MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Hezký večer, prosím o pomoc s nastavením regulátoru MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2. V systému je 6 panelů zapojených po 2 do série a 2 gelové baterie zapojené do série přesně podle dodaného návodu. Baterie se nabíjí pouze na 50% i za ideálních podmínek. Co udělat, abych zvýšil nabití na 100%? Děkuji za radu, Milan
- Reputace: 283
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Málo informací.....
Jinak když nesvítí tak to nenabíjí
Takže napiš co tam máš nastavené a jak jsi přišel na to že to nabíjí pouze na 50%.
Dobrý večer, jedná se o solární komplet Sunset 1160, 230V, 1160Wp/h, se dvěma AGM akumulátory. Zapojeno dle dodaného návodu vždy dva panely do serie. Kontrolka dobíjení zeleně svítí od rozednění a po desáté až do cca tří bliká, což by mělo být plné nabíjení. U symbolu baterie však ukazovaná hodnota nabití max 55% , nyní 33% a svítí červená kontrolka ukazující stav nadměrného vybití. Snímek panelu regulátoru je v přiloženém souboru.
Děkuji Milan
Děkuji Milan
- Reputace: 795
Ofot stitky na panelu.
Jinak ti to nenabiji, protoze je na panelech nizke napeti. Musis pockat na lepsi pocasi. A mas nabijecku na ty aku? Jakou maji kapacitu? Stale malo informaci. Potrebujeme vedet parametry panelu, zapojeni, kapacitu baterii atd.
- Reputace: 283
Prostě když nesvítí no tak to baterku nenabíjí.....
V ČR z 1160Wp teď v lednu dostaneš denně v průměru 1,4kWh.
Baterka má (pokud tam máš 2 x 220Ah baterku) 5280Wh = 5,28 kWh
Takže pokud je vybitá na 0% tak ji nabiješ za 5,28/1.4=3.77 dní.
Takže pokud z toho nebudeš odebírat žádnou elektřinu tak by se v tomto období měla za 3.7 dní dobít na 100%
Pokud je vybitá na 50% tak by se měla v průměru nabít za 2 dny pokud z ní nebudeš nic brát.
Měnič mívá spotřebu přibližně 24W což je zase asi 0.5kWh takže to přepočítáme 5.28/(1.4-0.5)=5,8 dní.
Takže při běžícím měniči bez spotřeby se baterie z 0% na 100% dostane za 5,8 dní.
Při 50% na 100% 2,9 dní pokud není žádný odběr, jenom je zapnutý měnič.
Takže vypni měnič a zapni ho až bude svítit, jinak ty baterky odrovnáš.
Jinak spočítat kolik elektřiny panely dodají můžeš zde: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
PS. Počítal jsem s optimálním nasměrováním.
- Reputace: 795
A hlavně s průměrem, takže může být na suchu klidně celý týden ...
- Reputace: 287
Mame tu nepresne info, raz ze su baterky GEL a potom ze su AGM.
Dalej, ze MPPT blika, ale ako rychlo, ci pomaly ?
A co je nastavene v MPPT ? Je na regl napojeny nejaky DC odber ?
Je na baterky napojeny nejaky DC odber ? Okrem toho menica ?
Ako dlho je zapnuty menic ? /*denne */
- Reputace: 795
No defakto nemam zadne relevantni informace ...
A kristalova koule se nekam zakutalela.
- Reputace: 283
Tak jsem vycházel z dodaných údajů o elektrárně "Sunset 1160, 230V, 1160Wp/h" které jsem našel.
Je jedno zda je tam GEL nebo AGM to jsou nepodstatné věci prostě v ČR v lednu 1160Wp nemůže za jeden den nabít dva 12V 220Ah akumulátory, prostě na to nesvítí a v tom je celý problém!
Zdravím, na faktuře je uvedeno 121.23) Solární
set Sunset 1160,
230V, 1160Wp/h,
bezúdržbová AGM
solární baterie
2x12V/2
ale původní nabídka hovořila o gelových bateriích. K blikání kontrolky. Rychle jsem to ještě blikat neviděl, ale při tmě kontrolka nesvítí, po rozednění svítí trvale zelená a cca 3 hodiny přes poledne bliká. V prosinci to dokázalo uživit přes den zapnutý internet a cca 4x uvařit konev vody. Přes víkend vypnutý měnič a od devíti večer do sedmi rána také. Co tam je přesně nastaveno v MMPT se podívám až v pátek.
Mělo by smysl přidat další panely? Díky Milan
set Sunset 1160,
230V, 1160Wp/h,
bezúdržbová AGM
solární baterie
2x12V/2
- Reputace: 287
Ta kontrolka by mala pomaly blikat cely den, ak menej, tak nie su tie panely
pod snehom alebo nie su velku cast dna tienene ?
Ak je jeden panel na slnku a druhy v serii je v tieni, tak to nic robit nebude.
Panely jsou zapojeny vždy dva do serie a pak paraelně, jsou na střeše, ale to , že na všechny svítí stejnou intenzitou zajistit moc nejde. Ale kontrolka bliká i když je pod mrakem. Teď již je to déle než týden s vypnutým měničem a úroveň nabití aku je na 33%.
- Reputace: 287
Nas nezajima co pise MPPT, on neviem integrovat v case z/do baterky,
nas zaujima Voc, napatie bez zataze +- 0 A. Toto napatie potom dam do
tabulky a vidim kolko ma %. Ale tiez je to zavisle od teploty.
A pri nabijani sa musi kompenzovat teplota, ak ide o olovo.
Ak chcem vediet presnejsie co je v bat., potrebujem BMV 712 a pod. alebo SmartSHunt,
alebo nieco, co si urobim sam a mam tam napr. 16 - 22 bit. meranie prudu a napatia.
Chemia Pb nie je jednoducha vec, BULK, FLOAT, ABS, REBULK, je pre kazdy\e zlozenie
platni s inymi primesami s inou hrubkou elektrod ine. Korozia a rozpad platni je pri kazdom
zvolenom napati ine. Nizke nap. vz. na teplotu, zacne mi tam vznikat skleneny sulfat.
Vysoky FLOAT, rozpadnu sa mi platne, stratifikacia elytu a pod. To sa riesi hlavne u flooded.
Zalezi od vyrobcu, ako ma vyrieseny kolobeh H2.
Kazda technologia / FLOODED, AGM, GEL / ma nejake odporucania od vyrobcu
a ak prekrocim casto max. nab prud, alebo casto pojdem pod 70 - 50 % SOC
tak ak sa nejedna a velmi hrube platne, tak ta baterka vela nevydrzi.
Dík, v pátek změřím. A má smysl přidávat další panely?
- Reputace: 287
No to zalezi ako je nabijana baterka a ci tie dalsie panely nebudu v tieni.
Ak sa neprekroci max. nab. prud baterky, resp. ak bude vzdy nejaka spotreba
tak je vzdy dobre mat viac panelov, len to treba mat nejaky prehlad o tom,
ako je situovana lokalika vzhladom na okolite lesy, stavby a pod. pocas celeho roka.
- Reputace: 90
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Pokud vše selhalo, je načase vzít do ruky návod. Takže až alespoň trochu zasvítí, jaké hodnoty se zobrazují na displeji? Viz originál návod strana 15 (https://www.epever.com/upload/file/1811 ... L-V1.3.pdf je to on?)???Milan65 píše:Hezký večer, prosím o pomoc s nastavením regulátoru MPPT Solární regulátor model XTRA4415N
strana 17, 3.3 Pokročilá zobrazovací jednotka (XDS2)
- MIKOP
Ahoj.
Navážu na podobný problém, jako byl popsán nahoř - nedobíjí. Nyní však regulátor ráno při najetí panelů začne dobíjet, nabije, ale pak už nenabíjí, a to ani při poklesu aku na až 11V (22V). Typicky přijde mrak a měnič jede z aku. Má natočeno cca 1,1MW. Všechna napětí ukazuje správně. Vyzkoušel jsem jiný kus regulátoru (stejný typ se stejným nastavením) a tady to funguje. Takže jsem ho lousknul a změřil vstupní kondenzátory. Mají 90% kapacity a ESR do 0,2R. Takže budu pokračovat výkonovými prvky - tranzistory a diodami. Jde mi o to, zda to již někdo neřešil. Díky.
Pro šťouraly:
Soláry - 2 stringy po 3 panelech, východ a západ, napětí cca 110V, proud až 2 x 10A. Regulátor Epever XTRA 4415 - 150V/40A, systém na 24V. Aku - 1 x v sérii 2 x 220Ah - Victron Pb akumulátor AGM Super Cycle 12V/220Ah, 2 x série po 2 x 100Ah - GOOWEI ENERGY DEEP CYCLE (GEL), 100Ah, 12V. Vše v provozu cca 4 rok. Aku pravidelně dolívány destilkou. Ty 220Ah jsem musel znásilnit, aby šli otevřít a dolít (dělám to opakovaně a drží) a ty 100Ah mají odklápěcí kryt a dokonce pod ním schované lahvičky s destilkou. Aku měřeny a mají cca 90% kapacity. Samozřejmě tam mám zapojen i balancér.
https://eshop.neosolar.cz/solarni-panel ... 85wp-30mm/
https://www.i4wifi.cz/cs/273071-victron ... -12v-230ah
https://www.i4wifi.cz/cs/226147-goowei- ... -100ah-12v
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... 12-24-48v/ - model bez bluetooth
http://www.hezkyden.cz/shop/vykonovy-balancer-ha02/ - s voltmetry
https://www.hadex.cz/g531c-menic-napeti ... ove/?gQT=1
Pro šťouraly:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], rimi, vanilka a 0 hostů
