připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ domeček
Připojení nožové pojistky lze provést vyvrtáním díry do nohy pojistky a protáhnutím šroubu přes očko kabelu, což je technicky možné bez problémů. Důležité je správné dimenzování pojistek podle maximálního a krátkodobého výkonu, například u 5kW měniče s krátkodobým špičkovým výkonem 10kW. Správné zapojení PE a N vodičů v rozvaděči, včetně propojení PE svorkovnice s domácím zemněním, je klíčové pro bezpečný provoz.
- knopis
- Reputace:7
Re: připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ dom
Přívod mám kabelem ze zásuvky kde je PE a N propojen...
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
No, ideální by bylo připojit AC IN z rozvaděče až za rozdělením PEN, tedy normálně z PE svorkovnice, N svorkovnice a ze samostatného jističe L. Zpátky do rozvaděče z AC OUT by měl jít už jen L a N na chránič, pak dál jističe napájených okruhů a na samostatný modrý můstek k těm okruhům. PE svorkovnice je společná pro všechny.bokser01 píše:Oki takže ten PE sítě připojím na PE svorku měniče. Ono doma je vše sice 3 vodičově ale PEN vede na PE svorkovnici odkud vede ještě propoj na N svorkovnici v baráku. Takže ten PE z DS mohu bez obav dát na PE měniče chápu dobře?
- Reputace:316
A mě budete vyčítat 10cm volných kabelů k měniči a tady jsou úplné orgie
- ZdZ
- Reputace:6
proč vadí volný dráty, když jsou zaizolovaný ?
- Reputace:316
Protože se ta izolace může poškodit a jseš hned na drátu.
A pokud jsou volné jde to lehčeji vytrhnout, pohybem se to může ukroutit atd.....
- ZdZ
- Reputace:6
No teda, jak by se poškodila izolace na cy ? to bys musel řezat nožem. Navíc když pořád něco předěláváš a upravuješ, tak je to mnohem lepší mít v prostoru než v bedně, tam se těžko něco dělá.
Já už mám asi 5 tou variantu rozmístění a zapojení, ale blížím se do finiše, konečně.
