Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Příspěvek od ACDC »
Vždyť je to jedno. Doma ať si každý vyvádí co chce. Horší jsou blbé připojení PE, jeho vypínání a podobné prasárny. Motání TN-C a TN-S atd. Tohle je drobnost. Klidně tam tu ruku a prsty strčím. Bez dvojité izolace.
Budou ku......ky větší starosti.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Příspěvek od Soban »
Když tam nasadíš husí krk tak to taky proti ničemu nechrání, vytrhneš to jak nic, prostě to příště porovnám a dám na to bužírku aby to pěkně vypadalo a OK.
Příspěvek od cipis »
Ne, není to jedno.
Tohle jsou zásadní věci. Můžeme prasit jak chceme, ono to zkousne všechno.
Ale jak to hraničí se životem a zdravím, tak to zlehčovat je cesta do pekel.
Klidně naházet vše do jedné lišty, klidně souběh, klidně vrabčí hnízdo všeho možného.
Ale jak je kua někde defacto volný drát, volně dostupný drát, kterému stačí jen trochu a je hned úplně volný, tak je to špatně. Nejsme přece takoví sobci, to je doma, tam nikdo nechodí apod. debilní výmluvy, děti myslím znají všichni a co svedou, tak nad tím rozum občas stojí. Nikdy stoprocentně nevyloučíš nehodu.
A od toho je ta ochrana krytím.
Přitom je to záležitost na chvilku, během toho dohadování tady a kvákání o tom, už by to bylo desetkrát hotové.
Samozřejmě, že v tomto husí krk nepomůže, protože to tu tehdy ještě nebyla ta detailní fotka, jak to mají debilně vyřešené.
Aby to pěkně vypadalo, tak je nahovno, to musí být funkční.
Nemáš zajištěné volné vodiče proti vytržení.
To chce pod to na těsno krabičku, kam dotáhneš ten kabel (a ne volné dráty) z té lišty (třeba tím krkem), svorku na upevnění toho kabelu, no a pak teprve odizolovat jednotlivé vodiče a skrz stěnu prostrčit do měniče.
A to ještě vlastně mhouříme oči nad tím, že máme pohyblivý odvod na pevnou instalaci, což se také nemá.
ACDC
Příspěvek od ACDC »
No, hlavně je to to debilní konstrukce, on je ten střídač debilní celý.
Taky jsem býval spíš puntičkář, ale ve stáří (45 let praxe) a po tom co vše jsem viděl...
Samozřejmě je to na triko každého, kdyby něco, může být veliký průšvih.
Tak jsem se rozhodl vyměnit ten invertor REVO za MUST 24V 3kW (model: PV1800 MD: PV18-3024 VHM).
Koupen od mivvyenergy.cz (mikell) takže včera dorazil, takže píši první dojmy.
Krabice je pěkná barevná žádná šedá jak u REVA bez jakéhokoliv potisku, tady se krabice může dát klidně do výlohy.
Po rozbalení jsem zjistil že jsem dostal tu modernizovanější verzi (bílou) a porovnání s revem jsem zjistil že má stejné uchycení jako revo na 2 šrouby na pověšení, samozřejmě rozměry jsou trochu jiné, ale uchycení stejné.
Takže přehození bylo rychlé......
Ten můj must má na vše svorkovnice, i na baterku kam se bez problémů vlezl 25mm2 kabel, svorkovnice vypadá na pohled kvalitněji jak u toho reva.
Po spuštění to bliká hučí a dle mého názoru déle trvá než naběhne oproti tomu revu, ale není to žádná hrůza.....
Na pohled vypadá pěkněji, ovšem na druhý pohled to není tak slavné.....
Při mačkání tlačítek se plech + ta umělá hmota prohýbá, prostě revo má ten přední plech tlustší.....
Taky že je LCD dole mi moc nevyhovuje mám ho namontovaný nízko, ale někomu to zase může vyhovovat pokud ho montuje nahoru ke stropu....
LCD je bílý což je OK, na můj vkus jsou ikonky moc malé, ale to je zase věc názoru.
No a první problém nastal při nastavování, dlouhým stiskem ENTER se dostanete do nastavování a teď je to trochu jinak jak jsem byl zvyklý, třeba na položce 00 (ESC) zase zmáčknout ENTER a pak mačkáním ENTER se posunujete na následující položku a tlačítkem MENU na předchozí, šipkama měníte hodnoty, pokud s toho chcete vyskočit tak třeba se ENTREM proskákat až na konec....
Dále návod co jsem dostal nesedí s tím co má prodejce na stránkách, ten co mám je pouze pro modely 2 a 3kW.
Rozdíl je i v chování měniče který má pouze režimy (menu 01) SBU/SOL/UTI (pozor režimy SBU/SOL se liší od popisu z návodu od prodejce na www stránkách).
Jinak celý den jsem studoval návod než jsem pochopil princip fungování mustu oproti revu kde se ty režimy SBU a SOL chovají odlišně.
Tak ale nakonec jsem to rozluštil......
SBU:
Prostě to jede na solární panely+baterku a jak ji vybije (nesvítí) pod napětí nastavené v menu 20 tak se přepne na bypass a pokud je povolené nabíjet ze sítě začne ji nabíjet a nabíjí ji ze sítě do napětí nastavené v menu 21 pak přestane a jak je napětí na baterce větší jak nastavené v menu 21 déle jak 5 minut tak se to zase přepne na solár+baterku.
SOL:
Funguje stejně jako SBU, ale s jednou vyjímkou, po nabití baterky se z bypassu přepne na solár+baterku až když začne svítit na panely. (Napětí baterky je nad hodnotou v menu 21 5 minut a panely dávají napětí taky minimálně 5 minut.)
Takže napětí v menu 20 vlastně řídí kdy se zapne bypass a když je povoleno nabíjení ze sítě začne se ze sítě nabíjet.
A napětí v menu 21 kdy se přestane nabíjet ze sítě a při SBU se vypne bypass, při SOL se vypne až začne svítit.
Pokud není DS tak se baterka vybíjí až do napětí určené v menu 19 pokud jako baterka je nastavené LI či USE.
Takže tak....
Jinak hodnoty co jsem zatím měřil a co se zobrazují na LCD se zdá že odpovídají v rámci rozlišení LCD (počet míst).
Jinak k hluku:
Must se mi zdá tišší jak revo, pokud neběží větráky hřeje se nahoře vlevo, má filtry proti bordelu, takže by ve vnitřku měl být čistší po stejné provozní době.
Koupil jsem k tomu i tu wifi, a když jsem připojil PC přes USB tak se to hádá - nemůžou být připojeny souběžně, a co mě štve že přes wifi je aplikace pouze pro mobil, takže kdo používá jiný SW tak je pro něj wifi zbytečná.
Takže za mě OK a určitě koupit must jak nějaký jiný....
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
A teraz prosím vyskúšaj, či ti sedí napätie pre prechod do bypassu (param 20). Ja som písal, že môj sa prepne pri 46V bez ohľadu na to, či nastavím 44V alebo 45V. Dík ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Když jsem testoval funkčnost tak jsem měl na baterce 25.9V tak jsem na menu 20 nastavil 26V a bez problémů to přeplo na bypass.
Ovšem jak píšu mám jinou verzi FW.
Když jsem se díval na tu verzi návodu která je u prodejce tak u toho má na to vliv i položka 05 u mě tato položka nemá vliv na přepínání.
Takže co máš nastavené v menu 01? Pokud tam máš SOL tak by to mělo reagovat na položku 20.
Pokud tam máš SBU tak do toho vstupuje ještě položka 05 a dle ní se použije buď 20 nebo 21.
Jak říkám musíš to konfrontovat s originál návodem co jsi k měniči dostal.
Ja mám tiež nejakú novú várku, vyzerá ako PH, FW je PH, na faktúre a štítku je PV :))) Mám ho v režime SOL. Ak sa ti chce, tak skús dať param 20 na povedzme 24V a sleduj kedy prepne do bypassu. Ja tam mám nastavených 44V a pozri graf kedy sa prepína...
EDIT: v režime SOL vypne bypass keď dosiahne na baterke napätie z param 21 a ak panely dodávajú dostatok energie počas 5 minút.
A když jsi to vyměnil, tak jsi konečně učesal ty volné dráty? Ukaž fotku 8-)
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Příspěvek od bokser01 »
My dnes zprovoznili taky MUST ale HV MPPT do 450V
Máme klasiku SBU atd.. no ten zmetek si furt jede v bypassu a nemůžeme přijít proč :D položka 20 je nastavena na 24,5V a položka 21 na 26,7V máme tam lifepo4 200Ah 24V ale měnič si jede vesele stále bypass přitom na baterii je aktuálně 27,4V. U mě doma na LV MPPT vše funguje s tímto nastavením ok. Další věc je že ten HV měnič verze pro asi bude schopný dělat i přetoky :/ Uvidíme zatím ho ošaháváme. Návod otřesný v návodu co mám od Mikela je 27 položek přitom v měniči jich je 40.... Kupci přišlo info ať si návod stáhne na stránkách kde u toho měniče žádný návod není ke stažení :D Ale to se snad časem srovnám. s Mustem co mám doma jsem plně spokojen
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Dráty zůstaly stejně, proč bych to dělal? Must má stejně udělané přípoje.
Jinak fakt chce prostudovat originál návod co jste k tomu dostaly, ten můj jsem ani na stránkách výrobce nenašel - prostě tam není.
Položku 20 mám nastavenou 24V položku 21 jsem nastavil na 25V, samozřejmě položky nabíjení bulk 27.7V a float 27.1V mám tam o desetinku více lifepo jsou 5m daleko.
K bokser01 co máš nastavené v položce 01? a taky chce kolem těchto položek prozkoumat originál návod, co se tam píše.
bokser01
Hele přišli jsme na to ono když je priorita do zátěže a odběr zátěže je 0W tak to jede v bypass hned jak se zapla spotřeba bypass zmizel. Máme nastaveno SBU v 01 mixovat sítě to nemixuje ale propojka DC/AC měniče s DS tam svítí jen bez šipky. No v tom místě je zatím elektroměr jen T1.T2 takže i kdyby byly nějaké mikro přetoky tak zatím v klidu. Jen mi není jasné položka PV in 383V to chápu to je napětí na panelech ale pak tam je ještě položka jen PV a tam je 447V... :D No uvidíme co s tím půjde dál... ale maká to, co se týče toho 3kw mustu co máš budeš určitě spokojený mě slouží již přes půl roku a nemusel jsem na nic šahat je i dost "tvrdý" Green cell třeba při zapnutí rychlovarky mrknul žárovkama ale tento to nedělá.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Příspěvek od PetrDubi »
Těch 447V by mohla být vysokonapěťová sběrnice, kterou tyhle HV MMPT běžně mají.
Funguje to tak, že se napětí z panelů, sítě nebo baterie transformuje na tuhle sběrnici (která mívá běžně nad 400V) a z ní se potom živí co je potřeba. Díky tomu bývá lepší účinnost, když krmíš energií ze solárů třeba AC výstup, protože ten střídač používá rovnou to napětí z HV sběrnice. Taky díky tomu není problém nastavit si maximální proud do baterky (a při tom jet maximální výkon z panelů do AC výstupu) a běžně tyhle typy měničů zvládnou i chod bez baterie (protože to HV MPPT není připojené přímo na baterii jako u LV MPPT).
Tak mě to revo taky nemrkalo.
V bypassu tam mám taky propojku DC/AC ---- DS ale bez šipky, ta se tam zobrazí až když to bere z ds (nabíjí).
U PV tam mám taky dvě napětí - jedno je napětí panelů a druhé výstupní napětí z mppt a ty ten mppt budeš mít připojen ke sběrnici tak tam je 447V OK
Pozrite si param 09. Ak je Enabled, tak môže šípka smerovať od ikony batérie do gridu.
U mě nemůže - můj to neumí - položka 09 není v návodu, ani v menu.
Tak stejně v menu 01 nemám volbu SUB pouze SBU/SOL/UTI.
Čili mě přetoky nehrozí :-)
Proto třeba vždy prozkoumat návod co s měničem přišel, ten originál!
Tak ten manuál čo prišiel mne s reálnym menu nesedí...
bokser01
Nám ani žádný návod nepřišel :D Ale položku 9 tam taky nemáme tuším.
Soban: Ten tvůj přetok neumí to je jasné to ani ten můj ne. máme stejný typ jen ty máš novější HW. Jde k tomu udělat dobrý monitoring přes raspberry. Jen neuškodí feritové kroužky na USB kabelu jinak ta komunikace padá.
TomHC píše:
A co tam nesedí?
Pokud je tam něco navíc?
