Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) v Zlatých Horách, včetně výběru měničů, baterií a solárních panelů. Popisuje problémy s přetížením měniče při běžných spotřebičích a řešení výměnou za výkonnější zařízení. Příspěvek slouží jako inspirace a varování pro ty, kteří chtějí postavit FVE pro zálohování a soběstačnost v oblasti s častými výpadky elektřiny.
Reputace: 303
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
bokser01 píše:
Nám ani žádný návod nepřišel :D Ale položku 9 tam taky nemáme tuším.
To je divné v krabici by měl být originál návod.....
U mě tam byl + USB káblík. A dokonce nevyplněný záruční list :-)
Na měniči QR kod kde si můžeš ověřit pravost.
Reputace: 772
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Zrovna ten parameter 9 pre posielanie do siete a ešte asi dva alebo tri iné.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak devítku nemáme máme 8 a pak rovnou 10. Uvidíme snad jsme to nějak dobře nastavili jinak to šlape v pohodě. Když tam máme lifepo4 máme dobře nastavení BULK na 27,9V a Float na 27V? Já mám doma jen olova tak snad jo počítal jsem to na články...
Reputace: 303
Bulk 27.9V je moc nastavuje se 27.6V aspoň na lifepo4 od mikela je to tak napsáno.
Reputace: 772
Inak MUST si vysvetľuje ten parameter 20 celkom svojrázne, túto noc sa po prvý krát prepol na bypass pri 44V (ktoré mám reálne aj nastavené - Li-ion 13S20P, t.j. 3.385V / cell). Doteraz vždy od 46V po 45.2V . Asi podľa zaťaženia, ja fakt netuším...
Reputace: 772
Už som to asi pochopil... LiFePO4 sú ešte len v štádiu nabíjania, tak som na ten môj 13S20P 18650 pack mal zavesené aspoň to, čo sa ľahko dalo (mrazák v garáži a nejaké DC spotrebiče, viď podpis). No a monitoring mám urobený každú minútu a zrejme teda keď zapínal mrazák, tak to na moment pokleslo pod 44V, preplo menič do bypassu a keď v celú minútu monitoring zobral dáta z meniča, baterka už mala napätie vyššie. Pôjdem to asi teraz skúsiť, pripojím multimeter a aktivujem MIN/MAX :) Takže MUST v tom bol zrejme nevinne.
Reputace: 303
Tak u mě se zdá že to funguje OK.
Jsem změnil ty parametry na 20 -> 24.8V a 21 -> 27V
Prostě chce to doladit tak aby to fungovalo OK
Teď se mi zdá že se to zase moc brzo přeplo do bypassu (přes zimu to nevadí) takže to asi bude podobné prostě 2kW udělají nějaký pokles. (Přeplo se to po spotřebě 2kW malého 15l bojleru v kuchyni.)
Jinak je to možné že krátkodobý pokles při startu kompresoru způsobí že na chvíli poklesne napětí a se to přepne a ty to nezaznamenáš protože napětí nesleduješ kontinuálně.
remykczech
Reputace: 4
Lokalita: okolí Brna
Nový příspěvek od remykczech »
Čaute,
Měřili jste, jaká je vlastní spotřeba těch MUST měničů při malé zátěži 100-200w?
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Verify - Anonymous Sex Dating - Chat Local Singles
Reputace: 303
remykczech píše:
Čaute,
Zatím jsem se k tomu nedostal, ale počítám že to bude kolem 25W. (24V verze)
Reputace: 772
60-65W PV1800 VHM 48V
Reputace: 303
Tak spotřeba toho mustu z baterky jak je v bypassu je 21W měřeno BMV712.
Jak běží měnič - odpojeno AC IN tak se nemůžu dopočítat vychází to od 22W do 30W rozchází se mi totiž dost KW a KVA, ale takový průměr bude podle mě těch 26-27W.
Aby to bylo přesné musel bych na výstup připojit pouze něco odporového, a odpojit barák.
Aktuální spotřeba při měření 120-150W.
bokser01
Reputace: 121
Soban píše:
U mě to je dle měření klestakem takhle, bypass odběr 0,9A při zapnutém MPPT 1,6A měřeno při malém výkonu MPPT.
Bypass off - jedu na měnič spotřeba měniče 1,5A ovšem dle monitoringu jsou data podstatně odlišná, spotřeba z vypnutým bypassem a provozem na měnič při odběru 1kw a 1kw výkonu panelů mi to vychází odběr 1160w a AC odběr 1010W.
Co se mi osvědčilo pokud na tom nemáš třeba mrazáky a pod.. tak zapnout uspornou funkci střídače. tuším položka 28, to potom měnič odebírá s vypnutým MPPT kolem 0,6A. Jestli se výstup střídače aktivuje třeba při zapnutí 10w světla nemám zatím vyzkoušeno ale na displeji je vidět, jak si testuje jestli je odběr nebo ne.
Reputace: 303
Úspornou funkci zatím neřeším, většinou to přináší problémy.
U REVA nebyla a u toho 12V měniče byla, ale nedetekovala malé proudy takže ledkové světla blikaly v sekundovém rytmu dokud jsi nepustil troubu :-)
bokser01
Reputace: 121
Aha, tak abych neměl z baráku disko kouli :D
bokser01
Reputace: 121
Zapnul sis funkci vyrovnávání solárního výkonu? Pokud máš tedy MPPT proud na 80A tak to zapínat nepotřebuješ, pokud ne tak ti z panelů nepujde víc než v položce č. 11 tedy pokud budeš mít povoleno do baterky 30A tak ten MUST nevezme i při odběru třeba 2kw z něj z MPPT víc jak 30A.
Jinak musím souhlasit, ten nový typ MUSTU (bílý) je fakt dost měkký v oblasti tlačítek a dost nepěkně se to prohýbá, To ten starý typ HW je tvrdej a ani se nehne.
Reputace: 303
Jasně zapnul jsem to, ale stejně to budu moct otestovat až bude svítit.
Teoreticky mi do baterek může téci 295A což must 80A + victron 60A = 140A, ale budu to muset otestovat, aby se mi nestalo že to na některé překročím...
Když vemu doporučený proud tak je to kolem těch 140A, na mustu mám připojené 1.6kWp takže to ani těch 80A nedá, uvidíme jak bude svítit.
Panely u mustu jsem včera popřepojoval ty 500Wp na 2S a ty 150Wp na 4S takže by měl být větší výtěžek, větší napětí, menší proud, menší ztráty na kabelech.
Jinak položku 20 jsem nastavil na 24.5V když jsem ji měl na 24.8V tak se to brzo přepínalo do bypasu, a když na 24.3V tak se mi to zdálo moc pozdě začínaly se mi rozjíždět články na jedné byl jeden co měl 3.011V a na druhé dva měly 3.099V zbytek měl přes 3.1V.
A SOC bylo dle měřáku kolem 35% jinak něco po půlnoci bez DS do asi 9:00h a já svítím :-)
Naposledy upravil(a) Soban dne sob úno 04, 2023 2:20 pm, celkem upraveno 1 x.
bokser01
Reputace: 121
Tak to máš asi stejně jak já, Já mám ty 150wp taky 4S a k nim 2X 400wp 2S a paralelně k sobě. Napětí stringů se liší asi o 2V a MPPT si s tím co pozoruji poradí dobře. Dnes když sem tam zasvítí, tak z toho šlo lehce přes 1kw (papírově to má 1,4kwp) Mám je na jihovýchod oba stringy stejným směrem.
Máš možnost slušných proudů do baterek no. Já na obou MUSTech nastavil 30A tedy 60A max do baterie což je 30A na řadu. Dle datasheetu by to mělo být uplně OK. Už ti jel naplno ten nový bílý MUST? Jak jsem říkal že se mi zdá tišší než starý HW MUSTU tak to bylo jen zdání... :D dnes když jeli všechny větráky tak dělá větší kravál než ten starší a když jedou oba přes 1kw z panelů tak tam neslyšíš vlastního slova v té místnosti...
Reputace: 303
Mě se zdá tichý, samozřejmě na 100% byl zatížen a jsem ho i přetížil a oproti REVU je tišší.
Hlavně je to trochu jiný zvuk, mám ho na chodbě a v obýváku ticho, v kuchyni je slyšet.
Reputace: 772
U mňa v garáži dnes ako na vojenskom letisku, MPPT malo čo robiť.
bokser01
Reputace: 121
TomHC píše:
Příloha Snímka.PNG je dlouhodobě nedostupná.
Mám to podobně, jen jsem včera jak byla bouřka zapomněl nahodit jističe od panelů, takže jsem to zapnul až po probuzení kdy jsem si všiml, že nějako nevyrábím... :D
MPPT to ale zvládá regulovat docela svižně.
Propady modré křivky k nule, jsou tím, že není odběr a oba MPPT se navzájem přetláčí kdo bude nabíjet baterku... někdy se střídají že jeden z nich vypne výrobu, někdy celý den omezí na 0 jen jeden
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
