Home asistatnt jako NAS
Home Assistant lze využít jako NAS připojením dalšího disku přes Proxmox a nastavením sdílení pomocí NFS. Pro správu disků je vhodné použít OpenMediaVault, který nabízí jednoduchou instalaci a základní konfiguraci sdílení. Samba v rámci Home Assistant není ideální kvůli problémům s přístupem, proto je NFS doporučenou volbou. Disky je možné připojit i přes Proxmox s využitím příkazů qm set a následným formátováním a mountováním v cílovém VM.
- Reputace:1101
Když už ta mašina jede furt, tak ať to k něčemu je.
Moje původní představa byla, že záložka "media" je uložiště, kam si nahraju filmy a pod a pak si je odsuď budu pouštět. Tohle nefunguje pro soubory větší něž pár MB, takže k ničemu...
Našel jsem SAMBASHARE addon, který potřebuje ručně dodat konfiguraci do config.yaml - a to hlásí chybu, navíc to asi ne ní to co chci...
tj potřeboval bych k hass os připojit další disk HW není problém a ten nasdílet (ten terminál je divnej, v LM22 to přes grafický rozhraní a pár příkazů dokážu), v pohodě mi stačí NFS, už doma vidle nikde nemám...
není třeba někde nějakej zajíma vej add on pro HA, kterej by tohle řešil? nic nemůžu najít.
- Reputace:969
Re: Home asistatnt jako NAS
Ja som sa ku tomu postavil opačne, HA mám ako Docker kontainer na Synology
Ak chceš len SMB share ako zdieľaný sieťový disk, to už by som radšej použil WiFi router do ktorého sa dá zapojiť USB disk...
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Skus podla tohto
https://www.makeuseof.com/home-assistant-nas-server/
Ja skusim do PROXMOXu vedla Hassio nainstalovat TrueNAS pripadne do existujuceho debiana zapnem sambu a vyzdielam ZFS pool s mediami. U mna doma je primarne NASko stary HP Microserver Gen8 s 4diskami, ale mozno toto bude riesenie vzdialenej replikacie dat. Ci uz ako cluster Proxmox, alebo vzdialena kopia ZFS...
- Reputace:1101
Asi jesem blbej, repozitář přidán, ale "4. Search for and click on Samba NAS. " nedokážu, protože to nikde nevidím.
- mgx
- Reputace:123
Skontroluj si, ci si repozitar naozaj pridal! V tom clanku je chyba, repozitar na konci nema bodku
spravna adresa je
Ak vo faze2 nevidis Samba NAS, skus v browseri stlacit CTRL+F5 pre reload/refresh, pripadne vymaz history/cookies, alebo si v browseri zapni Private browsing, vtedy necachuje!
spravna adresa je
Kód: Vybrat vše
https://github.com/dianlight/hassio-addons
- Reputace:1101
ctrl+F5 bylo to co mi chybělo... Teď už jenom poradit s tím nastavením, nejsem z toho moc chytrej. uživatel, heslo, workgroup je jasný, ale kde budou ty sdílený adresáře? Ostatně zatím ani nevím, jak přidat ten další disk, na "normálním" linuxu to umím (fdisk nebo gparted a pak doplnit etc/fstab)
edit: přes smb se dostanu až na moc adresářů v HA, jako je config, backup, share, media... ale pořád netuším, jak ten /dev/sdb v hasos připojit a nasdílet nejlíp jenom tenhle disk ...
- mgx
- Reputace:123
pouzivat sambu z hassio je hlupost, treba mat plny pristup. Samba ma problemy sama so sebou, neviem ako budes ladit pristup/nepristup, ale bol si varovany
v konfigu volba moredisks
https://github.com/dianlight/hassio-add ... as/DOCS.md
ako nastavit label je tuto
https://community.home-assistant.io/t/n ... 172193/118
- Reputace:1101
mě by úplně stačilo nastavit NFS, ale hasos je pro mě španělská vesnice. Momentálně to mám nainastalovaný jako vm na proxmox, ale tam jsem taky v koncích, nedokážu přidat ten další disk do LVM nebo vůbec nějak zviditelnit do proxmox proxmox,
nevím co použít na editaci fstab, normálně používám doulecmd v su režimu... (já k tomu linuxu pořád přistupuju jako k trochu jiné verzi dosu
Kód: Vybrat vše
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 953.9G 0 disk
└─sda1 8:1 0 953.9G 0 part
nvme0n1 259:0 0 953.9G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 1007K 0 part
├─nvme0n1p2 259:2 0 512M 0 part /boot/efi
└─nvme0n1p3 259:3 0 953.4G 0 part
├─pve-swap 253:0 0 8G 0 lvm [SWAP]
├─pve-root 253:1 0 96G 0 lvm /
..........nevím co použít na editaci fstab, normálně používám doulecmd v su režimu... (já k tomu linuxu pořád přistupuju jako k trochu jiné verzi dosu
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
kdyz das fdisk - l vidis aspon ten disk? jestli je mountlej /dev/sdX1 ? Inak jedu proxmoc pro HA,Sambu,MotionEye a vse bez problemu ...
- mgx
- Reputace:123
ak chces spristupnit disk alebo ho mountnut
pozri si toto
https://www.youtube.com/watch?v=U-UTMuh ... oComputers
pozri si toto
- mgx
- Reputace:123
Postup prace pridania disku do proxmox-u a passtrue to jednotlivych VM:
1) pripojime fyzicky disk a nabootujem proxmox.
Pozriem si do ktoreho VM chcem disk pripojit (u mna napr ubuntu - VMID 100 a poznacim si, posledny disk ktory tam je je scsi0. Dalsi disk moze byt scsi1,2... alebo virtioXY...
Prihlasim sa cez terminal na konzolu hypervisora PROXMOX
pozriem si cez lsblk v konzole, ako sa disk vola. Ak sa bojim za sa premenuje, pouzijem by-id. u mna sa to nedeje ...
u mna disk /dev/nvme0n1 -> velkost 1.8TB
Na konzole hypervisora proxmox zadam zazracny prikaz
Pozrem sa cez konzolu, disk naskocil
POZOR! Tu je nutne kliknut na tlacitko Edit a odfajnut BACKUP, inak sa nam zalohovaci disk bude tiez zalohovat v backup jobe. To vacsinou nechceme !
No a prihlasime sa do cieloveho VM ubuntu a cez prikaz
lsblk vidime ze disk naskocil
Ak este nie je sformatovany naformatujeme:
fdisk /dev/sdb -> vytvorime partiticiu n,p,1...
a vytvorime filesystem
mkfs.ext4 /dev/sdb1
a mozeme namountovat
# mkdir /backup
mount /dev/sdb1 /backup
zaverecny test rychlosti
Kód: Vybrat vše
qm set <CISLO_VM> -scsi<XYZ> <cesta_k_disku>
u mna teda
qm set 100 -scsi1 /dev/nvme0n1
pripadne
qm set 100 -virtio2 /dev/nvme0n1
mkfs.ext4 /dev/sdb1
# mkdir /backup
Kód: Vybrat vše
root@ubuntu:/backup# hdparm -tT /dev/sdb1
/dev/sdb1:
Timing cached reads: 27504 MB in 1.98 seconds = 13862.95 MB/sec
Timing buffered disk reads: 4150 MB in 3.00 seconds = 1383.20 MB/sec
- Reputace:1101
nakonec jsem to udělal podle tohoto: https://www.youtube.com/watch?v=ATuUBocesmA celkem srozumitelnej popis i pro mě... Teď spíš řeším, jakej NAS sw, abycjh ho zvládl ovládat, kdysi jsem instaloval synology, a to bylo celkem uživatelsky přívětivý. udělal jsem si adresáře, uživatele, nastavil práva a jelo to. pak už jenom na vidlích nastavit sdílení a měl jsem hotovo
- Reputace:1101
nakonec po mnoha pokusech mi vyšel jako použitelnej Openmediavault https://www.openmediavault.org/download.html
celkem jednoduchá instalace i základní nastavení, NFS mi chodí, samba do linuxu zatím ne, ale to bude spíš chyba uživatele, NFS mi stačí. sambu na hasos už jsem odstranil, to není to správný řešení.
