Přepinač sítí Bonega
Diskuze o přepínači sítí Bonega zahrnuje zkušenosti s blokováním stykačů, možnosti 3D tisku dílů a doporučení vhodných jističů pro DC aplikace. Uživatelé sdílejí návrhy a technické detaily, jak efektivně využít přepínač Bonega v modulových rozvaděčích s ohledem na prostor a bezpečnost. Zmiňují také kompatibilitu s výrobci jako Noark, ABB či Schneider pro spolehlivý provoz.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Firma Bonega nabídla zajímavý přepinač sítí https://3ux15.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/ ... qJQxnqa8qw
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Přepinač sítí Bonega
Nový příspěvek od luky »
Škoda že se nepochlubili, jak to mají zapojené.
Ale v souvislosti s tím mě napadlo trochu jiné řešení. Mám v rozvaděči přepínač Hager SFT (přepínač 1-0-2). Úplně by stačilo najít způsob, jak jej motorizovat a bylo by to maximálně spolehlivý přepínání sítí, pasující na DIN lištu v rozvaděči a nezabíralo by to ani tolik místa jako to řešení od Bonegy.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
takhle to má vyřešený číňan..
https://www.youtube.com/watch?v=D_epV1m31vo
luky
Reputace: 101
No jo, jenže tohle je typicky čínské řešení, které ve mě nevzbuzuje důvěru. Ten přepínač od Hageru mou důvěru má a přepnutí bez zkratování dvou zdrojů je zajištěno uvnitř. Takže jediné, co chybí je robotizovaná ruka, co bude tahat za páčku.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Moc bezpečný mi to tedy nepřijde ty dva vypínače/jističe se dvěma motory a navíc strašně pomalé. To už jsou stykače s mechanickým blokováním lepší.
mirekcafa
Reputace: 33
luky píše:
Chtěl jsem jen poukázat na ten pohon. něco podobnýho k tomu Hageru vymyslet
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No jde o poptávku. Já bych byl schopen na hager odebrat 10motorů, kdyby to bylo tak do 2-3 tis jen příslušenství. Přemýšlím jestli Hager nedělá k jističům podpeťovou spoušť na 230V a kdyby z elektrárny nešel proud, tak by to přeplo a to je to důležité, pak už si obsluha poradí.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hager ale všechno má, co tu vymýšlíte :) I motorové pohony jističů ...
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... ky/466.htm
tomas
Reputace: 243
Ale s přepínačem sítě SFT440 který má tři polohy I, II a 0 - uprostřed, ten motorový pohon asi pracovat neumí ne?
bednar
Reputace: 3
Nový příspěvek od bednar »
tomas píše:
Taky by mne to zajímalo. V seznamu podporovaných zařízení bohužel SFT 340/440 nejsou, ale třeba by to dal ? I když nevím, protože ke shození klasického jističe/chrániče není třeba tak velká přítlačná síla. K nahození nahoru již ano.
luky
Reputace: 101
Sakra, tak ten pohon jsem nenašel. Ani nevadí, že by to neumělo mezipolohu "0", protože to při přepínání není potřeba.
Ale zkouším to najít, že bych jeden zkušebně koupil a otestoval - a nikde v ČR to není. Podle googlu by to mohlo stát kolem 3000 Kč. Zkusím to poptat.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
napis do argosu, tam mi sehnali od hageru vzdy vsechno, vcetne rarit (konkretne prostejovska pobocka), jinak videl jsem to na nemeckem amazonu, tak muzes mrknout i tam
luky
Reputace: 101
Napsal jsem radši rovnou do Hageru, jestli to k sobě bude pasovat. Pokud dostanu odpověď, tak se s výsledkem podělím.
Reputace: 1043
teď mi přišla reklama od bonegy, že to prodávají jako sestavu v malým reozvaděči hotový. dva nahazovače a dva 3f jističe.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
má to objednávací kod? cenu?
Reputace: 938
Bonega má hlavně standardní jističe, co zvládnou i 60 V DC ...
mihlit
Reputace: 98
Tak ono je spíš víc výrobců, co nějaké to DC zvládnou, než těch, co nezvládnou. ABB, Bonega zvládají 60 V, pak OEZ, Schneider 72 V.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Co se týče jističů či vypínačů DC ta bych doporučil Noark.Slušné napětí i proud.
https://www.elektromaterial.cz/noark-11 ... e6EALw_wcB
https://www.elektromaterial.cz/noark-10 ... bWEALw_wcB
mihlit
Reputace: 98
Ty jističe jsou ale polarizované a zrovna třeba u té baterky, tak teče proud tam i zpět. Sice při nabíjení asi limit jističe nepřekročí, aby ho to rozeplo, ale pokud to chce použít i jako odpínač, tak to chce něco nepolarizovaného.
EugenStery
Nový příspěvek od EugenStery »
Na odkazu to má borec zajímavě vymyšlené.
https://walda.starhill.org/elektro/ptopenifv/
