Home Assistant Lovelace power card
Diskuze se zaměřuje na instalaci a konfiguraci Home Assistant Lovelace power card, která slouží k vizualizaci a správě energetických toků v domácnosti. Uživatelé řeší chyby při přidávání karty, správné umístění konfigurace a integraci s různými senzory a měřiči. Sdílejí tipy na správné nastavení v HACS i dashboardu a diskutují o připojení dalších zařízení jako MPPT měničů.
Zak
- Reputace: 3
Ahoj,
měl bych další dotaz. Snažím se o instalaci a zprovoznění
https://github.com/JonahKr/power-distribution-card
Když chci zahájit instalaci v HACS, tak dostávám hlášku:
After the download completes, since you are not using Lovelace in storage mode you need to manually add the resource with these settings:
url: /hacsfiles/power-distribution-card/power-distribution-card.js
type: module
Tady je první otázka - co to proboha znamená? Googlil jsem fakt hodně a nejlepší, co jsem našel bylo, že mám dát na defaultním dashboardu vpravo nahoře 3 tečky, Edit a Take control a tím se to vyřeší. Nevyřešilo, zkoušel jsem.
No tak jsem si říkal OK, takže přidat resource. Zkoušel jsem to dávat do config.yaml, zkoušel jsem tu adresu přidat do Settings - Dashboards - Resources.
V obou případech když zadám do config.yaml konfiguraci té karty:
type: custom:power-distribution-card
title: Power Flow
entities:
- decimals: '2'
display_abs: true
unit_of_display: W
icon: mdi:transmission-tower
entity: sensor.solax_measured_power
preset: grid
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
invert_value: true
threshold: ''
secondary_info_entity: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
invert_value: true
consumer: true
icon: mdi:home-assistant
entity: sensor.solax_house_load
preset: home
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
icon: mdi:solar-power
producer: true
entity: sensor.solax_pv_power_total
preset: solar
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
consumer: true
icon: mdi:battery
producer: true
entity: sensor.solax_battery_power_charge
preset: battery
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
secondary_info_entity: sensor.solax_battery_capacity
invert_value: true
secondary_info_attribute: ''
battery_percentage_entity: sensor.solax_battery_capacity
center:
type: card
content:
type: glance
entities:
- entity: sensor.current_ote_energy_cost
show_icon: false
animation: flash
tak při kliknutí na Check configuration dostávám toto:
Integration error: title - Integration 'title' not found.
Integration error: center - Integration 'center' not found.
Integration error: type - Integration 'type' not found.
Integration error: animation - Integration 'animation' not found.
Integration error: entities - Integration 'entities' not found.
Už netuším, co bych mohl dělat špatně. Díky
type: module
title: Power Flow
entities:
- decimals: '2'
display_abs: true
unit_of_display: W
preset: grid
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
invert_value: true
threshold: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
invert_value: true
consumer: true
preset: home
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
producer: true
preset: solar
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
- decimals: 2
display_abs: true
unit_of_display: W
consumer: true
icon: mdi:battery
producer: true
preset: battery
threshold: ''
icon_color:
bigger: ''
equal: ''
smaller: ''
invert_value: true
center:
type: card
content:
type: glance
entities:
show_icon: false
animation: flash
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Home Assistant Lovelace power card
Zkus v /config/configuration.yaml přidat:
Dej pozor na odsazení řádků, je podstatné.
Jinak obzvlášť jestli začínáš - proč nezkusit ten zabudovaný mechanismus přímo v HA?
Kód: Vybrat vše
lovelace:
mode: yaml
resources:
- url: /hacsfiles/power-distribution-card/power-distribution-card.js
type: module
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Zak
- Reputace: 3
Děkuji za radu. Nicméně zdá se, že můj problém to stále neřeší.
Chtěl jsem využít tohoto kódu (dole):
https://github.com/wills106/homeassista ... ashboard's
...nicméně stále mi to po stisku Check configuration hlásí to samé, nevím proč. Ten kód z linku jsem vzal a nakopíroval do configuration.yaml.
Ten screenshot co posíláš je z toho integrovaného energy dashboardu v HA? Také bych ho chtěl vyzkoušet.
Zak
- Reputace: 3
Začínám mít pocit, že to prostě vkládám na špatné místo v configuration.yaml nebo to mám nějak špatně naformátované nebo mi u toho něco chybí
Zak
- Reputace: 3
Vyřešeno - vůbec to nepatří do config.yaml, ale do dashboardu -> Add card -> Manual
UTima
- Reputace: 6
Jsem také začínající uživatel HA.
Takto děkuji za typ, nové karty .-)
Mě se to podařilo instalovat přes ten levý panel v HA, kde jsem si instaloval už dříve doplněk HACS, když ten otevřu a v něm zadám hledání "power" tak mi to našlo jak ten co uvádíte, tak i ten o post výše. Takže se můžete rozhodnout který je hezčí .-)
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Reputace: 772
Ja na tomto pracujem u mňa, ale akosi neviem ako tam zapracovať vlastnú spotrebu meniča. Aj na Tvojom obrázku je rozpor - 5 kWh sieť, 1.1 z panelov (to bude DC?) a 1.4 do baterky, 1.7 z baterky a súčet spotreby domu je 6.4 .camel1cz píše:Zkus v /config/configuration.yaml přidat:Dej pozor na odsazení řádků, je podstatné.Kód: Vybrat vše
lovelace: mode: yaml resources: - url: /hacsfiles/power-distribution-card/power-distribution-card.js type: module
Zatiaľ som to urobil tak, že ako Sieť mám rozdiel merania z distribučného elektromeru a AC_out meniča - tým som očistil vlastnú spotrebu a straty, a Solár mám AC_out. Koľko išlo z a do batérie ma v HA netrápi, ale vyzerá to pekne, to je pravda
z.karas
Také s tím bojuji. Zatím se mi podařilo připojit BMC pomocí bluetooth do HA na Raspberry PI 4B 8GB. Potřebuji ještě připojit MPPT měnič Revo VM RS232 (klon Axperta) a EPEVER Tracer 10420AN RS485. Nenašel jsem doplněk, který by to řešil. Nevíte o něčem?
