MUST 5kW/48v
Fórum se věnuje zkušenostem uživatelů s měničem MUST 5kW/48V, zaměřuje se na jeho efektivitu, výkon při nízké zátěži a MPPT regulaci. Diskutuje se také o rozdílech mezi MUST a konkurenčním GreenCell, přičemž uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu MUST. Informace pomáhají zájemcům rozhodnout se mezi těmito dvěma značkami na základě reálných zkušeností a technických detailů.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
TomHC píše:
tRp píše:
Sedí to, paráda, díky moc.
Kód: Vybrat vše
uart:
  tx_pin: GPIO03
  rx_pin: GPIO01
  baud_rate: 19200
  stop_bits: 1
  parity: NONE
  data_bits: 8
modbus:
  send_wait_time: 1250ms
  flow_control_pin: GPIO04
modbus_controller:
  - id: Must
    address: 0x4
    modbus_id: modbus_inv
    setup_priority: -10
    update_interval: 1000ms
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: Must
    register_type: holding
    address: 15205
    unit_of_measurement: "V"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - offset: 0.0
      - multiply: 0.1
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od TomHC »
Tak už to krásne funguje aj cez ESP8266, aktuálne má menič aj BMS vlastné ESP8266, ale neskôr to skonsolidujem do jedného (možno). Díky za nakopnutie tRp :yes:
Ešte nám tu aj dnes do toho pekne svieti slnko *sun*
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
Vůbec nevím jak to funguje ale líbí se mi to :D Vypadá to hezky!
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
Super :yes:
Ty omezujes proud do baterie viz MPPT work state?
U toho MUSTu se mi nelibi, ze pada do float - absorbu jak chce (alespon podle toho co lze vycist z registru).
Reputace: 791
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
Mám nastavený limit 100A, ale áno, prepína to do floatu, budem to sledovať. Dnes mám prvý krát poriadne čísla, lebo som FVE zapájal koncom decembra, takže sa celkom teším, že som ten monitoring zbuchol včera večer :) Len mi dnes odpálilo poisku v odpájači panelov, tak som tam rýchlo hodil DC istič 125A :mrgreen:
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Takže vám to střídá taky float a bulk jak se tomu zachce? Mě to nabíjí absolutní většinu jen po úroveň float napětí. Do Bulk tedy vyšší hodnoty nabíjení se dostane pouze když je více cucá baterka a nebo větší odběr z baterie po dobu dne kdy se to pak přepne.
Reputace: 791
Re: MUST 5kW/48v
bokser01 píše:
Tak som skontroloval konfiguráky monitoringu a mal som to nesprávne, takže odkedy som to opravil je stále v Absorb režime. Ale slnko je už v čudu, poletuje sneh, tak je donabíjané :?
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Ten MUST 24V verze PRO s MPPT 450V pěkně přetejká... Ať je tam SBU priorita výstup a nabíjení baterky za týden už uteklo 0,4kWh dle softu měniče. Je krásně vidět jak je přifázovaný... Zabránit tomu asi nijak nelze co?
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: MUST 5kW/48v
Odpojíš acin a hotovo :)
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
cipis píše:
No vidím to, tak že to kamarádovy doporučím dát tam nějaké relé něco typu sonoff a tak co vydrží 3kw a prostě se s východem slunce odstřelí DS :D Večer zase připne z baterky to tam snad přetok nepošle.
Já mám doma ty 2 s MPPT do 145V a ty jsou v poho těm to přepíná relé sfázovat se naštěstí neumí :D
Reputace: 791
Re: MUST 5kW/48v
A režim SOL tam nie je?
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
jj je zaplé je SBU a pak BLU. On prostě klasicky necvakne relé na bypass ale přepne na bypass bez cvaknutí i v softu je vidět že jede synchronizovaně s DS
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Mikel »
Jinak by model PRO v vysokonapetovym MPPT nemohl pracovat bez baterii pouze na AC. Musi tam byt synchronizace a tim padem i nejaky technicky pretok.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
A jak se vám chová nastavené napětí v měniči vs napětí v DS? Zatím jsem neměl moc času zkoumat, ale jakmile mu připojím DS na vstup AC do měniče, po chvilce v něm sepne relé a pravděpodobně se sfázuje se sítí. Výstupní napětí si srovná s DS a když jsem "měřil klešťákem", tak z DS měl odběr cca 70W.
Edit: Jedná se o PV1800VHM 48V 5kW.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
U měničů pokud chápu dobře verze PRO tedy jen ty co fungují i bez baterie mají jak píše i Mikel synchronizaci DS a výstupu. Ostatní verze by neměly. Mám 2X LV MPPT MUST 24V a tam to natvrdo přepíná bypass a svůj výstup relé je to oddělené ten tvůj 5kw to bude mít stejně si myslím.
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
bokser01 píše:
Presne tak to je. U verze VHM zadny pretok neni. Prepne rele a to je vse. Verze PRO ma technicky pretok 24W.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Ještě dodám, že mě tam relé sepnulo i když byl dostatek energie v bateriích i na panelech (srovnal výstupní napětí s DS a začal si brát cca 70 W z DS). Možná mám jen špatné nastavení. :wall: Až bude *sun* zkusím prozkoumat.
Mikel
Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Rele prepina pouze do bypassu. Rezim menice je zobrazen na LCD. Provoz je jen ostrovni z baterie/panelu nebo po prepnuti ze zalohy DS. Nic mezi neni u verze VHM.
Reputace: 305
Re: MUST 5kW/48v
Nějak nechápu nad čím pořád brečíte?
1.) Třeba si přečíst originál návod - režimy měniče.
2.) Podle toho co akceptuji nastavit.
Já mám 24V VHM verzi a tam mám v menu 01 režimy pouze SBU/SOL/UTI
Verze PRO by tam měla mít tedy SUB/SBU/SOL/UTI
A dle mého pokud tam nastavíš SBU nebo SOL tak by žádné přetoky neměly nastávat u SUB jsou přetoky podle mě normální když to používá zároveň s panelama i síť.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od rikolami »
Mám dva tyto měniče ve verzi 5,2 kW.(zatím nezapojené). Chtěl bych je nastavit na režim SOL. Žádné dobíjení baterie ze sítě. Prostě jak se vyždímají baterky tak bypass na síť. Bude to fungovat bez přetoků?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
