Balancování LI-FE článků před složením baterie
Diskuze se věnuje metodám balancování Li-Fe článků před složením baterie, zejména zda je efektivní paralelní srovnání napětí vzhledem k jejich konstantnímu průběhu. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s nabíjením a balancováním pomocí BMS, včetně detailního popisu postupu a dosažených výsledků. Probírá se také vliv rozdílů napětí při různých zátěžích a důležitost správného nastavení balancování pro dlouhou životnost baterie.
Reputace:1048
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Tip na osvědčený typ by prosím byl?
Reputace:566
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
cipis píše:
Měřák odporu? To co prodává míkel na stránkách. Když to chceš rychle. Nebo stejný z Číny za trochu míň a s čekáním:)
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Ten měřák od mivyy koupíš na AE za polovinu, ale budeš čekat měsíc - Nový rok v CN. Tady píšou dodání do týdne. https://cutt.ly/X22c7AT verze YR1035
Reputace:1101
tomHC: Zase blbě připojený baterky!!! ty propoje mají odpory, ať jsou tenký nebo tlustý. Tj je potřeba + zapojit na jedné straně, a - na druhé, aby každej článek měl stejnou dýlku přívodu. V tvým případě první bude přebitej a na posledním se nebude pořád nic dít. Zrovna dnes jsem nabíjel li-ion strašlivé jkapacity paralelně (řádově 2000Ah) a i když jsem to měl správně, tak na článcích bylo napětí od 4.14V do 4.20V, propojeno Fe závitovkama 8mm, tj 50mm2 železa, i když má železo cca 5x větší měrnej odpor než měď, tak to pořád vydá za 10mm2 mědi. O úbytcích napětí na přívodech od zdroje ani raděj nepíšu...
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
V tomto clanku su tiez info o paralelnom spajani..http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
Vďaka za reakcie.
Články boli asi 10 dní spojené paralelne, nabité sú od výroby všetky na 3,27V a za tú dobu sa hádam zrovnali úplne. Na nabíjačku 3,65V/10A z číny stále čakám.
Premeriame ich ešte raz, potom ich znova spojím paralelne a budem nabíjať doplna a nechám pár dní spojené nech za zrovnajú pri plnom SOC a premeriame ich tretí krát :D
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
Reputace:958
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
kodl69 píše:
Nenabíjam to 150A, ale 20A, úbytok napätia je násobne nižší. Zdroj je CC/CV, takže sa nič neprebije (každý 8P pack kontrolujem). Prúd je ako spojené nádoby - ak je na prvom akumulátore od svorky 3.335V a na poslednom 3.328V, tak sa prvé skôr nabijú, prúd do nich klesne a o to viac prúdu si budú brať tie zadné, až kým sa to nevyrovná. Na prívody neviem dať nič hrubšie ako 6mm, lebo tie svorky na zdroji sú primerané tomu zdroju. A odmietam na 20A používať nejaké 35mm2 potrubie :lol:
Reputace:1101
Je zbytečný držet ty články na tomhle napětí dlouho. A v tomhle případě jenom některý... Proč dělat rozdíly mezi články, když to jde spravit dvěma pohyby ruky, ale lepší je to okecat, že se vlastně nic neděje. Já ty strašný Ah taky nabíjím zdrojem, co dá 30A, a CV u něj moc nevyužiju, abych se v rozumným čase dosatal na 4.2V při 30A, tak na zdroji mám nastaveno 4.35V, těch150mV se ztratí na 2x 1m CY 25mm2 + ty železa... Zkus aspoň napsat, že o tom víš a další baterky zapojíš správně :)
Reputace:958
kodl69 píše:
Pohoda, jeden 8P je poprepájaný priloženými pásovinami, druhý 8P som prepojil s 2x CY 6mm2, prívody sú do kríža, rovnakej dĺžky. :P
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
TomHC - Ten bazmek WZ5020L hodnotis ako dobry? Mam zdroj Wanptek 120V/3A, keby som z neho fukol 48V/3A do toho bazmeku a vytlacil by mi na 3,65V aspon 15A, bolo by to fajn a lacne.
Reputace:958
Ahoj, fajn zdroj, som s ním spokojný.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Pridavam sa k spokojnym majitelom WZ5020L. Za tie € je to vyborna "nabijacka".
hardcore
Reputace:0
Nový příspěvek od hardcore »
chcel som sa informovať mám doma túto autonabijačku
https://www.battery-import.sk/gys-2/pro ... n0QAvD_BwE
tak ma napadlo či ju môžem využiť na prvé nabitie článkou 16x Lifepo4 280Ah zapojil by som 4S a 4P zatial bez pripojenej BMS
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
Bez BMS 4S? To aby jsi si koupil rovnou jeste jednou 16ks jako nahradni 😂😂
Reputace:566
hardcore píše: úte lis 21, 2023 1:51 pm
znas tu pisnicku od kapely trautenber? Zpiva se tam ... nedelej to, bude te to bolet ... au ... tak vidis, ja ti to rikal :)
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Balancování před zapojením se dělá takto:
-Všechny články se spojí paralelně
-Připojí se na ně obyčejný průmyslový spínaný zdroj 3,3V/80A nastavený trimrem naboku na 3,6V
-Proud alespoň 80A aby se nemuselo dlouho nabíjet
-Sleduje se jak stoupá napětí a klesá proud
-Když napětí vystoupá na 3,6V a proud klesne na 0,01C, odpojí se nabíjení ale články se nechají paralelně
-Počká se než napětí spadne na cca 3,33 - 3,36V
- Pokud jsou články panenské, z továrny, první nabíjení klidně na 3,8V (ale jen poprve)
A je sbalancováno
Reputace:958
3.8V ani omylom, 3.65V max pre dnešné články, aj to iba na inicializačné nabitie. A obyčajný priemyselný zdroj musí mať buď nastaviteľný prúd, alebo ho teda nastaviť na začiatku na 3.2V a postupne pridávať ako bude klesať prúd. Ak bude mať iba OCP (over-current protection), tak sa pri 3.65V rovno vypne na preťaženie.
hardcore
Reputace:0
ok dik za info ešte že som to nezapojil narýchlo zdroj mám laboratórny ale max 5A možem len nastaviť
ale čo som každý článok premeral tak bola tolerancia od 3,2928 po 3,2935V
ale prečo je napr.táto nabijačka na 4S články a má také isté výstupne nabíjacie napätie to ma trocha zmýlilo
https://www.mivvyenergy.cz/en/battery-c ... 36387.html
alebo objednať túto a pomali nabíjať po jednom
https://www.mivvyenergy.cz/en/battery-c ... 36388.html
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tu druhou, články paralelně spoj a nech nabíjet dokud nebude proud nula.
Měřidlo máš na to koukám pořádný :D
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Veď si túto tému prečítaj od začiatku. Všetky odpovede tam sú a nieje to veľa čítania. Nájdeš aj tip na dc-dc zdroj s výstupom 3,65V 20A za pár šupov aj postup, ako nabíjať články priamo s BMS z panelov formou postupneho dvihania napätia a paralelným rovnaním až na konci. Tie chodníčky sú už vyšlapané.
