nová vrtaná studna
Diskuze se věnuje problematice vrtání nové studny u domu, včetně legislativních požadavků a praktických zkušeností s hydrogeology a vrtaři. Uživatelé sdílejí informace o nutnosti stavebního povolení, povolení k odběru vody a dalších úředních krocích. Zároveň se řeší, jak postupovat při výběru místa vrtu a jaké komplikace mohou nastat při komunikaci s odborníky.
- Reputace: 1044
Re: nová vrtaná studna
jedině tak, že si do nich taky nechává vrtat
- shuty
- Reputace: 57
ale notaaak chlapi, nevrtajte do seba
vie niekto ako je to legislativne ked chcem dat navrtat studnu?
niekde som cital ze ak sa nepouzije na cerpanie vody cerpadlo ale taka ta klasicka rucna pumpa tak to netreba nikam ohlasovat a ani netreba povolenie.
ci ako to je?
ci ako to je?
- Reputace: 235
Pokud vím,tak to tak není,to platí jen při odběru z potoka,pokud chceš nechat vrtat studni,tak se většinou o vše postarají vrtaři,ono je možno postupovat různě,nejprve je možno udělat průzkumný vrt a teprve poté požádat o převod na odběrné místo,na další postup se radši zeptej vrtařů,nechci ti radit tak aby to mělo pro tebe špatné dopady,vrtaři zcela jistě dobře poradí a mají s tím i zkušenosti.Sem nejde zcela vše napsat,hezký den.
- Lubik
- Reputace: 33
Každá studna je stavební dílo a potřebuje stavební povolení a kolaudaci po zhotovení, aby jsi ji mohl používat
- Reputace: 540
Nepotřebuješ stavební povolení na studnu postavenou před rokem 1954.Dnes potřebuješ povolení na každou novou a taky potřebuješ povolení pro nakládání se spodními vodami.Jinak nemůžeš čerpat.shuty píše:ale notaaak chlapi, nevrtajte do seba
ci ako to je?
Praxe je jiná:))Nemám nahlášenou žádnou.
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Pokud se to nezměnilo, tak vrt se dá udělat na ohlášení-jako zkušební vrt. A pokud ho chceš nebo musíš legalizovat, tak pak je třeba stavební povolení a to povolení na podzemní vodu.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Nevím, jak je to na Slovensku.
Můj aktuální postup:
- projekt geologických prací + vyjádření osoby odborně způsobilé
- žádost o vyjádření CHKO
- žádost o vyjádření kraj (budeme asi vrtat víc než 30m)
- žádost o vyjádření vodoprávní úřad
- vrtání "průzkumného vrtu"
- projekt studny
- stavební úřad (jestli je to územní ohláška, stavební povolení nebo něco jinéo jsem zapomněl. Stejně je k tomu potřeba vždycky stejná kopa lejster.)
- kolaudace + povolení o odběru vody
- projekt studny
