FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Myslel som to tak, ze nefunguju, lebo su pokazene, treba vymenit fany,
termal pads a termalnu pastu, to je robota a tiez niekde zohnat fany.
Za maj sa vyrobilo toto:
FVE I: par kWh
FVE II: 488 kWh,
FVE III: 344 kWh,
DS: 0.0 kWh,
Spolu: 832 kWh.
FVE I: par kWh
FVE II: 488 kWh,
FVE III: 344 kWh,
DS: 0.0 kWh,
Spolu: 832 kWh.
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Kéž bych se dostal na desetinu
Ale pěkný výkon/vytíženost.
Ja som zacinal v 2013 s jednou Banner baterkou, jednym EpSOlarom Tracer 40 A
a jednym panelom 250 Wp - Kyocera za 260 €.
Ale potom som veci kupoval po bazaroch, okrem panelov, tie su nove.
Ale pri dnesnych cenach energii, este 2 roky, a FVE sa zaplati + vedomosti co clovek ziskal.
Staci trochu vedomosti, paru kondov, cholem kus cinu, esce kus hlinika
a mace 8000 Wp MPPT, kotre vam zrobi 10 az 20 kWh dzenne,
suciastky mace iz polamanych atx zdrojov, aj fany iz nich.
A netreba davac penezi 1300 € drahym MPPT iz holandska
ci davac cinannom penezi, bo ich u EU nit, ale cinanov jes velo,
a maju litium aj kobalt aj med aj hlinik a my nemame nic,
lebo mame hole ruce. / y /
100 amperovy, two phazovy mppt sebe zrobice za 2 dni za 130 € sami,
ked nakupice sicky sucastky novy.
A ako vam vase vlastne MPPT vyrabaju energiu pocas dna
a ako sa otacaju trackre za Slnkom vidite cez MQTT na grafoch.
U mna to po 9 r. prevadzky vyzera takto:
Testujem moje Aktivne BMS_0 na audio hlasky pri pod/prekroceni limitov:
ESP32 BMS L298N ACTIVE BALANCING - Part 29 / audio hlasky /
https://youtu.be/PDB82H9TCnY
- Reputace:1039
To chce jiný hlas atd., ať je to jak z nějakého sci-fi filmu
MP3 si tam kazdy nahra ake chce, na 32 GB uSD, jedna taka mp3 ma 130 kB,
ergo zmesti sa tam 200000 povelov, a poslat sa to da cez BLE alebo BT alebo WiFi
na akekolvek zariadenie, alebo cez HA integraciu, ale priamo ESP32 vie poslat
aj emaily s prilohou / mp3, jpg a pod. /
Nie je problem ani paralelne spojenie baterii, proste sa da naprogramovat cokolovek.
Mam tu na ESP32 pripojene LED, ktore idu na 3.3 V a PWM 20 - 100 % pri 5 - 10 kHz.
Chcel by som tym stmievat cez WiFi niekolko LED pasov - 11 - 13 V, 2 - 8 W.
Aky FET pouzit a kde ho v nejakom odpade z PC najst, aby to fungovalo
na GATE na tych 3.3 V ?
Tak 40 A s tymi to FET-mi funguje.
Mali by zvladnut aj 90 A, co by stacilo na balancovanie.
https://youtu.be/eC-5L9JkL4I
https://www.pololu.com/file/0J387/IPD036N04L_rev1.0.pdf
https://github.com/espressif/arduino-es ... hal-ledc.c
- Reputace:945
Hľadaj logic-level MOSFETy, tým na plné otvorenie stačí 3.3V, takže ako stvorené pre ESP. Vhodné nájdeš v laptope, pri napájacom konektore, ale sú na 99.9% SMD v puzdre DFN3x3. Ja používam napr. QM3054 (30V, 140A, 3mΩ). Alebo podobné nájdeš aj vo VRM, spínané zdroje pre CPU, GPU...rottenkiwi píše:Mam tu na ESP32 pripojene LED, ktore idu na 3.3 V a PWM 20 - 100 % pri 5 - 10 kHz.
Dik. No tak to su este mensie ako mam ja, to na moje oci a Parkinsona urcite nie je.
Ale ako chladit to PG-TO252-3 puzdro od 40 do 90 A ? Ved to je strasne mrnave.
- Reputace:945
Tak si ešte pozri v TO220 púzdre, napr. IFRZ44N alebo IRLZ44N, FQP30N06L... Hľadaj "logic level mosfet".
- thomas.007
- Reputace:63
Tak v dávných dobách jsem dělal zesilovač z MBA810 kde se teoreticky stačily křidélka chladit přas DPS, ale stejně se přehříval, tak jsem napájel zhora na křidélka cca. 15cm měděného zemnícího pásku a jak pěkně odváděl teplo. T tohodle pouzdra by to taky šlo, jen by to chtělo na DPS druhou plošku, aby se to neukroutilo na mosfetu.rottenkiwi píše:Ale ako chladit to PG-TO252-3 puzdro od 40 do 90 A ? Ved to je strasne mrnave.
- Reputace:945
Tie moderné mosfety majú Rds(on) v jednotkách mohm, takže je na nich veľmi malý stratový výkon.thomas.007 píše:Tak v dávných dobách jsem dělal zesilovač z MBA810 kde se teoreticky stačily křidélka chladit přas DPS, ale stejně se přehříval, tak jsem napájel zhora na křidélka cca. 15cm měděného zemnícího pásku a jak pěkně odváděl teplo. T tohodle pouzdra by to taky šlo, jen by to chtělo na DPS druhou plošku, aby se to neukroutilo na mosfetu.rottenkiwi píše:Ale ako chladit to PG-TO252-3 puzdro od 40 do 90 A ? Ved to je strasne mrnave.
CAN vs. RS-485: What's the Difference?
https://www.youtube.com/watch?v=lRkIdzsLiFk
Neviete niekto o podobnom videu, kde by sa porovnaval error rate na RS232
RS485 a CAN pri napr. 1, 5 a 15 m vedeni v zarusenom prostredi okolo MPPT a menicov ?
Ako to, ze ten vyboj 15 kV vo videu neznici to zaraidenie ?
Nadherne video kolko chyb sa dopusti clovek, ked pouzije zle kable a zle odpory.
https://www.youtube.com/watch?v=zHnpeQs28sY
Potrebujem na ovladanie FVE, BMS, MPPT pouzit FFT na analyzu nasej reci.
Robite niekto s tym , ako analyzovat audiogram a potom ho dat do AI ?
https://www.youtube.com/watch?v=Mgh2Wbl ... 4g&index=1
