Komprese LiFePo4 baterie
Komprese LiFePo4 baterie při síle cca 300 kgf (2940 N) může prodloužit životnost až na 3500 cyklů do poklesu kapacity na 80 %, což je o 40 % více než bez komprese. Pro utažení se často používají dvě desky stažené závitovými tyčemi, ale správná míra utažení je obtížně měřitelná, protože baterie nesmí být příliš volná ani přetlačená. Doporučuje se najít rovnováhu, aby baterie držela pevně, ale nebyla poškozena přetížením.
havran2
Reputace:2
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Příspěvek od havran2 »
microlan píše:
Pro úplnost přikládám 2 výkresy pro články 130 x 195 a 201 x 170
cela.zip
Díky za inspiraci. Dole články leží na svornících v hadičce nebo jsi tam dával ještě něco na roznesení např. plech nebo plast desku? Na separaci tenký miralon? Díky.
Reputace:1001
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Nechal som sa inšpirovať tými čelami, dal som to kamošovi vypáliť z 4mm ocele :) Medzi akumulátormi a čelami je 3mm izolácia.
Cabys1
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Příspěvek od Cabys1 »
Z toho, co jsem zatim vycetl, zalezi na tom, jak velkym nabijecim proudem se clanky nabijeji. Pokud to bude pod 0,5C, pak komprese ztraci opodstatneni.
Reputace:1092
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
To odporuje praktickým zjištěním ... Ty baterky se rozpadají mechanicky, elektricky je to až na základě mechanického poškození.
ZdZ
Reputace:6
Příspěvek od ZdZ »
díval jsem se na pár článků, ne moc starých a trošku jsou vyboulené, úplně rovné strany nemají, pravítko se houpe
ale asi se bavíme o jiným vyboulení
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
microlan
Reputace:2
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od microlan »
Pod baterkama mám 5 mm překližku. Nyní mám mezi články izolační folii, která se dává na základy domů. Jen jsem nevěděl jak zajistit 4000 N pro stažení. Nakonec jsem si udělal jednoduchý momentový klíč.
Reputace:435
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
4000N ? To z nich lisuješ šťávu?
vanilka
Reputace:136
Lokalita: Beroun, Příbram
Příspěvek od vanilka »
microlan píše:
..Nakonec jsem si udělal jednoduchý momentový klíč.
To je sice hezky, ale k cemu je to dobry? Zaprve to neni momentovy klic a zadruhe sila a utahovaci moment jsou dve rozdilny veliciny. Jestlize mas clanky stahnout silou 4000N, je to zjednodusene jako by si na ne polozil zavazi o hmotnosti 400kg. Kdyz uz bych tedy mel potrebu takovyhle vyfikundace provadet, postavil bych ten pack nastojato, nalozil na nej necely ctyri metraky cihel a lehce dotahl matice na zavitovych tycich.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Ak su perfektne rovne, tak to bude asi 0,66 barov, ale ak maju v strede nafuknutie,
tak uz ten tlak bude na mensiu plochu, a tlak bude rozny pri nabiti a pri vybiti
a material aj bateriek aj uchytenie reaguje na teplotu.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Příspěvek od Dagus »
Tak pochybuji že 2kg závaží na 20cm vy dokázalo udělat 4000N. Spíš by bylo na místě nějaká jednotka momentu síly Nm. :yes:
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
1 bar je 3.8 Nm.
Atman
Reputace:66
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Na webe sa daj nájsť rôzne údaje o správnom kompresnom tlaku, od 0,8kg/cm2 po 4kg/cm2, čo pri 280Ah článku - cca 340cm2 robí 272kg až 1360kg. Takže tých 400kg je myslím v pohode.
Edit - doplnenie:
Osová sila v skrutke v závislosti od momentu závisí od stúpania a priemeru závitu, dá sa pre metrický závit lineárne aproximovať dodola z bežných tabuliek napr. https://spojak.sk/blog/utahovacie-momenty-srobov-I
Ak odhadnem že tam má 0,2m rameno kľúč x 20N sila je 4Nm. Pre závitovú tyč M10 to vyvinie silu cca 200kg, pri 4 tyčiach 800kg.. čo je v norme.
Takže z toho vyplýva približný odhad, že M10 doťahovať momenťákom na 2Nm ak sú 4 tyče, pri vybitých baterkách a je to minimálne účinné dotiahnutie.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lenze so zvysovanim rozmerov baterky pri nabijani, bude tlak stupat, a uz nebude 1 bar
ale viac, ako porastie tlak ak stlacim baterky pri 15 *C a teplota pojde pri nabijani na 45 *C ?
Ako sa tlak prenesie do vnutornych anod a katod, ked su par desiatok mikronov hrube.
Ten tlak bude posobit len tesne par mm pod povrchom a dalej sa cez makke Al
a Cu kolektory neprenesie.
Teplota vnutri clanku nie je homogenna, a tak kazda vrstva ma inu makkost a inu roztaznost.
Od dizajnu clanku zavisi, aka je homogenita teploty vnutri a od homogenity teploty zavisi,
hrubka SEI vrstvy a od hrubky SEI vrstvy zavisi DC res. a AC impedancai clanku.
Zoberte termokameru, zatazte clanky a pozrite sa, ktore casti clanku sa najviac hreju
a tie casti sa poskodia viac ako povrch clanku.
Rast SEI:
Odpor SEI:
Produkcia tepla:
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Ještě by mě zajímalo co říkáte na informaci:"James Edward před 4 dny
V tomto videu moderátor Andy diskutuje na téma
kompresi baterií pro lithium-železo-fosfátové baterie
a vysvětluje důvody komprese
článků a proč to někdy nemá význam. Na stránkách
video se zaměřuje na postřehy Marcuse,
odborníka na baterie, který studoval elektrody
materiálů v lithiových bateriích.
Marcus vysvětluje, že stlačování článků není
zabránit bobtnání a odlupování,
protože k tomu dochází na atomární úrovni a nelze to
nelze zastavit žádnou silou. Skutečné
Důvodem stlačování buněk je vytlačit je z nich
drobné bublinky plynu, které vznikají z porézních buněk.
uvnitř buňky během několika prvních
nabíjecích cyklů. To pomáhá zlepšit vlastnosti baterie
celkový výkon a životnost.
Andy však také zdůrazňuje, že
že v některých případech nemusí být komprese důležitá,
například když jsou články zakoupeny od prodejců
kteří je během testování nestlačili. Na adrese
v těchto případech již došlo k poškození
a jejich pozdější komprese by neměla žádný význam.
na životnosti baterií.
31
Garáž mimo síť před 3 dny
Jeeeez, měl bych to zkopírovat a vložit do svého
popisu videa...
Nebo to použít jako scénář k 1min dlouhému videu.
místo 12min
Odpovězte mi na otázku."
Volně přeloženo z podvidea u Andyho ohledně nabobtnání aku.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Akoze porovnavat vyjadrenie chlapika, ktory si v garazi nabija baterky s datami
z vedeckych studii sa asi neda. CLovek z garaze asi nema matematicke vzdelanie,
nevie spocitat modely distribucie nositelov naboja v elyte, katode a anode,
lebo na to nema vykonnu vypoctovu techniku, ani vedomosti na naprogramovanie
tychto simulacii na zaklade pozorovanie elektronovym mikroskopom,
meraniami in situ, nema rontgen, ani kalorimetre ani voltmetre a ampermetre
s pozadovanou presnostou.
Uz len spocitat na zaklade aspekt ratia clanku a umiestnenia elektrod, current
kolektorov, poctu vrstiech, vzdialenosti a umiestnenia + a - terminalov,
je nemozne, lebo na to nemame vyp. techniku a tak sa napr. 3 mat.
modely znacne odlisuju od reality a popisuju realitu len v nejakych
idealizovanych podmienkach.
A tak vam napr. degradacia elektrod po 1000 cykloch vyjde u jedneho modelu
7 % a u ineho 11 %.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Andy na to šel selským rozumem, ale info proč se to dělá (delaminace) je dle "odbornika na aku" hloupost a dělá se to kvůli bublinám. https://m.youtube.com/watch?v=2I-QdZFQqP8&t=0s
Zaujalo mě spíš to tvrzení o delaminaci, kdy tady se každý ohání tím, že bez fixace bude probíhat delaminace a tam tvrdí, že bude probíhat tak jako tak.
Reputace:1001
Ešte že existuje ten sedliacky (selský) rozum!
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
No tak výrobce vyloženě nepíše, že bez komprese se zničí a nabobtná. Výrobce tvrdí, že se stažením budeš mít vyšší životnost. Na to mi selský rozum říká, že pokud zivotnost menší nikdy nevycykluji kvůli velikosti aku a zatížení, tak není důvod ke kompresi. Ano jsou na světě lidi co nemají ani selský rozum, ale ani ti co jedou podle sheetu by nemuseli nutně fixovat.
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Já si to třeba stáhl aby jsem neměl takové pnutí na terminály a pack držel pohromadě. Když bych tím potřeboval hnout tak abych se tak nebál :)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Jasný, já to slepil kaptonem a páskou se skelným vláknem kvůli mechanice, ale přemýšlím jak moc je to nutné reálně.
