MUST 5kW/48v
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:Sedí to, paráda, díky moc.tRp píše:
Kód: Vybrat vše
uart:
tx_pin: GPIO03
rx_pin: GPIO01
baud_rate: 19200
stop_bits: 1
parity: NONE
data_bits: 8
modbus:
send_wait_time: 1250ms
flow_control_pin: GPIO04
modbus_controller:
- id: Must
address: 0x4
modbus_id: modbus_inv
setup_priority: -10
update_interval: 1000ms
sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: Must
register_type: holding
address: 15205
unit_of_measurement: "V"
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 1
filters:
- offset: 0.0
- multiply: 0.1- TomHC
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Tak už to krásne funguje aj cez ESP8266, aktuálne má menič aj BMS vlastné ESP8266, ale neskôr to skonsolidujem do jedného (možno). Díky za nakopnutie tRp
Ešte nám tu aj dnes do toho pekne svieti slnko
bokser01
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Vůbec nevím jak to funguje ale líbí se mi to
Vypadá to hezky!
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
SuperTomHC píše:Tak už to krásne funguje aj cez ESP8266, aktuálne má menič aj BMS vlastné ESP8266, ale neskôr to skonsolidujem do jedného (možno). Díky za nakopnutie tRp
Ešte nám tu aj dnes do toho pekne svieti slnko![]()
Ty omezujes proud do baterie viz MPPT work state?
U toho MUSTu se mi nelibi, ze pada do float - absorbu jak chce (alespon podle toho co lze vycist z registru).
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Mám nastavený limit 100A, ale áno, prepína to do floatu, budem to sledovať. Dnes mám prvý krát poriadne čísla, lebo som FVE zapájal koncom decembra, takže sa celkom teším, že som ten monitoring zbuchol včera večertRp píše:Ty omezujes proud do baterie viz MPPT work state?
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Takže vám to střídá taky float a bulk jak se tomu zachce? Mě to nabíjí absolutní většinu jen po úroveň float napětí. Do Bulk tedy vyšší hodnoty nabíjení se dostane pouze když je více cucá baterka a nebo větší odběr z baterie po dobu dne kdy se to pak přepne.
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Tak som skontroloval konfiguráky monitoringu a mal som to nesprávne, takže odkedy som to opravil je stále v Absorb režime. Ale slnko je už v čudu, poletuje sneh, tak je donabíjanébokser01 píše:Takže vám to střídá taky float a bulk jak se tomu zachce? Mě to nabíjí absolutní většinu jen po úroveň float napětí. Do Bulk tedy vyšší hodnoty nabíjení se dostane pouze když je více cucá baterka a nebo větší odběr z baterie po dobu dne kdy se to pak přepne.
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Ten MUST 24V verze PRO s MPPT 450V pěkně přetejká... Ať je tam SBU priorita výstup a nabíjení baterky za týden už uteklo 0,4kWh dle softu měniče. Je krásně vidět jak je přifázovaný... Zabránit tomu asi nijak nelze co?
- Reputace: 857
Re: MUST 5kW/48v
Odpojíš acin a hotovo
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
No vidím to, tak že to kamarádovy doporučím dát tam nějaké relé něco typu sonoff a tak co vydrží 3kw a prostě se s východem slunce odstřelí DScipis píše:Odpojíš acin a hotovo
Já mám doma ty 2 s MPPT do 145V a ty jsou v poho těm to přepíná relé sfázovat se naštěstí neumí
- Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
A režim SOL tam nie je?
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
jj je zaplé je SBU a pak BLU. On prostě klasicky necvakne relé na bypass ale přepne na bypass bez cvaknutí i v softu je vidět že jede synchronizovaně s DSTomHC píše:A režim SOL tam nie je?
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Jinak by model PRO v vysokonapetovym MPPT nemohl pracovat bez baterii pouze na AC. Musi tam byt synchronizace a tim padem i nejaky technicky pretok.
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
A jak se vám chová nastavené napětí v měniči vs napětí v DS? Zatím jsem neměl moc času zkoumat, ale jakmile mu připojím DS na vstup AC do měniče, po chvilce v něm sepne relé a pravděpodobně se sfázuje se sítí. Výstupní napětí si srovná s DS a když jsem "měřil klešťákem", tak z DS měl odběr cca 70W.
Edit: Jedná se o PV1800VHM 48V 5kW.
bokser01
- Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
U měničů pokud chápu dobře verze PRO tedy jen ty co fungují i bez baterie mají jak píše i Mikel synchronizaci DS a výstupu. Ostatní verze by neměly. Mám 2X LV MPPT MUST 24V a tam to natvrdo přepíná bypass a svůj výstup relé je to oddělené ten tvůj 5kw to bude mít stejně si myslím.
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Presne tak to je. U verze VHM zadny pretok neni. Prepne rele a to je vse. Verze PRO ma technicky pretok 24W.bokser01 píše:Mám 2X LV MPPT MUST 24V a tam to natvrdo přepíná bypass a svůj výstup relé je to oddělené ten tvůj 5kw to bude mít stejně si myslím.
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Ještě dodám, že mě tam relé sepnulo i když byl dostatek energie v bateriích i na panelech (srovnal výstupní napětí s DS a začal si brát cca 70 W z DS). Možná mám jen špatné nastavení.
Až bude
zkusím prozkoumat.
Mikel
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Rele prepina pouze do bypassu. Rezim menice je zobrazen na LCD. Provoz je jen ostrovni z baterie/panelu nebo po prepnuti ze zalohy DS. Nic mezi neni u verze VHM.
- Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Nějak nechápu nad čím pořád brečíte?
1.) Třeba si přečíst originál návod - režimy měniče.
2.) Podle toho co akceptuji nastavit.
Já mám 24V VHM verzi a tam mám v menu 01 režimy pouze SBU/SOL/UTI
Verze PRO by tam měla mít tedy SUB/SBU/SOL/UTI
A dle mého pokud tam nastavíš SBU nebo SOL tak by žádné přetoky neměly nastávat u SUB jsou přetoky podle mě normální když to používá zároveň s panelama i síť.
rikolami
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
Re: MUST 5kW/48v
Mám dva tyto měniče ve verzi 5,2 kW.(zatím nezapojené). Chtěl bych je nastavit na režim SOL. Žádné dobíjení baterie ze sítě. Prostě jak se vyždímají baterky tak bypass na síť. Bude to fungovat bez přetoků?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
