem byť chránený proti podbitu...
- Reputace: 773
Re: MUST 5kW/48v
Zatiaľ som neskúšal, ale vraj by to malo ísť - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 19#p194377bokser01 píše:Jasně ono pokud máš OSO tak to je pak složitější s tím nabíjením no ze sítě no. Nevíš dá se nějak příkazy i měnit nastavení v měniči? Přes ty registry, bez toho aby člověk musel k měniči?TomHC píše:Nie som úplne blbý... Mám OSO, preto riešim ten zdroj.
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Ano, menime my po konzultaci zavady s techniky MUSTU.Soban píše:Díky....Mikel píše:mam tam jeden AC board z 5kW VHM, tak vam ho vyfotim a poslu.
Nahradni dily neni problem. Ono dilu tam moc neni. Zjednodusene receno dve desky. Jedna MPPT a druha inverter
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Teď jsem byl u měniče toho nového co mám s tím novějším HW oproti staršímu a přece jen se chová jinak i když to je VHM. Když má dojít k odpojení bypass tak v něm malinko lupne to je normálka to dělá i starý a do 5 minut sepne silové relé a vypne bypass. Co je ale vidět na displeji, tak v té chvíli je hodnota Grid a INV na stejném napětí. v mém případě to bylo 238V na obou parametrech a po přepnutí to bylo klasicky 238V vs 230V. Jen proud ukazovalo Grid 0,5A a INV 0A Takže za mě se ten novější MUST VHM MPPT 145V při fázi přepínání z bypass na tu chvíli přifázuje. V menu ale volba SUB samozřejmě není. Ten můj starší se chová v tomhle trošku odlišně. Přetoky to ale snad nemá jak udělat
- Reputace: 303
Re: MUST 5kW/48v
No tak si zakážeš nabíjení z DS a pak si stěžuješ.TomHC píše:Tyvole, že som niečo aj písal... Keď nastavíš SNU, tak ti začne zo siete nabíjať hneď ako sa prepne do bypassu. Ak dám SOL a použijem dry kontakt, tak viem to nabíjanie odložiť.
Samozřejmě v měniči nejdou nastavit dvě hodnoty - bypass a nabíjení.
Takže to pak musíš řešit externě.
