Solax X3 Hybrid G4 - spotřeba dle distribučního portálu
pavelstnl
Příspěvek od pavelstnl »
Zdravím, nevíte někdo jaký může být problém v nastavení měniče když mám spotřebu z DS cca 0.8 KWh za den, i když čerpám celý den z baterie?
Jsou to hodnoty +A a -A a vypadají celkem totožně.
Přikládám grafy z distribučního portálu, díky Pavel
Re: Solax X3 Hybrid G4 - spotřeba dle distribučního portálu
Příspěvek od cipis »
Tak jestli jedeš furt z baterky, tak síť odpoj, jednoduché řešení ...
pavelstnl
No pořád z baterie nejedu protože to není reálné. Když nesvítí, tak samozřejmě, hlavně přes zimu, využívám DS, ale pokud to není nutné, tak proč platit, když pro to není důvod.
Automatický/ruční přepínač sítí a hotovo.
RSvorcik
Příspěvek od RSvorcik »
Záleží jak to máte zapojené. Jestli přes elektroměr nebo měřící trafa. Elektroměr je méně přesný. Pak také záleží jakou verzi sof. máte v měniči.
pavelstnl
Verze FW je 1.23/1.24, co se týká zapojení, tak nevím přesně jak to je myšleno - mám tam CHINT DTSU666 a do DS tam dal ČEZ jejich elektroměr ITRON SL7000. Ještě přikládám graf ze Solax cloudu za daný den.
Zřejmě se to dá řešit nastavením měniče ale nevím kde.
Jde mi o to, abych nemusel ČEZu platit v takovém to případě zbytečně cca 1 KWh denně, pokud to není nutné.
RSvorcik
Dal bych novější verzi FW. Případně bych vyměnil Chint za měřící transformátory pak se to chová líp. Pokud se Vám měnič někdy vypíná v noci při nižší spotřebě tak se to dá taky nastavit v měniči, aby se nevypínal, ale je to na úkor spotřeby z baterie. https://www.nemakej.cz/zkusenosti-se-so ... id-g4-o569
pavelstnl
No novější FW mohu dát, ale v tom příspěvku se píše naopak o starší verzi FW 1.17 a spíš by mě zajímalo, kde to v té verzi 1.17 mají nastaveno jinak, aby ta spotřeba byla co nejnižší.
Co se týká těch měřících transformátorů, tak do toho se mi vůbec nechce zasahovat, protože tak to instalovala firma jako celek.
A to vypínání měniče v noci, tak to si myslím že mám nastaveno správně - HotStandby Setting - DISABLE
cejnik
Příspěvek od cejnik »
Možná nastavení
Pgrid Bias nastavit na grid
Pokud už nemáš nastavemo, tak prý by to pak mělo omezit ty malé odběry že sítě.
RSvorcik
GRID - střídač stále dodává do sítě cca 40W - zde nikdy nevezme ze sítě žádnou energii což v DISABLE se občas stane...
pavelstnl
Děkuji za reakce, měl jsem opravdu nastaveno na DISABLE a zkusím nastavit na GRID, uvidím co to udělá...nenapadlo mně to a vypadá to, že to může být řešení.
I tak mi vrtá hlavou ten příspěvek na nemakej.cz - co by v té starší verzi FW mělo být lepší proti novější verzi?...zřejmě nějaká možnost nastavení, která v novější verzi není ale není tam uvedeno nic podrobnějšího....píší tam o "vychytané verzi FW" ale těžko říct v čem.
Dodavat do site snad ale nechceme, ne?
RSvorcik píše:
pavelstnl
Hledám řešení, jak s touto HFVE do té sítě dodávat co nejméně, pokud to ovšem lze, a co nejvíce využívat vlastní energie, abych nemusel platit za energii v mém případě ČEZu.
To co píše RSvorcik je zřejmě řešení a děkuji mu za reakce a rady.
U HFVE je to, že mohou dodávat energii i do sítě, prostě vlastnost a jak s tím kdo naloží, je už na každém vlastníkovi tohoto typu FVE - někdo si za to nechá zaplatit a někdo to bere jako nutné zlo k dosažení toho, co jsem popsal výše.
cejnik
Když už jsme u toho , tak co přesně dělá to Hotstanby settings?
RSvorcik
Pokud se to vypne měnič se nikdy neuspí. Například při nižším odběru kolem 200W. Měnič se bude snažit vše pokrýt z baterie.
mafra
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od mafra »
Ahojte, v noci mám stand-by spotřebu v domě ca 40W. Ve starších verzí FW s nabitou baterií se se měnič vypl a tato nízká spotřeba šla ze sítě, dokud se nespustila například lednice. Pak se měnič zapnul a spotřeba šla z baterie. Chápu to, že při tak nízké spotřebě nestojí za to měnič spouštět/napájet. Po aktualizaci 1.29/1.27 mi měnič v noci jede neustále a zobrazuje neustálou spotřebu ca 100W. Chtěl bych se zeptat, zda je žádoucí, aby měnič jel neustále a kryl tak malou spotřebu v noci? Není pro životnost měniče lepší krýt tak malou spotřebu ze sítě? Dá se popřípadě nastavit aby se měnič spustil a domácnost se napájela z baterie při spotřebě např. od 70W?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
