Přepinač sítí Bonega
Diskuze o přepínači sítí Bonega zahrnuje zkušenosti s blokováním stykačů, možnosti 3D tisku dílů a doporučení vhodných jističů pro DC aplikace. Uživatelé sdílejí návrhy a technické detaily, jak efektivně využít přepínač Bonega v modulových rozvaděčích s ohledem na prostor a bezpečnost. Zmiňují také kompatibilitu s výrobci jako Noark, ABB či Schneider pro spolehlivý provoz.
- Reputace:532
Firma Bonega nabídla zajímavý přepinač sítí https://3ux15.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/ ... qJQxnqa8qw
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Přepinač sítí Bonega
Škoda že se nepochlubili, jak to mají zapojené.
Ale v souvislosti s tím mě napadlo trochu jiné řešení. Mám v rozvaděči přepínač Hager SFT (přepínač 1-0-2). Úplně by stačilo najít způsob, jak jej motorizovat a bylo by to maximálně spolehlivý přepínání sítí, pasující na DIN lištu v rozvaděči a nezabíralo by to ani tolik místa jako to řešení od Bonegy.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
takhle to má vyřešený číňan..
https://www.youtube.com/watch?v=D_epV1m31vo
- luky
- Reputace:104
No jo, jenže tohle je typicky čínské řešení, které ve mě nevzbuzuje důvěru. Ten přepínač od Hageru mou důvěru má a přepnutí bez zkratování dvou zdrojů je zajištěno uvnitř. Takže jediné, co chybí je robotizovaná ruka, co bude tahat za páčku.
- tomas
- Reputace:243
Moc bezpečný mi to tedy nepřijde ty dva vypínače/jističe se dvěma motory a navíc strašně pomalé. To už jsou stykače s mechanickým blokováním lepší.
- mirekcafa
- Reputace:33
Chtěl jsem jen poukázat na ten pohon. něco podobnýho k tomu Hageru vymysletluky píše:No jo, jenže tohle je typicky čínské řešení, které ve mě nevzbuzuje důvěru. Ten přepínač od Hageru mou důvěru má a přepnutí bez zkratování dvou zdrojů je zajištěno uvnitř. Takže jediné, co chybí je robotizovaná ruka, co bude tahat za páčku.
- Dagus
- Reputace:242
No jde o poptávku. Já bych byl schopen na hager odebrat 10motorů, kdyby to bylo tak do 2-3 tis jen příslušenství. Přemýšlím jestli Hager nedělá k jističům podpeťovou spoušť na 230V a kdyby z elektrárny nešel proud, tak by to přeplo a to je to důležité, pak už si obsluha poradí.
- Reputace:1048
Hager ale všechno má, co tu vymýšlíte
I motorové pohony jističů ...
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... ky/466.htm
- tomas
- Reputace:243
Ale s přepínačem sítě SFT440 který má tři polohy I, II a 0 - uprostřed, ten motorový pohon asi pracovat neumí ne?
- bednar
- Reputace:3
Taky by mne to zajímalo. V seznamu podporovaných zařízení bohužel SFT 340/440 nejsou, ale třeba by to dal ? I když nevím, protože ke shození klasického jističe/chrániče není třeba tak velká přítlačná síla. K nahození nahoru již ano.tomas píše:Ale s přepínačem sítě SFT440 který má tři polohy I, II a 0 - uprostřed, ten motorový pohon asi pracovat neumí ne?
- luky
- Reputace:104
Sakra, tak ten pohon jsem nenašel. Ani nevadí, že by to neumělo mezipolohu "0", protože to při přepínání není potřeba.
Ale zkouším to najít, že bych jeden zkušebně koupil a otestoval - a nikde v ČR to není. Podle googlu by to mohlo stát kolem 3000 Kč. Zkusím to poptat.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
napis do argosu, tam mi sehnali od hageru vzdy vsechno, vcetne rarit (konkretne prostejovska pobocka), jinak videl jsem to na nemeckem amazonu, tak muzes mrknout i tam
- luky
- Reputace:104
Napsal jsem radši rovnou do Hageru, jestli to k sobě bude pasovat. Pokud dostanu odpověď, tak se s výsledkem podělím.
- Reputace:1101
teď mi přišla reklama od bonegy, že to prodávají jako sestavu v malým reozvaděči hotový. dva nahazovače a dva 3f jističe.
- mopadzi
- Reputace:63
má to objednávací kod? cenu?
- Reputace:1048
Bonega má hlavně standardní jističe, co zvládnou i 60 V DC ...
- mihlit
- Reputace:99
Tak ono je spíš víc výrobců, co nějaké to DC zvládnou, než těch, co nezvládnou. ABB, Bonega zvládají 60 V, pak OEZ, Schneider 72 V.
- bublich
- Reputace:67
Co se týče jističů či vypínačů DC ta bych doporučil Noark.Slušné napětí i proud.
https://www.elektromaterial.cz/noark-11 ... e6EALw_wcB
https://www.elektromaterial.cz/noark-10 ... bWEALw_wcB
- mihlit
- Reputace:99
Ty jističe jsou ale polarizované a zrovna třeba u té baterky, tak teče proud tam i zpět. Sice při nabíjení asi limit jističe nepřekročí, aby ho to rozeplo, ale pokud to chce použít i jako odpínač, tak to chce něco nepolarizovaného.
- EugenStery
