Home Assistant Lovelace power card
Home Assistant Lovelace power card vyžaduje správné přidání zdroje skriptu do dashboardu, nikoliv do configuration.yaml. Karta zobrazuje data ze senzorů jako solární výkon, spotřebu domu, stav baterie a síťový odběr. Časté chyby zahrnují nesprávné umístění konfigurace a chybějící definice zdrojů, které je nutné přidat přes nastavení dashboardu v sekci Resources.
- Zak
- Reputace:3
Ahoj,
měl bych další dotaz. Snažím se o instalaci a zprovoznění
https://github.com/JonahKr/power-distribution-card
Když chci zahájit instalaci v HACS, tak dostávám hlášku:
After the download completes, since you are not using Lovelace in storage mode you need to manually add the resource with these settings:
url: /hacsfiles/power-distribution-card/power-distribution-card.js
type: module
Tady je první otázka - co to proboha znamená? Googlil jsem fakt hodně a nejlepší, co jsem našel bylo, že mám dát na defaultním dashboardu vpravo nahoře 3 tečky, Edit a Take control a tím se to vyřeší. Nevyřešilo, zkoušel jsem.
No tak jsem si říkal OK, takže přidat resource. Zkoušel jsem to dávat do config.yaml, zkoušel jsem tu adresu přidat do Settings - Dashboards - Resources.
V obou případech když zadám do config.yaml konfiguraci té karty:
type: custom:power-distribution-card
title: Power Flow
entities:
- decimals: '2'
display_abs: true
unit_of_display: W
icon: mdi:transmission-tower
entity: sensor.solax_measured_power
preset: grid
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
invert_value: true
threshold: ''
secondary_info_entity: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
invert_value: true
consumer: true
icon: mdi:home-assistant
entity: sensor.solax_house_load
preset: home
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
icon: mdi:solar-power
producer: true
entity: sensor.solax_pv_power_total
preset: solar
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
consumer: true
icon: mdi:battery
producer: true
entity: sensor.solax_battery_power_charge
preset: battery
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
secondary_info_entity: sensor.solax_battery_capacity
invert_value: true
secondary_info_attribute: ''
battery_percentage_entity: sensor.solax_battery_capacity
center:
type: card
content:
type: glance
entities:
- entity: sensor.current_ote_energy_cost
show_icon: false
animation: flash
tak při kliknutí na Check configuration dostávám toto:
Integration error: title - Integration 'title' not found.
Integration error: center - Integration 'center' not found.
Integration error: type - Integration 'type' not found.
Integration error: animation - Integration 'animation' not found.
Integration error: entities - Integration 'entities' not found.
Už netuším, co bych mohl dělat špatně. Díky
type: module
title: Power Flow
entities:
- decimals: '2'
display_abs: true
unit_of_display: W
preset: grid
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
invert_value: true
threshold: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
invert_value: true
consumer: true
preset: home
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
producer: true
preset: solar
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
consumer: true
icon: mdi:battery
producer: true
preset: battery
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
invert_value: true
center:
type: card
content:
type: glance
entities:
show_icon: false
animation: flash
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Home Assistant Lovelace power card
Zkus v /config/configuration.yaml přidat: Dej pozor na odsazení řádků, je podstatné.
Jinak obzvlášť jestli začínáš - proč nezkusit ten zabudovaný mechanismus přímo v HA?
Kód: Vybrat vše
lovelace:
mode: yaml
resources:
- url: /hacsfiles/power-distribution-card/power-distribution-card.js
type: module
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Zak
- Reputace:3
Děkuji za radu. Nicméně zdá se, že můj problém to stále neřeší.
Chtěl jsem využít tohoto kódu (dole):
https://github.com/wills106/homeassista ... ashboard's
...nicméně stále mi to po stisku Check configuration hlásí to samé, nevím proč. Ten kód z linku jsem vzal a nakopíroval do configuration.yaml.
Ten screenshot co posíláš je z toho integrovaného energy dashboardu v HA? Také bych ho chtěl vyzkoušet.
- Zak
- Reputace:3
Začínám mít pocit, že to prostě vkládám na špatné místo v configuration.yaml nebo to mám nějak špatně naformátované nebo mi u toho něco chybí
- Zak
- Reputace:3
Vyřešeno - vůbec to nepatří do config.yaml, ale do dashboardu -> Add card -> Manual
- UTima
- Reputace:6
Jsem také začínající uživatel HA.
Takto děkuji za typ, nové karty .-)
Mě se to podařilo instalovat přes ten levý panel v HA, kde jsem si instaloval už dříve doplněk HACS, když ten otevřu a v něm zadám hledání "power" tak mi to našlo jak ten co uvádíte, tak i ten o post výše. Takže se můžete rozhodnout který je hezčí .-)
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Reputace:972
Ja na tomto pracujem u mňa, ale akosi neviem ako tam zapracovať vlastnú spotrebu meniča. Aj na Tvojom obrázku je rozpor - 5 kWh sieť, 1.1 z panelov (to bude DC?) a 1.4 do baterky, 1.7 z baterky a súčet spotreby domu je 6.4 .camel1cz píše:Zkus v /config/configuration.yaml přidat:Dej pozor na odsazení řádků, je podstatné.Kód: Vybrat vše
lovelace: mode: yaml resources: - url: /hacsfiles/power-distribution-card/power-distribution-card.js type: module
Zatiaľ som to urobil tak, že ako Sieť mám rozdiel merania z distribučného elektromeru a AC_out meniča - tým som očistil vlastnú spotrebu a straty, a Solár mám AC_out. Koľko išlo z a do batérie ma v HA netrápi, ale vyzerá to pekne, to je pravda
- z.karas
Také s tím bojuji. Zatím se mi podařilo připojit BMC pomocí bluetooth do HA na Raspberry PI 4B 8GB. Potřebuji ještě připojit MPPT měnič Revo VM RS232 (klon Axperta) a EPEVER Tracer 10420AN RS485. Nenašel jsem doplněk, který by to řešil. Nevíte o něčem?
