Je tady někdo, kdo rozumí mosfetům, triakům apod ?
Ve fóru se diskutuje o problematice spínacích prvků jako jsou mosfety a triaky, zejména v kontextu vysokovýkonných SSR relé pro elektrokotle. Uživatelé řeší otázky chlazení, maximálních provozních teplot a ztrát výkonu při spínání. Sdílejí zkušenosti s návrhem MPPT regulátorů, měřením teplot a proudů, a porovnávají kvalitu komponentů z různých zdrojů včetně DIY řešení s profesionálními produkty.
ZdZ
Reputace: 6
Re: Je tady někdo, kdo rozumí mosfetům, triakům apod ?
Nový příspěvek od ZdZ »
tak sám si teda nic nevyberu, protože nevím jak
a když vidím, že to v praxi vůbec nebude tak jednoduchý jak se zdá, tak to zkoušet ani nebudu
buť se objeví hotové jednoduché schéma ON/OFF jinak kupuju fotek a hotovo, tam je jistota a trochu tepla mě nezabije
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 544
rottenkiwi píše:
A nie je to tak, ze mam 48 - 54 V, tak vyberiem 75 V FET. To nebude fungovat bez spravne
spocitaneho snubera. A FET po par dnoch odide.
Pokud ho bude používat jen ON/OFF mohlo by to fungovat.
Reputace: 544
ZdZ píše:
Ty SSR relé by se mohly dát překrýt spínacím kontaktem stykače se zpožděním spínání a rozpínání.Potom tam budou ztráty pouze na kontaktu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
ANo, tak rozmyslaju aj Cinania, ze mohlo by to fungovat a potom mame plno menicov
a reglov, co hreju a nefunguju, len hucia.
Mame u reglov a menicov bezne 120 mesacnu zaruku ako maju ATX zr. v PC ?
Preco sa u 3.3 a 5 V napatia u ATX zdrojov davaju 16 V capacity ?
Co sa stane napr. s ESP32 ked na LEDku na pine zle dimenzujete odpor ?
Po 2 - 3 rokoch vam naraz odpali ESP32 a neviete preco. Pre ten zle zvoleny odpor.
Preco sa u FET-ov vseobecne pouziva 70 - 80 % margin pri spinani a vypinani ?
Asi to ludia z FairChild Semi., Texas Instrumens, Infineon, MaximIntegrated nehovoria len
tak vo svojich vyukovych videach ma univerzitach v USA, Thaiwane, ci Korei.
Reputace: 544
rottenkiwi píše:
Však se tu pohybujeme v prostředí DIY. Víš sám, že pokud chceš kvalitu musíme za ní zaplatit jako za Studer.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Prave preto, ze sme DIY, tak nemusime kupovat Studer alebo Victron,
ale 100 A 240 V MPPT si doma, ak clovek kupuje drahe kvalitne kondy
a FET-y po 2 - 4 ks, dokaze namiesto 1100 - 1200 € urobit za 135 - 145 €.
S algoritmom lepsim ako ma Studer ci Victron a s teplotou suciastok 28 - 29 *C
pri 55 A continualneho vykonu MPPT cely letny den.
Reputace: 1043
S tímhle v zásadě souhlasím, "evropsky" dimenzovaná elektronika není konkurenceschopná v poměru cena/ výkon, ale dá se předpokládat vyšší životnost, pokud součástky splňují to, co o nich tvrdí výrobce, což je několik samostatných stránek...
Ta cenovka o tolik menší nebude, už proto, že na některejch věcech neušetříš až tak moc, když z 5kW měniče např victron multiplus stojí jenom trafo v zakázkové výrobě přes 10kKč. Když si připočtu bednu, a nějakou DPS, tak jsem na polovině ceny victronu. Jediná výhoda je, že jsem si pěkně pohrál.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud je moje informace správná,tak čínan je v tomto případě jen prostředník a vyhovuje našim obchodníkům,kteří si diktují ceny a pokud nebude po jejich tak zboží nechtějí,čínan tedy vyhoví a dá všude nejlevnější součástky,proto to tak je.Kdo ale chce a připlatí si,dostane velice kvalitní výrobky,jen musíte vědět od koho objednat i u nich jsou zlatokopové,kteří vám i za dobrou cenu dodají šrot.Ono je toho víc,mám to od človíčka,který tam byl zprovoznovat provozovnu a říkal další zajímavé informace,které samozřejmě nikde jinde nejsou zrovna publikované.Dokud bude všude brán jen zřetel na zisk na úkor kvality tak se to jen tak hned nezmění,že by měla naše vláda a všichni boháči jiný názor se nedá ani náhodou s tím počítat,takže je to na každém z nás co si necháme líbit,nikdo jiný to za nás neudělá ač bude slibovat hory i doly a jiné blbosti,viz šetřete si na stáří a pak nechají zcela záměrně vše zdražit tak,že z úspor skoro nic nezbude a samozřejmě to hodí na někoho jiného.Že to jde jinak,se lze přesvědčit podíváním se kolem .
Reputace: 544
rottenkiwi píše:
Pokud máš odzkoušeno konstrukcí,tak se pochlub:)))
ZdZ
Reputace: 6
úplně by stačilo, pochlubit se ON OFF polovodičovým spínačem co moc netopí :-)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
MAm 3 MPPT. Ale nemozem dokazat ako to funguje, nemam osciloskop
a bez neho 2 - 4 ns prechody, 0 - 200 V + ringing nezmeram.
Zatial to fungovalo v lete na 0 - 68 A OUT, mal som na tom 2600 Wp panelov
niekolko mesiacov, ale na odskusanie 3-roch MPPT roznej konstrukcie
potrebujem 9 x 3 x 285 Wp panelov, aby boli rovnake podmienky
a v kazdom merat a logovat vsetko co sa da, teploty toroidov, teploty FET-ov
teplotu snubberov, teploty ACS758 senzorov, prave tie ma zastavili lebo
z 12 obejdnanych 2 boli podla datasheetu a ak neviem merat +- 0.04 A, tak
to je zbytocne merat IN a OUT prud, lebo ucinnost bude skakat 91 - 105 %.
A ked nezmeram presne rozdiel vo fazach a potom nepresne skorigujem PWM
a tym prud. tak FET-ty pojdu z 29 na 87 *C behom par sekund a to 3 x FAN neuchladi.
A kedze kniznice su v ESPressife napisane ako su, tak sa s tym neda nic robit
len prejst na iny system generovania PWM od 28 - 64 kHz.
Pri 18 - 24 kHz to je OK, ale zas hreju zdvojene vstupne CAPs Nichicon za 8.4 € a 50 A toroidy.
Proste kto umi a ma cas a peniaze a vybavenie, tak ma taky MPPT za 2 dni napajkovany.
Nahra tam soft cez OTA a uz sa len tesi, ako na grafoch cez MQTT + Influx + NodeRed + Grafanu
vidi ako to funguje.
Ale ja nie som schopny pri dnesnych cenach liekov z 220 € financovat ani lensuciastky,
nie to este navhnut PCB a dat ho osadit, tak musim zacat modulmi, modul napajania
BUCK 90 V > 13 V. LM317 13 V - 5.001 V Nesmie tam byt BUCK, inak nefunfuje meranie napatia
a prudu dostatocne presne.
Dalsi modul je riadeni a komunikacia. Dalsi modul je driving. A dalsi modul je vykonovy.
Dalsi modul, meranie prudov a 100 A / 60 A istenie IN a OUT, aby sa to pri 100 A nehrialo,
to uz chce ine istenie ine svorky a ine cesty, ako su na PCB.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
ZdZ píše:
No ten Fotek jsem tu měl, ale to co je na štítku tak to je tak 3-násobek reality. Dost často v tom bývá IGBT, tj. min. 1V úbytek i při malých proudech.
Řešení s FET je ok, ale při těchto proudech to chce řešit budiče samozřejmě i dimenzovat Uds tranzistoru a nějaký obvod proti překmitům. Ono se to nezdá, ale té připojené indukčnosti je tam dost.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 235
návod s popisem jsem našel zde.....http://cth.sharkus.cz/index.php?str=clanek&ic=19
